Pololu drv8825 step sürücü
Başlatan ido2323, 01 Ocak 2015, 19:45:07
ido2323
http://www.pololu.com/product/2132
elimde bu ürün var bağlantıları tamam ama tam olarak anlayamadım STEP, DIR ve ENABLE bitlerini nasıl kontrol edeceğimi, yardımcı olabilecek varmı? Bir de motor besleme voltajında(12v 1 A) entegre çok ısınıyor, bu normal mi?
Alıntı Yaphttp://www.pololu.com/product/2132
ENABLE: Çıkışı devreye alır.
DIR (Direction): Dönüş Yönünü belirler.
STEP: verdiğin her palste belirlenen yönde bir adım atar.
ido2323
resmen yanacak bu cihaz 12v 1 amper besleme yapıyorum (vmot ve gnd) 3 sn sürmüyor ısınması acaba normal mi daha önce kullananlarda bu sorun oldu mu?
mesaj birleştirme:: 01 Ocak 2015, 22:59:08
aynısını yaptık bipolar motorumuzu da bağladık aşağıdaki linkte gösterilen şekilde fakat tık yok. Besleme  12V 1 Amper 270 uF kondansatör, DIR pullupta Step ise 0.5 sn aralıkla sonsuz low, high yapılıyor.  Bilmiyorum yaktım mı yoksa başka şekilde mi çalıştırılıyor ?
http://www.pololu.com/product/2132/faqs
Salih
Enable fonksiyonunu gerek olmadığı zaman devre dışı bırakırsan ısınmaya faydalı olur.
ido2323
ZATEN ENABLE M0,1,2,3 BOŞTA PULL DOWN BİLE DEĞİL DAHA ÇALIŞTIRAMADIM NASIL BİR ŞEY ANLAMADIM
tekosis
keşke bağlantılarınızın resmini paylaşsanız daha fazla yardımcı olabilirdik. motor bağlantılarını doğru farz ederek yazıyorum ki bence doğru bağlantı;
1- enable, m0, m1, m2 uçları şasede olacak.(tam adım)
2- reset, sleep + uca bağlı olacak
3- DIR pull-up yada pull-down
4- step bence biraz daha hızlı olabilir(100msn gibi)
5- fault ucu anladığım kadarı ile sürücüler için bir hata durumu çıkış ucu şimdilik onunla işimiz yok gibi.
ido2323
Sanırım hakkın rahmetine kavuştu 90 mikrosaniye aralıklı çalıştırdım yok nafile sizlere ömür merhum buyrun foto
http://i.hizliresim.com/qmEPWR.jpg
ido2323
L298 ile nema 17 step motor sürdüm mecbur ne kadar iyidir bilemiyorum ama şu anlık işimi görüyor.
