Sinüsün Kare Dalgasını Alıp İşlemci İle Tristör Kontrolü ?
Başlatan HeCToR, 29 Aralık 2014, 19:47:38
HeCToR
Merhaba Arkadaşlar Akü Şarj Redresörü Yapımında Kullanacağım Tristör Kontrolünü işlemci ile Voltaj Değerlerini nasıl ayarlayabilirim ?
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
HeCToR
Sinüsün kare dalgasını nasıl alabiliriz peki hangi açılarda bu işlemi gerçekleştirebilirim @Allegro Bu konu ile ilgili biraz detaylı açıklama yapabilirsen memnun olurum
Sinüsün karedalgasini daha önce duymadim.
Fakat sıfır geçiş noktası yakalanıp istenen açı da SCR
Tetiklenebilir. Daha önce birkac doküman bulmuştum.
Pc yi acinca gondereyim.
HeCToR
serdararikan
olayı analog olarak yapmak istiyorsan opamplar kullanarak önce sinusü kare dalgaya oradan da üçgen dalgaya çevir.sonra karşılaştırıcı devre ile bir potansiyometrenin değerine göre açıyı ayarlarsın
HeCToR
@serdararikan sinüsün hangi açılarında tristörü iletime sokabilirim ikincisi bunu yazılımsal olarak nasıl halledebilirim
serdararikan
Alıntı yapılan: CORTEX - 29 Aralık 2014, 21:02:08
ben analog olarak yapmak istersen demiştim.eğer işi pic vs gibi bir işlemciyle yapacaksan söyediklerimin hiçbirine ihtiyacın olmaz.sıfır geçiş dedektörü ile sinüsün + ve - alternansının başlangıç anlarını tesbit edeceksin.sonra periyot sürene göre tetikleme açın kadar gecikme sonunda tristörü tetikleyeceksin.bunlar senin yazılım bilgine kalmış şeyler
HeCToR
Kafamda oluşması için bir örnek lazım aslında yol gösterici
HeCToR
Fikir vermesi açısından,
Sürücü trafo, E20 ölçüde Ferit malzemeye 2 mH gibi sarılır.
Trafonun primerinden ULN2003 'e giden hatta 2W seri bir direnç bağladığımı hatırlıyorum.
sadogan
Alıntı yapılan: serdararikan - 29 Aralık 2014, 20:59:07
Hocam bu yöntemle 90 derece ile 180 ve 270 ile 360 derece arasında tetikleme yapılabiliniyormu?
Salih
Hazır bu işler için TCA785 entegresi var. İşinizi görebilir. Bir inceleyin.
HeCToR
@Allegro Hocam ve @Salih ilgilerinizden dolayı teşekkürlerimi sunarım şehir dışında olduğum için ilgilenemedim pc başına geçince inceleyip dönüş sağlayacağım
