Röle yerine ne kullanabilirim
Başlatan Muyat, 12 Ocak 2015, 23:47:48
Muyat
Aşagıdaki şemada güç kaynagından çıkan voltaj 1 volt falan oldugunda (1voltu geçmiyoruz genelde) 10ohmluk direnc üzerinden yük akıcak.
Voltaj 12 volt oldugunda ise röle çekicek ve direnci okumayı bırakıcak..
Bunu röle kullanmadan transistör yardımıyla nasıl yapabilirim?
[IMG]http://fs2.directupload.net/images/150112/3vmk36lz.jpg[/img]
polleme
Şöyle bir düşününce iki transistor ile olur gibi geldi. Birinci transistor bir gerilim bölücü ile base ucu beslenmiş durumda ve kollektör direnci var. İkinci transistor birincinin kollektör ucundan beslenecek ve onun kollektör ucunda da 10 Ohm direnç olacak. Besleme 1V iken ilk transistor kesimde olur ve kollektör ucu 1V seviyesinde olacağından ikinci transistor iletime geçer. Bu durumda 1V gerilim transistor üzerinden geçerek 10 Ohm üzerinden akar. Eğer besleme 12V olursa ilk transistor iletime geçer, ikincisi kesimde olur, bu durumda da 10 Ohm üzerinden akım akmaz.
Muyat
PEkı hangi transistörler gerekli?N kanal mı P kanal mı?
polleme
ipek
direnci kontaktan sonra değilde evvele alır isen npn transistörle kolayca yaparsın basitçe emiter ekside beyz direncin yük tarafında,collektor rölede gibi,beyzden emitere atacağınız dirençde çalışma eşiğinizi belirler.
ancak bir window komparatör ve delta eşiği belirtilmediği sürece ,röle size açılıp kapanmalarla bir mini konser sunabilir.
