3V ile 12V luk rolenin bobinini nasıl çektirebilirim
Başlatan topcu197877, 25 Aralık 2014, 20:25:06
topcu197877
elimizde bir cihazımız var cihazın üstünde yeşil bir led var cihazda yeşil led yandığı zaman 12 V rolenin bobinini çektirmesini istiyorum.yeşil led yandığı zaman 3v ledden paralel voltajı  alıp  12v dc adaptörle  12Vluk rolenin bobin uçalrını çektirecek cihazdaki yeşil led söndüğünde rolenin bobini bırakacak.devrede transistör ve dirençlerlemi yapabiliriz.bilgisi olan arakadaşlar varsa sevinirim
hasankara
aklıma ilk boost converter geldi başka çözüm yolu da olabilir belki. 3 voltun akımı iyi ise boost converter araştırabilirsin. boost yaptırarak 12 volt elde edebilirsin.
Kabil ATICI
ambar7
topcu197877
bu rolelerin akımları düşük.role kontaklarından kapı otomatiği yani düğmeğe basınca kapı kontağını açacak.kapı otomatiği 10 W gücünde
Kabil ATICI
https://www.ersinelektronik.com/class/INNOVAEditor/assets/Datasheets/AGQ200A03.pdf
Anahtarlama gücü 30W olarak belirtilmiş. Tabii sana uymayabilir.
Sürücü devrelerine bir bak senin istediğin onlar olabilir.
ambar7
hasankara
ben ilk elinde kullanılabilir yalnızca 3 volt var şeklinde anladım. led üstündeki gerilime dayandırarak hiç bir röle yi çekemezsin muhtemelen bir direnç üzerinden akımı bir hayli kısıtlıdır. yapacağın devreyi bir yerlerden illaki harici beslemen gerekir. kontrolünü ise yine led üzrinden sağlaman mümkün ancak harici olarak besleme yapman muhtemelen kaçınılmaz.
Cihaz LED için gerekli akımı nasıl sağlıyor?
Cihazın besleme voltajı, LED ile seri bağlı direncin değeri ya da bağlantısı önemli.
Bu bilgileri vermezseniz en basit önerim, yeşil ledi söküp kırmızı led ve ona seri opto cuplör ün led ini bağamanız olacaktır.
Kırmızı LED voltajı + IR LED voltajı = yeşil LED voltajıdır.
Bu şekilde devreniz normal çalışmasına devam edecek.
Opto cuplörün çıkışındaki transistörle rahatça farklı besleme gerilimindeki röleyi sürebilirsiniz.
Önemli olan LED üzerinden geçen akımın opto için yeterli olup olmadığıdır. (bu değer 10mA ise ona uygun opto seçilir)
LED üzerindeki gerilim ile iş yaptırmak pratik olmaz. (hatta işi yokuşa sürmek olur) Fakat üzerinden geçen akım veya LED sürme yöntemiyle başka yükü kontrol etmek daha basit olur.  ;)
Mesela LED akımı 10mA olsa voltajı da 3V ise 30mW lık gücü nasıl dönüştürelim ki röle bobinini beslesin?
Karttaki LED bağlantısı ve değerleri paylaşırsanız , daha net öneriler gelecektir.  ;)
Ayrıca uzun ömürlü olmasa da ikinci linkteki röle 30W lık yüke kumanda edebilir olduğu görülüyor.
topcu197877
cihazdaki ledin voltajını sinyal olarak kullanacağız.yeşil led bildiğim kadarıyla 3-3.2 voltta çalışıyor.12V besleme adaptörümüz var.
rolenin kontak uçlarını kapı otomatiğinde kullanacağım
t2
ledi süren devrede besleme katında 12v mevcutsa, role bobini buradan beslenir, ledden gelen 3v ve transistor ile role cektirilebilir.
ipek
niçin bir SolidState yarı iletken röle kullanmıyorsun ? , bu tip röleleri 3 volt ile rahatça sürebilirsin ses yok kıvılcım yok ebat küçük kısa devre yapma sonsuza dek kullan.
eğer böyle bir SSR kullanacak isen cihazdaki Led'e paralel bağlama. cihazdaki Led'in akım sınırlama direncini bul ve diğer tarafına bağla.
polleme
Yapılacak iş basit. Yeşil LED yandığı zaman LED'e gelen voltaj bir transistor sürmede kullanılacak. 12V dış adaptor olduğuna göre transistor kollektörü ile 12V arasına da röle bağlanacak. LED yandığı zaman transistor iletime geçer ve röle çeker.
elektronik
polleme
Evet söylemek istediğim bu şemadaki bağlantı idi.
zipzip
Devredeki LED'in ne şekilde sürüldüğü açık olmadıkça, yukarıdaki çözümlerin hepsi riskli.
OC PC817 nin şemadaki gibi bağlanması durumunda, eğer bu bir sorun olacak ise, yeşil LED yanmayacaktır. Bu kabul edilebilir ise OC dan geçecek akımın OC transistörünü satüre edebilmesi gerekir. CTR min 50% kabul edilirse, R1 direncinin daha yüksek seçilmesinde fayda var, örneğin 10K.
İkinci devre ise LED + ucundan (source akımıyla) sürülmüşse  çalışır.
