PIC BASIC PRO Öğreniyoruz soru cevapları
Başlatan aster, 19 Mayıs 2005, 17:33:33
M_B
pbp YU Microde Studıo ıcınde kullanacaksın.
Once MıcroCode Studıo yu kurman gerekıyor. Kurduktan sonra PBP 2,47 nın bulundugu klasoru MCS ıcınde tanıtıp kod yazmaya baslayabılırsın. Derlemeyi falan hepsını MCS ıcınde yapıyorsun.
Kolay gelsın
erkan614
pbp 247 klasorunu mcs klasorunun içine kopyaladım ama kıod sayım belli bi sınırı aştığında bu ekranı görüorum
'*  Name    : ilk pbp.BAS                                      *
'*  Author  : [Erkan BODUR]                    *
'*  Notice  : Copyright (c) 2007 [Erkan BODUR] *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 21.08.2007                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
DEFINE LCD_DREG     PORTB   'DATA REG PORTB ye BARLI
DEFINE LCD_DBIT     0
DEFINE LCD_EREG     PORTA
DEFINE LCD_EBIT     0
DEFINE LCD_RWREG    PORTA
DEFINE LCD_RWBIT    1
DEFINE LCD_RSREG    PORTA
DEFINE LCD_RSBIT    2
DEFINE LCD_BITS     8
DEFINE LCD_LINES    2
TRISA=0
TRISB=0
  BASLA:
PAUSE 200
LCDOUT  $FE,1
LCDOUT  "N"
LCDOUT  $FE,$C0, "E.E. ENGIINER"
PAUSE   20
LCDOUT  $FE,1
LCDOUT  "AN"
PAUSE   20
LCDOUT  $FE,1
LCDOUT  "KAN"
PAUSE   20
LCDOUT  $FE,1
LCDOUT  "RKAN"
GOTO    BASLA
GOTO    BASLA
END
2. GOTO basla sınırı aşan kod oluo
M_B
Merhaba arkadas MCS ıcınde view den Compıle and Program options
sekmesıne geleceksın  ve asagıdakı resımdekı gıbı ayarları yapacaksın.
Manuel veya Automatıcal
http://img518.imageshack.us/my.php?image=adszku6.gif
a.zorba
basıc kullanacaksan bunu kullan
picbasic plus (proton 3) enson surumu bu forumun bir uyesi tarafından kırıldı
www.rapidshare.com/files/49631190/setup_new.rar.html
pass:sonsivri
erkan614
@M_B pbp demoyu kaldırdım yerine mcs 2300 die bişe buldum bilgisayarın ücra bi köşesinde onu kurdum pbp 247 klasorunu mcs içine kopyaladım vede belirttiğiniz düzenlemeyi yaptım şimdi herhangi bir sorun yok teşekkürler
@a.zorba teşekkürler
You have requested http://rapidshare.com/files/49631190/setup_new.rar (41911 KB).
You have reached the download-limit for free-users. Want to download more?
Get your own Premium-account now! Instant download-access! (Or wait 171 minutes)
171 dk sora dosyayı indircem  :lol:  :lol:
idemirdoven
Alıntı yapılan: "aster"ders 5 notları şemaları
picprojeup@gmail.com da ETE PHP Dersleri 5 msj içindedir
pw: 16f877
password çalışmıyor. dersleri mail adresime gönderebilir misiniz?
idemirdoven73@gmail.com
şimdiden teşekkür ederim.
eureka
İyi günler sorunumu sitede aradım ama bulamadım varsa şimdiden özür dilerim. Ben PBP ve 16f877 ile hem bir paralel lcd kullanmak hemde bilgisayarın com portu ile iletişim yapmak istiyorum ayrı ayrı denediğimde ikiside oluyor ama ikisini birleştirdiğimde sorun oluyor yardım ederseniz sevinirim
erkan614
@idemirdoven
Alıntı yapılan: "a.zorba"forumumuzun upload alanı http://picproje.4shared.com/ olmuştur hepsinı değilsede bir kısmını bu alanda bulabilirisn pass :www.picproje.org
burda istediin derslerin hepsi var
@eureka walla sorunu anladık ta yazdığın kodu verirsen burdaki hocalarımız sana nerde hata yaptığını söyleyeblilir
erkan614
bu gün mcs 2300 ü başka bi bilgisayara kurdum ve pbp 2.47 içine kopyalayıp compile ve program options dan yerini gösterdim.
ama helpten about a girdiğimde compiler not installed dio ve herhangi bi programı compile etmek istediğimde pbpx.exe ile alakalı eror verio
ama klasorun içinde pbpw.exe var.
sizce sorun nerde?
tyildizak
pbp'yi mcsp içine falan kopyalamayın,hepsini kaldırın,pbp'yu c altına klasör olarak kopyalayın,mcsp'yi kurun,compiler ve assembler'i tanımlayın,çalışacaktır.
erkan614
arkadaşlar mcs 2300 ü kuruyorum pbp 247 nin yerini gösteriyorum ama compile olmuyo
"fatal error:out of memory (pbpw.exe)" uyarısı oluo
mcs help about a baktığımda compiler not instaaled dio birtürlü çözemedim çözüm yolunu
yardım edin
tyildizak
assambler'in yerini gösteriyor musunuz?
erkan614
Alıntı Yaparkadaşlar mcs 2300 ü kuruyorum pbp 247 nin yerini gösteriyorum ama compile olmuyo
@tyildizak demekki göstermiomuşum.
şöyle bi açıklama yapmak istiorum bende iki bilgisayar var biri şu an kullandığım güncel ve herşeyi ile çalışıo, diğeri p2mmx 333mhz bi tarihi eser ve ondada xp sp2 yüklü.
in my currently computer'de mcs 2300 ü kurdum pbp2.47 i gösterdim çalıştı ama eski bilgisayarda bu olmadı yada ben bişeyi sürekli atlıom
assembler demişsiniz çalışan bilgisayardan baktım compile and program options da not defined yazıo yani çalışan bilgisayardada tanımlanmamışki?
şimdi ben bu konuda napiim?
a.zorba
Alıntı yapılan: "erkan614"
win 98 yada win me yükle xp de zorlanarak çalışacagına win 98 de rahat rahat çalış
erkan614
hocam haklısın xp büyük yük emektara ama crackli 98 cdsi yok (gerçi cracksizide yok da) alışmışım 4 senedir hazır sp2li bi xp cd'm var kargadan başka kuş tanımam hesabı onla gidioruz emektarın sitem 3 ay önce çökünce bunu yükledik aslında ben emektara linux yüklemek istiorum ama linux kunusunda çooook acemiyim
elinizde eli ayağı düzgün crackli 98 cd'si linki varsa yollayın yoksa emektar xp ile daha çook sürünecek gibi  :D
bu arada bazan iyi oluo isiste si yaparken ms ms ilerlio :lol:
