Koridor içinde ki insan mesafesini ölçme?
Başlatan Veli B., 27 Aralık 2014, 13:43:37
Veli B.
1 metre genişliğinde,3 metre yüksekliğinde  ve 7 metre uzunluğunda bir koridor mevcut.
Koridorun bir kenarında ki dar kesitin(3mX1m lik yüzey) üst köşesine dedektör takma imkanım var.
Bu şartlarda; koridor içinde ki kişinin mesafesini +-20cm hata ile tesbit edebileceğim bir dedektör veya sistem önerisi olan var mı?
Maliyet önemli(max 50tl gibi.)
Ultrasonik sensörler ile(hc-sr04 ) sağlıklı sonuç mümkün olmadı veya ben beceremedim. Koridor dar olduğu için sistem sürekli doyumda. Sensöre yakın olan kısımlarda ise sensör açısı, ölçüm için dar kalıyor.
Kabil ATICI
ambar7
Alıntı yapılan: ambar7 - 27 Aralık 2014, 14:20:05
http://www.direnc.net/RADAR-MODUL-20-METRE-MESAFELI-YAKLASIM,PR-20352.html
şöyle bir şey var, kendim denemedim, bir inceleyebilirsin.
Linki görünce biran böyle birşey var zannedip bende heyecanlandım ama bunlar atomotik kapılarda kullanılan haraket sensoru için olsa gerek. Yani ölçüm amaçlı gibi görünmüyor.
Klein
mustafaelektro
Lidar isimli mesafe algılama sistemleri var ancak ucuz olacağını sanmıyorum. Ucuz olan yöntemlerle de o hassasiyet yakalandığıni görmedim. 2.4 Ghz ile tof, toa teknikleri test ettik daha önce. Hassasiyeti 5 metre var yok.
ahmet_zxc
bu fiyat ve şartlar altında webcam dan başka çözüm gözükmüyor.
çalışma alanında bir bilgisayar mutlaka vardır, değilmi?
LukeSkywalker
Koridora 20cm araliklarla kizilotesi alici verici ciftleri yerlestirilerek yapilabilir. 50tl bu is icin fazla az gibi.
Ersin
Sharp ın 5m ye kadar olan sensörü var , fiyatı 25-30 dolar civarı.
