kristal çalışıp çalışmadığı nasıl anlaşılır ?
Başlatan ibo1973, 19 Ocak 2015, 14:10:01
ibo1973
tamiri ile uğraştığım bir laptop anakartının değişik noktalarında kristaller oluyor bunları elimde hazırda bulunan rigol ds1102e osiloskop ile yada ohmetre ile nasıl kontrol ederim mümkünse devre üzerinde kontrol etmek daha uygun olur.
diğer bir konu laptop anakartları üzerine türkçe eğitim servis notları bilgiler videolar ücretsiz eğitim ( istanbulda ) laptop tamiri konusunda türkçe olması şartı ile ne olursa olsun varmıdır bilenler ?
uğraştığımdevreden ilgili yer örnek:
http://hizliresim.com/A0OdVX
polleme
Devre üzerinde test edecekseniz kristal clock çıkış sinyalini ölçmeye çalışmanız gerek. Bazen kullandığınız ölçü cihazı osilatörü durdurabilir, bu durumda bir kristal test devresi kullanmanız gerekebilir.
Kabil ATICI
@ibo1973
Devrede kullanılan tasarıma bağlı olarak, bazı devrelerde kristalin osilasyon yaptığı herhangi bir şekilde ölçülemiyor. Hatta osilaskoptaki (gerek osilaskopun kendisinden , gerekse probundan kaynaklanan) direnç ve kondansatörler (hatta kaçak akım) kristal devresini olumsuz etkileyebiliyor. Eğer işlemci tarzı bir yapı ise ve kristal frekans çıkış için bir aktiflik yapılmamışsa, bir şekilde çalıştığını göremiyebilirsiniz.
Eğer illede bakacağım derseniz, önce çalışır durumdaki bir yapıda inceleyin.
Ne yazıkki bu konuda en fazla bilgi bulabileceğiniz siteler Rusça. Bir yere kadar google translate işinizi görebileceğini düşünüyorum.
ambar7
polleme
Çok yüksek giriş empedanslı bir buffer devresi üzerinden ölçüm de bir alternatif olabilir.
TA7R
TA3EN Hüseyin beyin 20 Mhz kadar xtalleri kontrol edebilen bir devresi var , çıkışını frekansmetreye bağlayarak çalışma frekansını kontrol ediyor. Web sayfası link :
http://www.ta3en.com/devre.semalar%C4%B1m.htm
ibo1973
yorum ve fikirler için teşşekür ederim. Burdan anladığım şu eski usül devam edicem yani şüpheleniyorsam değiştirip gözlem yaparak netice hakkında fikir sahibi olucam .
aslan_korhan
Ben 1-999MHz lik bir telsiz alıcısı kullanıyorum. Alıcının antenini osilatöre yaklaştırmak yetiyor.
