Capasitör şarj gerilimi
Başlatan frederic, 16 Ocak 2015, 09:39:34
frederic
Merhaba piyasada bulunan 1kVAR 230V kutupsuz kondansatörleri ele alalım. Şimdi bunları ac şebekeye bağladığımızda ve şarj olduklarında, şebekeden ayırdığımız zaman kondansatör uclarında dc şarj gerilimi oluşmakta.
Ve bu gerilim kondansatörü şebekenin pozitif veya negatif alternansında devreden çıkmasına bağlı olarak değişmekte. Yani bu dc gerilimde pozitif veya negatif gerilim yüklü şekilde olabilmekte.
Sorum ise tamda bu noktada başlıyor, şimdi benim kondansatör uclarında kalmış olan bu dc şarj gerilimini ölçmem gerekli. Ve bu gerilimi pozitif veya negatif olarak anlamam gerek.  Ve sorun şu ki son kullanıcı kondansatörü kafasına göre bağlayabiliyor. Yani örneğin kondansatör ucları 1-2 olara bağlı ise, kullanıcı bunu 2-1 olarakda bağlayabiliyor.
Şebeke geriliminin ister pozitif ister negatif alternansı ile kondansatör üzerinde kalmış olan şarj geriliminin eşit olduğu noktayı bir şekilde anlamam gerekiyor. Analogçu dostların desteğini beklemekteyim.
Kabil ATICI
Anladığım kadarı ile sen o noktada kondansatörü devreye alacaksın...
Yalnız o güçteki bir sistemde kullanacağın alet o kadar hızlı tepki verebilecek mi?
Sonuçta sistem saniyede 100 değişiyor... (50 hz bile olsa.)Ve senin gerilimin en fazla 2 kez aynı olabilir veya hiçbir zaman aynı olmayabilir. ( örneğin, o an için sistemde gerilim düşümü varsa)
ambar7
frederic
Hocam aslında sistem şebeke kondansatör şarj gerilimine eşitse veya büyükse diye çalışacak. İllaki eşitliği yakalamak zorunda değiliz.
frederic
Kolları sıvayıp kondansatör uclarına bir gerilim bölücü yapalım bakalım kağıt üstünde olmuyor her zaman
Bu devre 60V dc için tasarlandı Ama Kutup farkı seçmeksizin voltajı çıkışta sana sunar.
Giriş dirençleri gerilim bölücü ile bölündükten sonra ölçmek istediğin noktaya iliştir.
Çıkışta analog olarak aradaki gerilimi fark olarak versin.
Ancak AC 50 HZ de istediğini alman için çıkıştaki geri besleme kapasitelerini çok küçültmen gerekecek.
Amacını yapacağını eklersen arkadaşlar daha çok yardımcı olur
[IMG]http://fs2.directupload.net/images/150116/temp/gngmtkzd.png[/img]
Ancak Sıfır anını görmek istiyorsan bu devre üzerinde çalışmalısın.
[IMG]http://fs2.directupload.net/images/150113/ou7ifnba.png[/img]
