İzoleli CAN transceiver'e neden ihtiyaç duyulur? Deneyimli arkadaşlar?
Başlatan musti463, 21 Ocak 2015, 18:45:51
musti463
İzoleli CAN transceiver'e neden ihtiyaç duyulur? hangi durumlarda tercih edilmelidirler? Yüksek güçle çalışmayan iki birim arasında kullanılması lüzumsuzmudur?
Mustafa Emir SADE
mustafaelektro
musti463
Yani hiçbir birimde motor gibi yüksek akım çeken beslemeyi bozabilecek eleman yok anlamında
Mustafa Emir SADE
Eğer izolasyonsuz transceiver iş görüyorsa maliyeti artırmanın gereği yok.
Fakat, doğrudan 220v şebekeye bağlı bir motor sürücünin işlemcisinin Gnd noktası şebeke ile bağlantılı olacağından buna izolasyonlu transceiver kullanmak şart.
Kerim42
Merhabalar,
Alıntı YapYüksek güçle çalışmayan iki birim arasında kullanılması lüzumsuzmudur?
Lüzumsuzdur demek doğru olmaz. Ama data alışverişi yapan node lar arasında eğer beslemende düzgün ise bir problem yaşamazsın. (Tecrübe ile sabittir.) Kullanmana gerek yok yani.
Bunu kullananlar
Ticari: Yani cihazı sattığı sektörde standart gereği izolasyon isteniyordur.
Çalıştığı ortam: Besleme düzgün değil, anahtarlama ve yüksek akım ihtiyacı olan yerlerde. Kısaca parazite müsait olan yerlerde tercih edilir.
Harici bağlantı: Cihaza dışarıdan bağlantı yapılacaksa. Yani bilgisayar yada farklı bir devre bağlayıp parametre yada bir makineye bağlayıp data alış verişi olacaksa. İzolasyon olması güzeldir. Çünkü senin devren çalışırken karşı tarafta arıza olabilir. Yada senin beslemen düzgün iken karşı tarafta problem olabilir. O zaman yalıtım olması koruma sağlar. Hata canbus analyzera dikkat edin "Galvanic isolation" yazar. Maksat Bilgisayar portlarını kullanıcı hatalarına karşı korumak.
Alemi padişah olmak bir kuru kavga imiş. Bir veliye bende olmak cümleden ala imiş. (Yavuz Sultan Selim)
vsalma
Emniyet kritik bir sistemde can busta her hangi bir sikinti olsa dahi sisteminizin calismaya devam etmesi isteniyorsa kullanilabilir. Veya can hatti uzerinde arizalanan bir cihazin hatasinin sisteme yayilmasinin istenmedigi durumda kullanilabilir.
