Ynt: bga reball ve takılma işlemi
Başlatan ibo1973, 20 Ocak 2015, 16:17:02
ibo1973
Bga reball işlemi aslında herkez kendi yöntemini kulanıp yaparlar bizim burda anlatıklarımız belki farklı bir yaklaşım belki ufak bir detay farklılık yapabilir yoksa çok farklı yöntemler mevcut kendim dahil günüme göre elimdeki malzemeye göre farklı yöntemler kulandığım oluyor bu kulandığım bir yöntem belki en kolay yöntem değil ama bence çipi bozmamak adına en güvenilir yöntem en kolayı değil kesinlikle.
önecelikli olarak bagasına reball yapmak istediğim çip hdd ile ilgili sorun çıkaran bir makinanın çipi viavt8237a
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/vt8237abga.JPG[/img]
çipi söküyorum konumuz rebal olduğundan sökme işlemini atlıyorum çipi sökülen anakart
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/cipi%20sokulmus%20anakart.JPG[/img]
Anakartın çipi söküldükten sonra anakart tercihen sıcakken anakartta kalan lehim pislikleri temizlenmelidir bu işlem için anakartın üzerine bir miktar flux sürünüz dökünüz havyanızın ucna bir miktar lehim alın
[IMG]http://www.paradeposu.com//resim/Bga_reball/Anakart%20havyanin%20ucunda%20lehim%20var.JPG[/img]
havyayı lehimle birlikte anakartın üzerinde gezdirin burdaki amaç anakartın üzerinde çipin söküldüğü yerdeki kaba lehimi almaktır
[IMG]http://www.paradeposu.com//resim/Bga_reball/havya%20ucu%20lehimli%20anakarta%20geziniyor.JPG[/img]
anakartın üzerindeki kaba lehim alındıktan sonra anakatın üzerinde kalan ince lehimlerde alınmalıdır bu aşamada eğer anakartınız soğuduysa lehimlerin temizlenmesi zorlaşıcaktır eğer soğuma varsa hava tabancası ile bir miktar anakartı ısıtın lehim emme telinizden bir parça koparın ve gerekli ise bir miktar daha fulux layın ve temizlenicek yerin üstüne lehim emme telini bırakın havyayı resimdeki gibi üzerine hafif bastırarak tutun ve kartın üzerinde daireler ileri geri vs yaparak kabarıklık yapan tüm lehimleri temizleyiniz
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/Lehim%20emme%20teli%20temizleme%20islemi%201.JPG[/img]
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/Lehim%20emme%20teli%20temizleme%20islemi%202.JPG[/img]
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/Lehim%20emme%20teli%20temizleme%20islemi%203.JPG[/img]
eğer gerekiyor ise ki duruma göre gerekebiliyor yada gerekmiyor çipin yeni söküldüğü ve anakartın sıcak oldıuğu durumlarda gerekmiyor anakartın soğuk ve çip sökülelli zaman geçmiş ise gerekiyor temizleme işlemini hava tabacası desteği ile yapınız hava tabacası size ilave sıcaklık sağladığı için temizleme işlemi daha rahat yapılır ancak fazla ısıtırsanız bu seferde yollar kopar anakart hurdaya çıkar bu durumu hissederek gözünüzle hissinizle takip ederek aşırı ısıtmadan kaçınıcaksınız
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehimtemizlenirken%20hava%20tabacasi%20ile%20isitma%20destegi1.JPG[/img]
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehimtemizlenirken%20hava%20tabacasi%20ile%20isitma%20destegi2.JPG[/img]
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehimtemizlenirken%20hava%20tabacasi%20ile%20isitma%20destegi3.JPG[/img]
bu işlemler bittikten sonra anakartaki kalan fluxların temzilenip anakartın uygun şekilde temizlenip temizlenmediği kontrol edilmelidir anakartta kalan fluxları temizlemek için ben sellozik tiner kulanıyorum sebebi ise anakartı kolayca temizlemesi alkol sentetik tinerde kulananlar olabilir bunlarda bi yere kadar işe yarar bence en iyisi sellozik tiner bir parça sellozik tiner bir biktar selpak ve bir diş fırçası yardımyala anakartı temizliyorum
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/Anakarti%20temizleme%20islemi%20.JPG[/img]
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/Anakarti%20temizleme%20islemi%202%20.JPG[/img][IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/Anakarti%20temizleme%20islemi%203.JPG[/img]
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/Anakarti%20temizleme%20islemi%204.JPG[/img]
Temizleme işleminin ardından temizlediğiniz kısımda parmağınızı gezdirdiğiniz zaman parmağınıza hiç bir pürtük takılma olmaması lazım eğer oluyorsa hatalı bi şeyler vardır kontrol ediniz olmuyorsa anakart temizleme işlemi bitmiştir
sırada söktüğümüz yada kulanmayı düşündüğümüz çipin ayaklarına ball yapma işlemi var yani lehim toplarını yeniden dizicez çipin
söktüğümüz çipin üzerine bolca yada yeterince flux koyulur ve havyayı dolandırarak üzerindeki kaba lehimler alınır
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/via%20baga%20lehim%20temizleme%202.JPG[/img]
lehim temizleme teli ile ince lehimler temizlenir
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/via%20baga%20lehim%20temizleme%203.JPG[/img]
temizleme işlemi bitince üzerine tiner dökülür yada selpağa tiner dökülür ve çip temizlenir
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/via%20baga%20lehim%20temizleme%204.JPG[/img]
yada tiner dökerek diş fırçası ile güzelce temizlenir
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/via%20baga%20lehim%20temizleme%205.JPG[/img]
temizlendikten sonra selpak ile kalan tinerler silinir ve parmağınızla gözünüzle çipte kalan lehim pisliği varmı kontrol edilir parmağınızı çipin üzerinde gezdirince hiç bir şeye takılmaması gerekir takılıyorsa takıldığı kısım olmamış olabilir kontrol ediniz
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/via%20baga%20lehim%20temizleme6.JPG[/img]
çipin iyi temzilenmesi önemlidir keza lehim toplarını dizerken sorun çıkabilir lehim bakiyesi kalan yerlerde
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/via%20baga%20lehim%20temizleme%207.JPG[/img]
çipimize uygun stencili buluyoruz stencilin temiz olması bence önemli bu yüzden sellozik tiner ve peçete ile güzelce temizliyorum ve parmak izi olmamasına dikkat ediyorum
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(1).JPG[/img]
bendeki alet bu şekilde olduğundan bun üzerine bırakıyorum sizdeki neyse ona göre bakarsınız artık
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(2).JPG[/img]
yerine takıyorum ancak vidaları sıkmıyorum
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(3).JPG[/img]
çipi yerine oturtuyorum bunuda tam sıkmıyorum
stencili ve çipi sağa sola ileri geri vs kaydırarak bir hizalama sağlıyorum
ve çipe flux sürüyorum rebal işlemindeki bana göre en önemli işlem bu fluxun uygun şekilde sürülmesi az sürerseniz yada hiç sürmez iseniz lehim topları tutmaz fazla sürersenizde lehim topları birbirine yapışır ve işlem berbat olur bunun kararı çipin üzerine az ve ince bir zar gibi mümkün mertebe her tarafına aynı miktarda sürmek köşelerde genelde toplanma oluyor bu sebeble köşelere özellikle çok dikkat ediniz
fluxu sürüyorum
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(4).JPG[/img]
hava tabacası ile ısıtıp parmağımla mümkün mertebe eşit dağıtıyorum
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(5).JPG[/img]
üst kısmı yerleştiriyorum
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(6).JPG[/img]
lehim toplarını döküyorum lehip toplarının pislenmemesi için stencilin temiz olması önemli
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(7).JPG[/img]
cihazı alıp elimde hafifçe elek sallar gibi sallıyorum
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(8).JPG[/img]
fazlalık lehim toplarını kutusuna geri koyuyorum
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(9).JPG[/img]
lehim toplarının fazlalıklarını parmağımla yada uygun bir şey ile alıyorum ve boş kalan delikler varsa masaya dökülenlerden kürdan ile alıp boş kalan yerlere yerleştiriyorum öyle fazla sayıda boş kalan yer varsa işlem yanlıştır tekrar yapınız
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(10).JPG[/img]
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(11).JPG[/img]
cihazın stencilli kısmını kaldırıyorum ortaya çıkan sonuç
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(12).JPG[/img]
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(13).JPG[/img]
ben reball işleminde bazen bga rework cihazımı kulanırım bazen hava tabacasını bugün bga rework kulanasım var anlatımım ona göre bga rework cihazıma aliminyum parçayı takıyorum
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(14).JPG[/img]
üzerine yanmıyan kumaşı koyuyorum
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(15).JPG[/img]
üzerine mutlaka selpak koyuyorum bu çok çok önemli keza çipi koyunca aliminyum bloktan çipin sıcaklığı etkileniyor koymaz isem o yüzden mutlaka koyulmalıdır selpak
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(16).JPG[/img]
bacak yapma işlemi esnasında makinamım ayarlandığı ayarlar
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(17).JPG[/img]
çipi makinaya yerleştiriyorum
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(18).JPG[/img]
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(19).JPG[/img]
işleme başlıyorum
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(20).JPG[/img]
işlem bittiğinde resimdende fark ettiğiniz gibi 2 tane hatalı kısım buluyorum
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(21).JPG[/img]
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(22).JPG[/img]
çipe flux döküp tekrar ısıtıyorum
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(23).JPG[/img]
hatalı ayak 1 e düşüyor bunuda havya yardımı ve birazda şans ile yapıyorum çipimiz hatasız hale geliyor ayak bakımından
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(24).JPG[/img]
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(25).JPG[/img]
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(26).JPG[/img]
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(27).JPG[/img]
kartta takıcağımız kısıma flux sürüyoruz
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(28).JPG[/img]
kartı fırınlıyoruz ve 100 - 150 hatta 200 dereceye kadar ısıtıyoruz bu kısımda önemli
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(29).JPG[/img]
çipi takarken kulandığım ayarlar
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(30).JPG[/img]
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(31).JPG[/img]
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(32).JPG[/img]
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(33).JPG[/img]
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(34).JPG[/img]
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(35).JPG[/img]
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(36).JPG[/img]
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(37).JPG[/img]
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(38).JPG[/img]
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(39).JPG[/img]
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(40).JPG[/img]
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(41).JPG[/img]
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(42).JPG[/img]
[IMG]http://www.paradeposu.com/resim/Bga_reball/lehim%20toplari%20dizilisi%20ve%20cipin%20takilma%20islemi%20(43).JPG[/img]
Çipi yerine oturtuyorum makina ile yerine ısıtarak takıyorum ve işlem bitiyor .
mesaj birleştirme:: 20 Ocak 2015, 16:21:28
bu konu kendi sitemde bir kaynak oluşturmak amaçlı kendi yaptığım işlemin anlatımı dır amacım kendi sitemde laptop tamir tablet tamir gibi bilgileri depolamaktı ancak kendim attığım bir kaç konuyu her kezin sadece okumayı tercih etmesi kendi bilgilerini paylaşmak isteyen kimsenin çıkmaması üzerine sitemdeki ilgili yeri şifre ile girilir hale getirdim ve  sadece kendime hizmet ediyor ilgili konular eğer bilgisini paylaşmak ve benim bilgimdende ( çok fazla değildir bilgim ) faydalanmak isteyen olursa benim iletişime geçebilir amacım  laptopları daha zahmetsiz tamir etme ve hurdya gitmelerini mümkün mertebe engelleme ve laptop tamiri ile uğraşanların işini mümkün mertebe bilgiler ile kolaylaştrımaktır.
HexfeT
Bugün alttan ön ısıtma olarak kumtel (ufo tarzı) soba, üstten sıradan sıcak hava istasyonu ve flux kullanarak bir notebook'un aşağıdaki çipsetini değiştirmeyi başardım. Usb portları arızalı idi. Çipi aliexpress'den 7 dolara aldım, sıfır olduğu için reballing işlemi gerekmedi.
İşlemin başarılı sonuçlanacağını pek sanmıyordum. Eldeki imkan buydu, yaptım, oldu. :)
