hc-sr04 sensor sorun
Başlatan sovalye, 18 Ocak 2015, 17:50:14
sovalye
raspberry pi ile kullanmaya çalııyorum ama echo bacağından yanıt almayı beceremedim bir türlü . kendi yazdığım kodda hata olabilir diye düşünüp, direkt örnek uygulama bulup onu çalıştırmayı denedim. Sonuç değişmedi. Sensör mü bozuk diye şüphelenmeye başladım . Ölçüm yaptım . Sadece Ground ile Vcc bağlı iken trigger da da 5 volt gerilim ölçüyorum. Normal mi ? Sensörün çalışıp çalışmadığını anlayabilecek basit bir test var mı ?
Yanıtlar için çok teşekkür ederim.
olcay54
Raspi 3.3v çalışıyor. Sensorun echo bacagindan alacagin sinyali gerilim bolucu bolup en fazla 3.3 v olacak sekilde gpio girisine vermelisin.
sovalye
yazmayı unuttum ama onu denemiştim. 5 tane 220 ohm'u 2e 3 ayırıp 3V a düşürdüm gerilimi ama yine sonuç demişmemişti.
selimkoc
Sensöre sadece besleme verildiğinde Trigger ve Echo pinleri H seviyede yani 5V gösteriyor. Pull-up dirençleriyle VDD'ye bağlı görünüyor.
Bu sensörle ilgili aşağıdaki linkte görülen bir çalışmam olmuştu. Umarım faydalı olur.
https://elektrokod.wordpress.com/2014/01/17/ultrasonik-mesafe-sensoru-uygulamasi/
sovalye
Sağolun, inceledim. Sorunlu kısmı tekrar kurdum. kod olarak ta http://rasathus.blogspot.co.uk/2012/09/ultra-cheap-ultrasonics-with-hy-srf05_27.html bu sitedeki c kodunu çalıştırıyorum .pin no.larını kendi devreme göre değiştirdim . "echo timed out" hatası alıyorum. Devreye 9v pil bağlı. Sensörü ilk kez kullandığım için bir hata yapıp yapmadığımdan emin olamıyorum. Gözünüze çarpan bi sorun var mı ?
