Opamlarda Dual Yada Single Beslemenin Ayrıcalığı !
Başlatan HeCToR, 18 Ocak 2015, 13:38:46
HeCToR
Merhaba Arkadaşlar Örnek veriyorum Bir projemde LM358 yada farklı bir Opamp Kullanmak istiyorum Beslemesini Single Yada Dual Kullanmamın ne gibi sakıncaları Olabilir ?  Teşekkürler ...
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
Kabil ATICI
İşlemcinin yapısından kaynaklanan veya devrenin kendisinden durumlar olabilir.
Ben genelde tek kaynak kullanmayı tercih ederim. Ama referans gerilimini opamp'a sağlamak şartı ile. Çünkü çoğunlukla böyle devrelerin sonu bir ADC veya işlemci ile sonlandırdığım için tek kaynak kullanıyorum. ama opamp seçerken şu sıfır kayma sorununa göz önüne almak gerekiyor. (Bazı modeller hiçbir zaman çıkışı sıfır olmaz).
Simetrik beslemede eğer son ucunda adc veya işlemci varsa, çıkışın negatife gitmemesine ve koruma olmasına dikkate almak gerekiyor. Simetrik besleme çoğu durumda özellikle değişken işaretler üzerinde çalışılıyorsa,  referans sorununu ortadan kaldırır.
Pil gibi tek kaynak kullanıyorsan mümkün olduğunca simetrik beslemeden kaçınmaya çalışırım, zorunlu hallerde bu iş için tasanlanmış entegrelerden birin kullanmak durumunda kalır veya mecburen anahtarlamalı güç kaynağı kullanırım. (istenleyen bileşenlereden kaçınmak için-metal dedektörü gibi yapılarda bu sıkıntıdır)
ambar7
HeCToR
@ambar7 Bende tek kaynak kullanmayı düşünüyorum opamp ile sinusun kare dalgasını alıp interrupta sokmayı düşünüyorum !
skara1214
Alıntı yapılan: CORTEX - 18 Ocak 2015, 14:02:32
sinüsü köprüyle dogrult daha sonra 74hc14 shmitt triggere giriş yap çıkışta istedigin kareyi alırsın. Faz farkı istemiyorsan terslemeyen bir schimtt trigger kullanırsın
HeCToR
@skara1214 Faz Farkını almam gerekecek gibi görünüyor Thyristor Ateşleme kontrolunu sağlayacağım
Kabil ATICI
Normal opampların fazla hızlı olduklarını söyleyemem, sizin işini görecekse sorun değil.
Hız arttıkça kare dalga kenarları eğim vermeye başlıyor. Hızlı olanlarda haliyle biraz pahalı.
Örneğin;
http://elektronikvelemciler.blogspot.com.tr/2010/12/fiber-optik-kablo-iletisimi.html
fotodiyot LM358 ile kuvvetlendirip Schmitt tetikleyiciden geçirdikten sonra işlemciye uyguladım.(UART iletişimi)  Normalde sistem yüksek hızlarda çalışabilirdi, ama 4800bps ancak karşılayabildi. Sebebini osilaskop ile incelerken gördü, opamp çıkışında kare dalga kenarlarının eğim verdiğini gördüm. (bu da işlemci için asenkron haberleşmesine engel oluyordu)  Bu konu veri kağıtlarında anlatılıyor,(hız ile ilgili bölümlerde)  umarım sizin projeniz için bir sorun oluşturmaz...
ambar7
Neden opamp? Comparator ler bu işler için.
Sıfıra çok yakın voltaj karşılaştırması yapmadığınız sürece faz farkı illede olur. Hele hele Schmitt Trigger de faz farkı fazla olur çünkü eşik değerler yüksek.
HeCToR
Bir voltaj diğerinden büyükse yada küçükse 1/0 türü bilgi almak istiyorsanız opamp değil comparator kullanın.
Mesela;
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm393-n.pdf
HeCToR
@z Hocam Teşekkürler Önerdiğiniz Gibi Comparator Kullanacağım Sadece 0/1 geçişlerini alacağım. Peki opamp kullanmamı neden önermiyorsunuz ?
Öneriyi aradan gelen 1/0 dönüşüm isteklerine istinaden verdim.
Analog sinyal işleyeceksen elbette opamp kullanacaksın.
Besleme voltajın 5v civarı ise 10Khz civarına kadar sinyal işleyeceksen LM358 ucuz ve güzel çözüm.
Frekans daha da yüksek ise yeni nesil opamplara bakman gerekecek. Ben bu durumda genelde +/- 12 yada 15 v ile çalışır ve çift besleme opampa geçerim. TL084 vs.
Önerdiğim her iki opamp da çok kolay bulunabilir diye örnek verdim.
Opampların 1/0 cevabı komparatörlere göre yavaş kalır. Çünkü çıkış katları anahtarlama için tasarlanmamıştır.
HeCToR
#11
Tamamdır @z hocam çok yüksek frekansla işim yok şimdilik 50Hz sinusu alacağım Çok Teşekkürler.
mesaj birleştirme:: 18 Ocak 2015, 18:22:06
Peki @z Hocam Bir yöntem daha geldi aklıma biz bu işi opto ile yapsak nasıl olur ?
LukeSkywalker
HeCToR
@LukeSkywalker Hocam izole amaçlı opto geçmişti aklımdan ama comparatorle Halledeceğim Teşekkürler
mesaj birleştirme:: 18 Ocak 2015, 18:51:00
@ambar7 Teşekkürler
Alıntı YapBir yöntem daha geldi aklıma biz bu işi opto ile yapsak nasıl olur ?
Tamam neden olmasın?
Haydi hesapla bakalım;
Ledinin iletim voltajı 1v ve çıkıştaki transistörün kollektörü low olduğunda ledden akan akım 3 mA ve ledin dayanabileceği en yüksek akım 20mA ise
Opto ledine bağlı direnci doğrudan şebekeye bağlayarak 220v şebekenin sıfırını yakalama durumunda yapılan açısal hatanın en küçük değeri kaç derecedir?
