PIC Zaman sorunu?
Başlatan musti463, 23 Aralık 2014, 19:05:42
musti463
Ekteki kodu çalıştırdığımda verdiğim 15 ve 1.5 saniyelik gecikme meydana gelmiyor. Sanki gecikme yokmuş gibi mikrosaniyeler içersinde diğer resim ekrana basılıyor. Nedeni ne olabilir? Bu arada #FUSES HS kodunu kullanmayınca da çok çok ağır ekrana basılıyor resimler
#include <18F4685.h>
#device PASS_STRINGS=IN_RAM
#use delay(clock=20000000)
#include <T6963C.c>
#include <Grafikler.h>
#include <Animasyonlar.h>
#FUSES HS
void main()
   ekran_temizle();
   Resim_goster(LoadMomentIndicator,240,128,0,0); // "LoadMomentIndicator" ekrana basılıyor
   delay_ms(150000);
   ekran_temizle();
   Resim_goster(MesaElectronics,240,128,0,0); // "MesaElectronics" ekrana basılıyor
   delay_ms(1500);
   loading();
   ekran_temizle();
   Resim_goster(Tablolar,240,128,0,0);
   tablo_secim();
   delay_ms(1500);
   ekran_temizle();
   Resim_goster(AnaGosterge,240,128,0,0); // "AnaGosterge" ekrana basılıyor
Mustafa Emir SADE
Emre MERMİ
hocam delay_ms() fonksiyonu en fazla 65535 değerini alıyor bildiğim kadarıyla.  bu yüzden 15 saniyelik beklemeyi for döngüleriyle yapmalısınız.
musti463
yok hocam sadece 1500ms yi kullandığımda da aynıydı. 150000'e daha sonra değiştirdim.İkisi arasında hiçbir zaman farkı olmuyor
Mustafa Emir SADE
omereliusuk
Delay_ms (15000); 15 saniye gecikme verir
Emre MERMİ
Alıntı yapılan: omereliusuk - 23 Aralık 2014, 19:25:10
hocam 20MHZ kristal kullandığı için 3 saniye gecikme vermesi lazım değil mi ?
ibocakir
Gecikmeyi 4Mhz kristalle gerceklestirmeyi deneyin. Kodda bunu belirtmeyi unutmayin.
Bu sayede problemin sebebinin kristalde olup olmadigini anlayabilirsiniz.
Recep METE
Kod isis simülasyonda  mı böyle bir problem veriyor yoksa gerçek devrede mi.Ona göre benimde söyleceğim bir şey var da.
karbal656
Fuses degerini birde şöyle yapıp deneyin
#use delay(crystal=20000000)
musti463
simülasyon değil hocam gerçekte
Mustafa Emir SADE
sayment
'delay_ms(int)' fonksiyonuna değeri 255'ten daha büyük değişken yada 65536'dan daha büyük sayı atayamazsınız. 15sn'lik gecikme için Timer kullanın.
musti463
for döngüsüyle 15 kere 1 sn'ye de olur
Mustafa Emir SADE
