74hc595 Dual Color Led Kontrolü için Fikir.
Başlatan xoom, 22 Ocak 2015, 20:26:49
xoom
https://yadi.sk/d/cKHsf6lFeAnyW
Arkadaşlar yukarıdaki devrede Q0 Çıkışı ile dual ledi nasıl kontrol edebilirim. veya edebilirmiyim? Fikirlerinize açığım.
serdararikan
yanlız arkadaş 74hc595 ile yapmak istemiş.verdiğiniz örnekteki olay mikrodenetleyicinin IO portu ile gerçekleştirilebilir
Hc595 de IO portu yoktur. Sadece çıkış
yapılabilir, giris yapilamaz. İkinci husus;
verdiğim bu örnek linkte
+5V ile gnd (High/Low) durumu ile ilgili
led yakılıp - söndürülebilir. Bir işlemciye
ya da kontrolöre dahi ihtiyaç yoktur. Yeterli
led akımı sürebilecek aktif/pasif bir elamanın
tek pini ile 2 led bu şekilde sürülebilir.
EK:
http://www.falstad.com/circuit/
$ 1 5.0E-6 10.20027730826997 50 5.0 50
r 352 64 352 144 0 330.0
162 352 144 352 208 1 2.1024259 1.0 0.0 0.0
162 352 208 352 288 1 2.1024259 1.0 0.0 0.0
r 352 288 352 368 0 330.0
r 416 144 416 288 0 1000.0
w 352 144 416 144 1
w 352 288 416 288 0
g 352 368 352 400 0
R 192 64 144 64 0 0 40.0 5.0 0.0 0.0 0.5
S 304 208 256 208 0 0 false 0
w 352 208 304 208 0
w 256 64 256 192 1
w 256 64 352 64 1
w 352 368 256 368 0
w 256 368 256 224 1
w 192 64 256 64 1
xoom
Arkadaşlar Dual led kullanacağım yani 3 Bacaklı led. Tek pinle iki rengi kontrol etmek istiyorum. Fakat 74hc595 kullanmalıyım. 60 adet Dual led kullanacağım. Bahsettikleriniz sanırım iki ayrı led şeklinde olursa işe yarayabilir.
Kabil ATICI
İki renkli led'lerin farklı bağlantı şekli olanları vardır. Sen kafandaki ile bizim bildiklerimiz farklı olabilir. O yüzden öyle görünüyor.. Sen olayı tam olarak ortaya koymazsan haliyle böyle uzar gider...
ambar7
Dual LED dediğinizde 3 bacaklı ortak katod LED anlaşılmıyor.  ;) Aradan bir hafta geçmiş.
555 çıkışıyla nasıl sürüldüğü gösterilmiş, 74HC595 in çıkışına uygulayabilirsiniz.
1/0 a göre istediğiniz LED yanar, Z de ikiside yanmaz. (yeşil sönük yanabilir, çözümü var)
Üstteki şemadan esinlenerek çıkan devre de
güzel çalışıyor sanki???
r 384 64 384 160 0 4700.0
162 432 176 432 288 1 2.1024259 1.0 0.0 0.0
162 384 192 384 288 1 2.1024259 1.0 0.0 0.0
r 384 288 384 368 0 220.0
w 384 288 432 288 0
g 384 368 384 400 0
R 176 64 128 64 0 0 40.0 5.0 0.0 0.0 0.5
S 304 160 240 160 0 0 false 0
w 240 64 240 144 1
w 240 64 384 64 1
w 176 64 240 64 1
t 384 160 432 160 0 -1 -0.5465194188782565 -0.6424228796971247 100.0
w 384 64 432 64 0
w 432 64 432 144 0
r 384 160 304 160 0 10000.0
w 304 160 304 192 0
w 304 192 384 192 0
w 384 368 240 368 0
w 240 368 240 176 1
xoom
Beyler Dual led ( 3 bacak ortak katot veya anot ) 2 rengi ayna anda yakarsak renk karışımı olan renk çıkar mı yoksa o şekilde çalışmaz mı?
elbette renk karışımı olan renk çıkar. Genellikle piyasada Kırmızı ve Yeşil ana renk barındıran ledler var. İkisini aynı anda yakınca Turuncu yanar.
timpati
3 bacaklı iki renkli led için yukarıda verilen 555'li şemadaki gibi bir bağlantı yerine her iki lede ayrı birer seri direnç koymanız daha yerinde olur. çünkü farklı renkteki ledlerin iletim gerilimleri de farklı olacağından tek bir direnç için ikisinden de aynı akım akmayacak, dolayısıyla 2sini birden yaktığınızda renklerden biri diğerini bastıracaktır. değişik değerli dirençlerle (veya uygun değerli bir direnç ve seri bir trimpotla) en ideal olanını bulabilirsiniz.
why mr. anderson, why ?
İki rengi aynı anda yakmak ile ilgili olarak , timpati nin de belirttiği farklı renklerin farklı iletime geçme gerilimleri olduğunu unutmamak gerekir.
Mesela ortak katot için tek katot direnci kullanıp anotları sırayla beslemeye verirsek ikisinide yakabiliriz ama aynı anda voltaj uygularsak biri yanar diğeri yanmaz.
(Kırmızı Yeşil LED , 5V ve 1k direnç) Direnç değeri düşürülüp akım arttırıldığında kırmızı LED gerilimi artacağından yeşilin sönük yandığı görülebilir. (5V ve 330 ohm direnç)
Aynı anda yakılacaksa anotlara ayrı direnç takmak tercih edilen metot olmalı.
Ancak  ;D 555 li devrede sorun olmuyor. Kırmızı 555 üzerinden , yeşil 557 üzerinden beslendiği için akımları birbirine çok yakın olur.
Besleme artarsa (direnç değeri de arttırılarak) fark artmaz. Anotlar değişirse , düşük voltajda fark gözle görülür.  ;) Yeşil sönük yanar , kırmızı daha canlı.
Bu ledlerden ilk defa kullanırken anotları kısa devre edince tek yandığını görmüştüm. İlk yaptığım devre atık sigorta göstergesidir.  8)
Bir problem vardı ; sigorta sağlamsa kırmızı yanıyordu , sigarta atıksa yeşil.  ???  Sanırım 95 seçimlerinde bir araca hem 220Vac hem 24Vdc ile çalışan amfi takılacaktı. DC için oto tip sigortayı arka tarafo monte etmişler. Adam sigorta atınca sökmeden anlamıyoruz, bunu ön tarafa takın diye geldi.  :)  Büyük icadımı göserdim beğendi , 5mm delik delinirken kırmızının anoduna 1N4148 bağlayıp denedim. Artık sigorta sağlamsa yeşil atıksa kırmızı yanabiliyordu.  ;) Daha yeni tanıştığım daralan makaronu da kullanmayı ihmal etmedim. İcadımı kolayca kopyalamasınlar.  ;D
İkici devrem karaşimşek devresidir. 5 adım, yön değiştirince renk değiştiriyordu. Katotları birleştirdim, J-Fet ile şaseye bağladım. Çok küçük ve basit olmuştu.  :o
Üçüncü diye devam etmeyeceğim, sonra herkes kullanmaya başladı. Sonuçta LED işte  :-\  Yıllar sonra Elektorda zaten yayınlanmış olduğunu gördüm. (sanırım 1N400X ile kullanmışlardı)
xoom
https://yadi.sk/d/DZwnYJaYeg4ZQ
Arkadaşlar verdiğiniz bilgilerden sonra şu şekilde bir bağlantı yaptım ve bahsettiğiniz gibi 74hc595 çıkışından 0/1 verince farklı ledler yanıyor..
Buraya kadar herşey güzel.. 8 adet 74hc595'in tüm çıkış pinlerine bu transistörlü ( 2 ledi kontrol etmek için tasarladığımız) devreyi kurmak zorundayım.
-Aklıma gelen bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum..
Acaba bu transistörlü devre yerine uln2803 kullanabilirmiyiz? Yani 74hc595 çıkışına Uln2803 bağlayarak aynı iş olur mu?
Edit: Bu arada şimdi farkettim bana dual ledi kontrol edebilmem için verdiğiniz devrelerde ledi söndürmek için ne yapacağız her halükarda 1 adet led yanık kalıyor.. Ben mi yanlış düşünüyorum yoksa. Yeşil veya Kırmızı Yanacak tamamda ikisininde yanmadığı durumu nasıl oluşturacağız.
Şimdiye kadar sadece yanmasıyla ilgili
şeyler konuştuk. Sanırım sadece biri
sönük kalacaktır.
