Dht11 için basicten protona kod çevrimi ile ilgili..
Başlatan mustafa_cmbz, 01 Ocak 2015, 18:20:47
mustafa_cmbz
Merhabalar..
DHT11 ile çalışmalar yapmak istiyorum.Nette araştırırken ete hocanın ve bir arkadaşın vasıtası ile çalışıyor dedikleri güzel bir kod buldum fakat ben protonda yazdığım için ufak tefek değişiklikler istiyor fakat işin içinden çıkmadım.
SURE    var Byte
I       VAR Byte
TAMRUT  VAR Byte
ONDARUT VAR Byte
TAMISI  VAR Byte
ONDAISI VAR Byte
X       VAR Byte
Dim control  As Byte
bbb var Byte
Symbol dta=PORTA.3'sensor dATA PİNİ PORTA.0 A BAĞLI
BASLA:
Output dta
Low dta
Pause 18       '18 ms bekle
High dta           'Data pinini High yap
Pauseus 40   '40 us bekle
Input dta
While dta=0:Wend
PAUSEUS 85
If dta=1 Then hata
TAMRUT=0
For I=7 To 0 STEP-1  'MSB bitleri önce geleceği için döngümüzü tersten kuruyoruz.
  While dta=0:Wend
   Pauseus 40
  If dta=1 Then TAMRUT.0[I]=1
  While dta=1:Wend
 Next
ONDARUT=0
  While dta=0:Wend
   Pauseus 40
  If dta=1 Then ONDARUT.0[I]=1
  While dta=1:Wend
Next
TAMISI=0
  While dta=0:Wend
    Pauseus 40
  If dta=1 Then TAMISI.0[I]=1
  While dta=1:Wend
Next
ONDAISI=0
  While dta=0:Wend
   Pauseus 40
  If dta=1 Then ONDAISI.0[I]=1
  While dta=1:Wend
Next
 control=0
  While dta=0:Wend
   Pauseus 40
  If dta=1 Then control.0[I]=1
  While dta=1:Wend
Next
LCDOUT $FE,1
LCDOUT $FE,$80,"NEM=",Dec TAMRUT,",",Dec ONDARUT
LCDOUT $FE,$C0,"ISI=",Dec TAMISI,",", Dec ONDAISI
PAUSE 800
GoTo BASLA
hata:
LCDOUT $FE,1
LCDOUT $FE,$80,"SENSOR HATASI"
GoTo BASLA
End
fakat derlemeye kalktığımda :
bu ve buna benzer işlemlerin yapıldığı 3-4 satırda   "=" ile ilgili hata veriyor.
Bu satırı protonda kullanmak için neyin yerini ters çevirmeli yada protona göre nasıl uyarlamalıyım ?
control.0[I]=1
yerine
For I=7 To 0 STEP-1
  While dta=0:Wend
   Pauseus 40
If dta=1 Then
SetBit control,I
endif
  While dta=1:Wend
Next
control.0[I]=0
yerine
For I=7 To 0 STEP-1
  While dta=0:Wend
   Pauseus 40
If dta=1 Then
ClearBit control,I
endif
  While dta=1:Wend
Next
gibi.
mesaj birleştirme:: 01 Ocak 2015, 18:56:42
Ve diğerleri için de aynı değişiklik.
mustafa_cmbz
eyv. hocam bir gün şöyle senelik izine çıkmadan felan alıcam şu proton help'in çıktısını hatim edicem.
Çok sağol hocam çalıştırdım..
  Dim SURE         As Byte
  Dim I            As Byte
  Dim TAMRUT       As Byte
  Dim ONDARUT      As Byte
  Dim TAMISI       As Byte
  Dim ONDAISI      As Byte
  Dim X            As Byte
  Dim control      As Byte
  Symbol dta   =  PORTA.3
  Symbol BUZZER = PORTB.1
  BASLA:
  Output dta
  Low dta
  Input dta
  While dta=0:Wend
  PAUSEUS 85
  If dta=1 Then SENSOR_YOK
  TAMRUT=0
  While dta=0:Wend
  Pauseus 40
  If dta=1 Then
  SetBit TAMRUT,I
  EndIf
  While dta=1:Wend
  Next
  ONDARUT=0
  While dta=0:Wend
  Pauseus 40
  If dta=1 Then
  SetBit ONDARUT,I
  EndIf
  While dta=1:Wend
  Next
  TAMISI=0
  While dta=0:Wend
  Pauseus 40
  If dta=1 Then
  SetBit TAMISI,I
  EndIf
  While dta=1:Wend
  Next
  ONDAISI=0
  While dta=0:Wend
  Pauseus 40
  If dta=1 Then
  SetBit ONDAISI,I
  EndIf
  While dta=1:Wend
  Next
  control=0
  While dta=0:Wend
  Pauseus 40
  If dta=1 Then
  SetBit control,I
  EndIf
  While dta=1:Wend
  Next
  DelayMS 200
  Print At 1,1,"NEM=",Dec TAMRUT,",",Dec ONDARUT
  Print At 2,1,"ISI=",Dec TAMISI,",",Dec ONDAISI
  DelayMS 1000
  GoTo BASLA
  SENSOR_YOK:
  Print At 1,1,"SENSOR HATASI"
  DelayMS 2000 : Cls : DelayMS 200
  GoTo BASLA
  End
