16f628a uygulama proteus çalışma sorunu
Başlatan protezdiyot, 10 Ocak 2015, 17:51:58
ahmetbudak
#15
Alıntı yapılan: protezdiyot - 12 Ocak 2015, 13:42:13
Analog giriş yok 16f628a da.
16f628a 'da ADC yok ancak analog karşılaştırıcılar var Pic'e ilk enerji verildiğinde PORTA ' nın 0,1,2 ve 3. pinleri analog modda çalışır bunlara dijital giriş veya çıkış atamak için CMCON registerinin 0,1,2 nolu bitleri 1 yapılmalı yani CMCON registerine 7 değeri verilmeli  işlemcininin datasheet'inin 35 ve 62. sayfalarında detaylı bilgisi var
mesaj birleştirme:: 13 Ocak 2015, 17:04:16
16f628 de port A nın girişlerini dijital yapmak için
setup_ccp1(ccp_off);
setup_comparators(NC_NC_NC_NC)
komutu kulanılıyordu
protezdiyot
#16
Son hali bu programın.Ama hala butonu bırakınca led sönüyor...
#include <main.h>
#define ileributonu Pin_A0
#define geributonubutonu Pin_A1
#define stopbutonu Pin_A2
#define motorileri Pin_B0
#define motorgeri Pin_B1
void main()
setup_comparator(nc_nc_nc_nc);
output_b(0x00);
output_a(0xff);
output_low(motorileri);
output_low(motorgeri);
   while(TRUE)
   output_toggle(pin_b4);
   delay_ms(250);
if(input(ileributonu)& !input(geributonubutonu)& !input(stopbutonu)){
   delay_ms(25);
    if (input(stopbutonu))
    {goto stop;}
    output_high(motorileri);
    while(input(ileributonu));
if(input(geributonubutonu)& !input(ileributonu)& !input(stopbutonu))
   geri:
    {goto stop;}
    output_high(motorgeri);
     goto geri;           }
 stop:
mesaj birleştirme:: 13 Ocak 2015, 08:09:48
Bu arada PİC CCsS in 5.xx sürümünü kullanıyorum.4.13 deki default komutlar bunda gelmiyor gördüğüm kadarıyla.Örneğin kesmeler aktif mi pasif mi bilemiyorum.Bunu komutla mı yazmam grekiyor??
mesaj birleştirme:: 13 Ocak 2015, 08:19:23
Sorunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama ekdeki kodda butonu bırakınca devrede hiçbirşeyi değiştirmemiş lmama rağmen led sönmüyor.
#include <buton.h>
void main()
   port_B_pullups(0xFF);
   while(TRUE)
   if (input(buton1))
   output_high(led1);
      //TODO: User Code
mesaj birleştirme:: 12 Ocak 2015, 18:42:32
sanırım kodlamamda hata var. Şu haliyle butonu bırakınca led sönmüyor..
#include <buton2.h>
#define ileributonu pin_a0
#define geributonu pin_a3
#define stopbutonu pin_a1
#define motorileri pin_b0
#define motorgeri pin_b1
void main()
   while(TRUE)
    output_toggle(pin_b3);
   delay_ms(500);
   if(input(ileributonu) && !input(geributonu) && !input(stopbutonu)){
    while( !input(geributonu) && !input(stopbutonu))
    output_low(motorileri);}
semihel
#17
sana gönderdiğim dosyadaki kodu deneme şansın oldumu
bide proteus 8 den ziyade proteus 7.10 da deneme yaparsan daha faydalı olur
proteus 8 kullancaksan proje olusturman lazım yoksa zamanla hatalı çalışabiliyo isis
protezdiyot
Sn.Semihel henuz deneyemedim.İş yoğunluğu arasında öğrenmeye çalışıyorum.Desteğin teşekkürler...
