PIC BASIC PRO Öğreniyoruz soru cevapları
Başlatan aster, 19 Mayıs 2005, 17:33:33
Veli B.
Tek pic ve 4 bit ile nasıl 0-99 sayıcı yapmayı düşünüyorsun?
cirak05
Alıntı yapılan: "katana"Tek pic ve 4 bit ile nasıl 0-99 sayıcı yapmayı düşünüyorsun?
Yukarıdaki çalışan kodlardan da görüldüğü üzere 2 digit (0-99) arası sayaç yaptım. Yani Proteus'ta simüle ettim, çalışıyor. Birler basamağının 4 bitini PORTB, onlar basamağının 4 biti içinde PORTA 'yı kullandım. Ama portb'nin kalan bitlerinden de buton vasıtasıyla faydalanmak istiyorum. Giriş olarak atayınca sayma işlemi sapıtıyor. Sürekli 0-A arası sayıp duruyor PORTB'nin bitlerini giriş yapınca.
Şemanın linki kodlar da yukarıda yardımlarınızı rica ediyorum.
http://img132.imageshack.us/my.php?image=0993wi.gif
Teşekkürler
CaFFeiNe
olur tabiki ama neden PORTB'ye iki dijiti bağlayıp PORTA'yı ise butonlar için kullanmıyorsun?
cirak05
Alıntı yapılan: "CaFFeiNe"olur tabiki ama neden PORTB'ye iki dijiti bağlayıp PORTA'yı ise butonlar için kullanmıyorsun?
Şu anda bunun nasıl yapılacağı hakkında bir fikrim yok.  biraz bilgi yada bir örnek var mı acaba?
Bir tane buldum da kodları pbp değil asm galiba pek anlamıyorum. ve de şu istediğimiz bitleri nasıl değişken atayabiliriz. Yapmasam bile öğrenmek isterim. Teşekkürler
https://www.picproje.org/index.php/topic,5730
cirak05
Son 4 bite "DEĞER" etiketini atamak için
TEMP = DEGER <<4
şeklinde mi yapılıyor ve buradaki "TEMP" değişkeni ne amaçla konulmuştur acaba.
Teşekkürler.
SAYAC VAR BYTE
TEMP VAR BYTE
DEGER VAR BYTE
SAYAC = 0
DEGER = 0
MAIN :
  FOR SAYAC = 0 TO 9
    TEMP = DEGER <<4
    PORTB =TEMP | SAYAC
  PAUSE 100
  NEXT SAYAC
    DEGER = DEGER+1
    IF DEGER > 9 THEN DEGER = 0
  GOTO MAIN
END
CaFFeiNe
TEMP = DEGER <<4
ile DEGER değişkeni sola 4 bit kaydırılıyor ve TEMP değişkenine aktarılıyor örneğin
DEGER = 00000011 olsun 4 bit kaydırınca DEGER = 00110000 olur ve TEMP = 00110000 olur
ardından
PORTB = TEMP | SAYAC
TEMP ve SAYAC değerleri veya işlemine sokularak PORTB ye yazılıyor örneğin
TEMP = 00110000
SAYAC = 00001001
bu durumda PORTB = 00111001 olur
PORTB ye bağlayacağın 2 dijitte ise (BCD->7segment çözücü yardımıyla) "39" değerini görürsün (dijitleri ters koyarsan "93" te görebilirsin tabiki)
bu programa göre  SAYAC değişkeni birler basamağını DEĞER değişkeni ise onlar basamağını tutar
cirak05
Sana ne kadar teşekkür etsem azdır.
Anlattıkların için çok teşekkürler.
Sayende bu konuyu kavradım.
hakdogan
Selam diyerek yeni bir arkadaşınız olarak ilk sorumu sorayım
Ben PIC Programlama ile yeni ilgilenmeye başlayan birisiyim 2 kitap alıp
PicBasicPro
http://kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=99299
ve Elektronik Hobi
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=80058
olaya Bismillah dedim ve girdim :)
Okduğum http://kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=99299 eserde tavsiye edilen PICMicro PIC16F84, PIC Programlama kartı PPK-U1.00, PIC Deneme kartı PDK-U1.00 (Bu kartlaraa dair bilgiye kitabın yayın evinin sitesi dahil hiçbir yerde rastlayamadım) ilk intiba olarak eski teknoloji gibi geldi, PIC programlama ile yeni ilgilenen birisi olarak şu an kullanılanlar hangisidir ve bu donanımlara dair güncel eserler var mıdır bilmiyorum ve sizlere soruyorum : yeni birşeyler var mı? :)
Sizlere sormak istediğin 2 soru ise acemilik döneminde yazdığım kodları herhangi bir programlama kartı ve deneme kartı almadan simule edebileceğim bir emulator tavsiyesi var mı?
MPLAB içinde bir simülatör olduğunu gördüm ancak çalıştıramadım.
Bu konuda da yardıma ihtiyacım var.
İlgilenen kardeşlerime şimdiden çok teşekkürler...
karabel
Sana picproje.org sitesinde birkaç gün geçirmeni öneririm.
Kısa zamanda, birçok programlama ve uygulama kartlarının yanısıra
Proteus hakkında bilgilere ulaşacağına eminim.
denizhanyerel
Dosyalara ulaşamadım maalesef. Yardımcı olabilirmisiniz?
stormburak
Birkaç gündür picproje netde etenin vermiş olduğu derslere bakıyorum benimde bir ADC projem var.Ses dalgasını alıp dijitale dönüştürüp seri porta göndercem yalnız bikaç sorum var.
1-Aldığım dalgayı herhangi birşeye dönüştürmeme gerek varmı yoksa direk analog girişten alıp dijital girişe verebilirmiyim?
2-Zaman aralığı gibi birşey tanımlamam gerekirmi ben ses geldiği sürece almasını istiyorum sonsuz döngü içinde sadece değişkene alıp çıkışa göndermem yeterli olur mu?
Bu soruları cevaplayabilecek arkadaşlar mail,msn ne olursa bana ulaşırsa çok mutlu olurum teşekkürler.
mail,msn=kurtburak@yahoo.com
laydinata1
Biraz geç olucak ama elinize sağlık..rapid linki ölmüş tekrar upload etseniz çok makbule geçer arkadaşlar..
gunalhakan
selamlar..pic basic notları için öncelikle hazırlayanlara ve bu işle uğraşan arkadaşların ellerine kollarına sağlık.
bu notlar kodlar ve şemalar için gmail den bir mail vermişsiniz ama ben bu mail in şifresini bulamadığım için o dökümanlara ulaşamadım.
bana bu konuda bir yol gösterirseniz çok sevinirim.
herkese çok kolay gelsin
O adres geçerli değil. Notlara BURADAN ulaşabilirsiniz.
esmerim33
sayın ete hocam bir sorum var bir fabrika için bir devre tasarladım devrenin kodunu pic basic pro ile yazıyorum fakat takıldığım bir yer oldu gördüğüm kadarıyla pğic basic pro da değişken olarak bit byte ve word var bunlar bana yetmiyor ben sayıcı olarak 3600000 gibi rakamlar ve daha üstünü kontrol etmek istiyorum fakat değişkenler bana yetmiyor bu konuda bana ayardımcı olabilirimisiniz..?
abdullahcetinel@hotmail.com
abdullahcetinel@gmail.com
saygılar
