Step motorun içi - Büyük boyutlu resimler içerir telefondan bakmayın
Başlatan z, 01 Ocak 2015, 21:56:53
360/1.8=200 adım.
360/0.9=400 adım.
Karar vereceğin kısım, bir turun kaç adım olacağı.
Mesela triger kayış kulanacaksan, kasnak çapın 20 mm ise bir turda 20*3.14mm yani yaklaşık 63 mm ilerleme olur.
Tam adımlama yapacaksan 1.8 derecede her bir adımda  63/200=0.315 mm 315 mikrometre  ilerleme olur.
0.9 derecelik motor kullanırsan bu kez 157 mikrometre adımlamalar yapar.
Buna karşılık 1.8 derecelik motor 400Hz clk ile adımlatılırken saniyede 2 tur atarken 0.9 derecelik motor saniyede 1 tur atar.
Dolayısı ile seçim tamamen senin ihtiyaçlarına bağlı.
mesaj birleştirme:: 02 Ocak 2015, 18:43:56
Alıntı yapılan: cann - 02 Ocak 2015, 10:29:23
hocam bunları eksenler için mi kullanacaksınız, pompa hareketleri için mi?
Mesajını yeni farkettim. Eksen hareketleri için.
yuppi
Benim demek istediğim bu değildi.Benim kafama takılan sizin baktığınız motorun özelliklerinde bir adımda 0.9 derece yazıyor.Bende ilk o motora bakıyordum.Sonra benim linkini verdiğim motorda ise genel stepler gibi 1.8 derece.Sürücüdende 1.8 derecelik motor 0.9 derece sürülebilir.Benim kafama takılan aca 0.9 derecelik motor yapısal olarak 0.9 derece olacağı için acaba daha iyimi olur diye düşündüm yada tersi.
Cin malı olması aslında problem olmaması lazım.Ama genel olarak her ürünün birbirini tutmamasından ve sürekli aynı kalitenin olmadığından bahsedildiği için karar verememiştim.
