PIC BASIC PRO Öğreniyoruz soru cevapları
Başlatan aster, 19 Mayıs 2005, 17:33:33
ete
Aslında programın tamamını görmeden sürekli burada tartışıyor ve akıl veriyoruz ama yanlış yapıyoruz sanırım.
O nedenle programı buraya koyarsan daha uygun olacak herhalde. Amacın nedir onuda açıklarsan sevinirim.
Normal şartlarda duty değerinin 100'ü aşmaması gerekmezmi o zaman yazdığın;
'IF DUTY_A=255 THEN DUTY_A=99
'IF DUTY_B=255 THEN DUTY_B=99
'IF DUTY_C=255 THEN DUTY_C=99
komutlar tümden yanlış oluyor. Ama aşıyor ise o zaman o kararsızlığın 255 dolaylarında gözükmesi gerekirdi.
Anlayacağın programın tamamını görmek lazım artık.
Ben olsam şöyle yazardım.
'IF DUTY_A=100 THEN DUTY_A=1
'IF DUTY_B=100 THEN DUTY_B=1
'IF DUTY_C=100 THEN DUTY_C=1
Çünki bildiğim kadarı ile yalnızca artırma tuşları var. O halde eksiltme olmayacağına göre butona bastıkça artacak. Nereye kadar?, 100 oluncaya kadar 100 olunca yeniden 1 den başlatmak en mantıklısı olurdu.
Ete
emrah
hocam artırmada var azaltmada var toplam 6 adet tuş var. programım şu şekilde;
kesme programı sizin derslerde verdiginiz program hocam.
TRISA=0
TRISB=%11111111
TRISC=0
TRISD=0
TRISE=0
porta=0
portb=0
portc=0
portd=0
porte=0
DEFINE LCD_DREG PORTD 'LCD data port
DEFINE LCD_DBIT 4 'LCD data starting bit 0 or 4
DEFINE LCD_RSREG PORTD 'LCD register select port
DEFINE LCD_RSBIT 3 'LCD register select bit
DEFINE LCD_EREG PORTD 'LCD enable port
DEFINE LCD_EBIT 2 'LCD enable bit
DEFINE LCD_LINES 2 'Number lines on LCD
DEFINE OSC 20
@ DEVICE pic16F877
@ DEVICE pic16F877, WDT_OFF
@ DEVICE pic16F877, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F877, PROTECT_OFF
@ DEVICE pic16F877, HS_OSC
ON INTERRUPT GoTo KESME
OPTION_REG=%10001000
INTCON=%10100000
ADCON1=7
DUTY_A VAR BYTE
DUTY_B VAR BYTE
DUTY_C VAR BYTE
LEDA VAR BYTE
LEDB VAR BYTE
LEDC VAR BYTE
I VAR WORD
X VAR BYTE
PAUSE 100
LCDOUT $FE,1
   DUTY_A=1
   DUTY_B=1
   DUTY_C=1
BASLA:
'LCDOUT $FE,$80,"R =",DEC3 DUTY_A
'LCDOUT $FE,$88,"G =",DEC3 DUTY_B
'LCDOUT $FE,$C0,"B =",DEC3 DUTY_C
DUTY_A=DUTY_A+PORTB.0
DUTY_A=DUTY_A-PORTB.1
DUTY_B=DUTY_B+PORTB.2
DUTY_B=DUTY_B-PORTB.3
DUTY_C=DUTY_C+PORTB.4
DUTY_C=DUTY_C-PORTB.5
FOR I=0 TO 1000
'FOR X=0 TO 2
'NEXT X
NEXT I
I=0
GOTO BASLA
DISABLE
KESME:
      LEDA=LEDA+1
      IF (PORTC.1=1 AND LEDA=DUTY_A) OR (PORTC.1=0 AND LEDA=100-DUTY_A) THEN
         PORTC.1=1-PORTC.1
         LEDA=0
      ENDIF
      LEDB=LEDB+1
      IF (PORTC.2=1 AND LEDB=DUTY_B) OR (PORTC.2=0 AND LEDB=100-DUTY_B) THEN
         PORTC.2=1-PORTC.2
         LEDB=0
      ENDIF
      LEDC=LEDC+1
       IF (PORTC.3=1 AND LEDC=DUTY_C) OR (PORTC.3=0 AND LEDC=100-DUTY_C) THEN
         PORTC.3=1-PORTC.3
         LEDC=0
      ENDIF
      TMR0=230
      INTCON.2=0
      RESUME
      ENABLE
END
bu yaptıgım sürücüye baska picten bilgi gelcek zaten, benm düşümcem buton yerine diger picin pinlerini buton yerine baglayarak picten sinyal göndermekti.  seri data göndermeyi  bu işin içine soksamda , bekleme , butonlar ve 1-99 arası if şartlarını kaldırıp duty degerlerine seri data göndererek değiştirsem yapılabilirmi?   yani pwm için yazdıgım programın ana menusune  SERIN komutu kullanabilirmiyimki? bu komut data geldiginde çalısıyor gelmediğinde data beklemesi yapıyor. bu bekleme kesmeyi etkilermi
yazacagım komut şu;
DISABLE
SERIN Pin,Mode,{Timeout,Label,}{[Qual...],}
ENABLE
kullanılabilirmi?
emrah
seri iletişimi denedim fakat olmadı. bu şekilde yapılamazmı?
pwm sinyali ürettigim pic 16f877 ve 20 mhz de çalısıyor.
ana menusunde şu programı kullandım
BASLA:
DISABLE
SerIn2 PORTC.7,1200,[DUTY_A,DUTY_B,DUTY_C]
ENABLE
GOTO BASLA
bilgiyi gönderdigim pic ise 4 mhz ile calısan 16f628a ;
programı;
BASLA:
A=30
B=40
C=55
    IF PORTB.1=1 THEN
    SEROUT2 PORTB.0,1200, [A,B,C]
    ENDIF
    GOTO BASLA
ete
#363
O şekilde senkron tutmayacağı için çalışmaz. En iyisi USART kesmesi kullanmaktır.
Şimdilik Seri iletişimi bir kenara koy istersen Ona sonra bakarız.
Aşağıdaki kodu bir denermisin devrende;
BASLA:
FOR I=0 TO 15:NEXT I
GOTO BASLA
DISABLE
KESME:
      FOR X=0 TO 255
      IF x<=DUTY_A THEN
         PORTC.1=1
      ELSE
         PORTC.1=0
      ENDIF
      IF x<=DUTY_b THEN
         PORTC.2=1
      ELSE
         PORTC.2=0
      ENDIF
      IF x<=DUTY_c THEN
         PORTC.3=1
      ELSE
         PORTC.3=0
      ENDIF
      NEXT
      INTCON.2=0
      RESUME
      ENABLE
END
Tuşların çalışma süresi hızlı gelirse döngü miktarını  15 den 20 ye  hatta 16 -17 -18 şeklinde artırırsan daha hassas sonuç elde edersin.
Bu şekilde PWM frekansı yaklaşık 550 Khz dolayına yükselecek. Bu ise kesinlikle kırpışma falan olmamasını sağlaması lazım.
Ancak parlaklıkla ilgili sorun çıkabilir . Olursa frekansı düşürmek gerekecek O zamanda Kesme içindeki döngü arasına ;
Pauseus 5 gibi bir komut koyman yeterli olacaktır.
Ete
emrah
tek kelimeyle harika... tam istedigm gibi oldu hocam cok teşekkür ederim.
pwm sürücü kısmını 16f628A ile yapacagımdan,  USART kesmesi bu picte yok diye biliyorum?
yapacagım saat devresinde 16f877a kullanacagım. ledleri sürebilmek içinde 16f628A kullanacagım. eger bu ikisi arasında seri iletişimi yapamazsam butonların girişine, 16f877 den 6 adet pic cıkartıp 16f628 pin girişlerine baglayacagım, buda hem sıkıntılı hem gereksiz olur dıye dusunuyorum. USART ı bu şekilde kullanmak mumkunmu hocam? daha önce de USART ile hiç ilgilenmedim
ete
Harika olduğuna sevindim. Daha da harika olabilir unutma.
Mevcut program çok kısa aralıkle kesme yaratıyor. Kesme süresini her 4 küsur ms de bir seviyesine çıkartırsan sonuç dahada harika olacaktır.
Bu ise sana USART üzerinden bilgi alma imkanı da sağlayacaktır.
Kesme süresi değişikliği için yalnızca option registerinin değerini değiştirmen yeterli olacaktır. Registere aşağıdaki değeri verirsen yaklaşık her 4,1 ms de bir kesme oluşacaktır.
OPTION_REG=%10000011  şeklinde .
Bu durumda buton kontrolü hızlanacak. Bu nedenle döngü sayısını 50 ye çıkart bence.
Ayrıca kesme kısmında pauseus kullanmış isen onuda sil.
Bu program ile dışarıdan seri bilgide almak istiyorsan USART kesemsini açman ve Kesme kısmında ufak bir ayarlama yapman gerekecek.
Öncelikle belirteyim 16F628 ve 628A da USART portu vardır kesme oluşturabilirsin.
USART kesmesini aktif etmek için sırası ile;
- INTCON.6 biti "1" yapılacak
- PIE1.5 biti "1" yapılacaktır.
Kesme Kısmında ise iki adet ayrı kesme kaynağı oluştuğu için ayrım yapmak zorundasın. Bunun için oluşan kesmenin hangisi olduğunu anlaman ve ona göre işlem yapman gerekiyor. Burada temel veri kesme bayraklarıdır.
Şayet TMR0 bayrağı set edilmiş ise TMR0 kesmesi oluşmuştur. O halde şu anda ne yapılıyorsa aynı işleri yapıp kesmeden çıkması gerekir.
Şayet USART kesmesi oluşmuş ise PIR1.5 biti set ediliecektir. Bu durumda USART dan gelen bilgiler alınmalıdır. Bu kesme bayrağı direk sıfırlanmaz. Ancak RCREG registerini okursan yada bir başka değişkene aktarırsan bayrak otomatik sıfırlanacaktır.
Şimdi Kesme kısmını bu açıklamalara göre düzenleyelim;
DISABLE
KESME:
IF PIR1.5=1 then VERIAL
 FOR X=0 TO 255
      IF x<=DUTY_A THEN
         PORTC.1=1
      ELSE
         PORTC.1=0
      ENDIF
      IF x<=DUTY_b THEN
         PORTC.2=1
      ELSE
         PORTC.2=0
      ENDIF
      IF x<=DUTY_c THEN
         PORTC.3=1
      ELSE
         PORTC.3=0
      ENDIF
'      pauseus 5
      NEXT
      INTCON.2=0
      GOTO CIK
VERIAL:
HESERIN 3,CIK, [WAIT("GS"),DUTY_A,DUTY_B,DUTY_C]
TEMP=RCREG
CIK:
       RESUME
       ENABLE
20 Mhz de çalıştığına göre sorunsuzca 9600 baud da haberleşme yapabilirsin.
628 den bilgi yollarken
HSEROUT [REP$AA\5,REP$00\5,REP$FF\5]
HSEROUT ["G","S",DUTY_A,DUTY_B,DUTY_C]  şeklinde yollaman gerekiyor.
Ayrıca her iki programın başına ;
DEFINE HSER_RCSTA 90h ' Enable serial port & continuous receive
DEFINE HSER_TXSTA 24h ' Enable transmit, BRGH = 1
DEFINE HSER_SPBRG 129 ' 9600 Baud @ 20MHz, 0,16%
DEFINE HSER_CLROERR 1 ' Clear overflow automatically
komutlarını eklemeyi de unutma.
Hepsi bu kadar.
Ete
emrah
hocam dediginiz OPTION_REG=%10000011  değişikligini yaptım donguyü 50 de denedim ve 200 de denedim butonlar çok hızlı renk değişimide hızlı oluyor?
ete
Döngüyü 255'e kadar çıkartabilirsin.
Ete
emrah
255 degerinde ilk programa gore hızlı. hocam haberlesmeyı yapablrsem buna gerek kalmayacak.
programda regester ayarları şöyle yapılı, fakat PIE1 regesterinide burayamı ekleyecegim?
INTCON=%11100000
PIE1.5=1   ----------------    şeklindemi?
bilgiyi 877 den gönderecegim HSER kullandıgım zaman portc.7 pininden alacagım demi?
ete
Evet. Aynen öyle.  PortC de TX yazılı olan pinden gönderme yapacak diğerinde RX yazılı pinden gelen bilgiyi alacaksın.
Ete
emrah
hocam anlatılan herseyi yaptım yada yaptım sanıyorum . kafam allak bullak oldu. zahmet olmazsa gönderdigm linkteki dosyalar bir göz atarsanız nerede hatam var. simulasyonda denedim ama veri gitmiyor.
http://www.dosya.tc/server9/bLoIe5/RGB_full.rar.html
emrah
628 için yazılan programda WDT on konumunda hocam!
ete
Sorun 628 de RX pinini giriş olarak ayarlamamak. Ancak sistemin kuruluş biçiminide sevdiğimi söyleyemem.
Bu nedenle programları biraz değiştirdim.
Önce 877'yi vereyim;
TRISA=0
TRISB=%11111111
TRISC=%11000000
TRISD=0
TRISE=0
porta=0
portb=0
portc=0
portd=0
porte=0
DEFINE OSC 20
@ DEVICE pic16F877
ADCON1=7
DUTY_A VAR BYTE
DUTY_B VAR BYTE
DUTY_C VAR BYTE
LEDA VAR BYTE
LEDB VAR BYTE
LEDC VAR BYTE
I VAR WORD
TOP VAR WORD
X VAR BYTE
PAUSE 100
LCDOUT $FE,1
   DUTY_A=1
   DUTY_B=1
   DUTY_C=1
BASLA:
I=DUTY_A+DUTY_B+DUTY_C
IF I=TOP THEN BASLA
TOP=I
GOTO BASLA
END
Şimdi de 628'i vereyim;
PORTA=0
PORTB=0
TRISB=%00000010
TRISA=%00000000
@ DEVICE pic16F628A                      'işlemci 16F628
@ DEVICE pic16F628A, WDT_ON              'Watch Dog timer açık
@ DEVICE pic16F628A, PWRT_ON             'Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628A, PROTECT_OFF         'Kod Protek kapalı
@ DEVICE pic16F628A, MCLR_off            'MCLR pini kullanılMIYOR.
@ DEVICE pic16F628A, HS_OSC
DEFINE OSC 20
INTCON=%11000000
PIE1.5=1
CMCON=7
'ADCON1=7
DUTY_A VAR BYTE
DUTY_B VAR BYTE
DUTY_C VAR BYTE
LEDA VAR BYTE
LEDB VAR BYTE
LEDC VAR BYTE
TEMP var byte
I VAR BYTE
X VAR BYTE
PAUSE 200
LCDOUT $FE,1
   DUTY_A=1
   DUTY_B=1
   DUTY_C=1
BASLA:
FOR X=0 TO 255
      IF x<=DUTY_A THEN
         PORTA.1=1
      ELSE
         PORTA.1=0
      ENDIF
      IF x<=DUTY_b THEN
         PORTA.0=1
      ELSE
         PORTA.0=0
      ENDIF
      IF x<=DUTY_c THEN
         PORTA.2=1
      ELSE
         PORTA.2=0
      ENDIF
      NEXT
'FOR I=0 TO 10:NEXT I
GOTO BASLA
DISABLE
KESME:
HSERIN 3,CIK, [WAIT("GS"),DUTY_A,DUTY_B,DUTY_C]
TEMP=RCREG
CIK:
       RESUME
       ENABLE
Dene bakalım. Artık bu yazışmaya bir son veriyorum. Gerisini kendin halletmeye bak . Zaten her şey çalışıyor. Belki ufak tefek süre ayarlamaları gerekebilir onlarıda yaparsın.
Ete
emrah
Tamam hocam çalışıyor. herşey için teşekkür ederim....
emrah
merhaba hocam;
12f675 picini ilk defa kullanacagım, pici denemek için söyle bir program birleştirdim.
@	device  pic12F675, intrc_osc_noclkout, wdt_off, pwrt_on, mclr_off, protect_off
DEFINE OSCCAL_1K 1
DEFINE ADC_BITS 4
DEFINE ADC_SAMPLEUS 50
DEGER VAR BYTE
DEGER2 VAR BYTE
CMCON=7
ANSEL=%00110001
TRISIO=1
BASLA:
PAUSE 1500
ADCIN 0,DEGER
DEVAM:
PAUSE 1000
ADCIN 0,DEGER2
IF DEGER2<DEGER THEN HIGH GPIO.1
GOTO DEVAM
END
fakat bu programda GP5 portu sürekli 1 konumuda kalıyor.
bu picle esas yapacagım iş 1 adet onolog girşi ve 5 adet röle kontrolü olacak hocam. yardımlarınızı bekliyorum
