3 kontaklı anahtar bağlantısı
Başlatan akineton, 23 Ocak 2015, 13:01:08
akineton
merhaba  ustalar güç aynağı devrem için şöyle bir anahtar kullanmak istiyorum
http://i.hizliresim.com/RbpqVR.jpg  ama bu anahtar 3 kontaklı benim devremde 2 kablo var acaba bunun bağlantısını nasıl yaparım tecrübeli arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim ..
Ölçü aletiniz vardır muhtemelen. Kısa
devre ölçme konumuna getirip açık ve
kapalı durumlardaki ölçümlerini yapınca
ortaya çıkacaktır.
akineton
evet ölü aletim varda bunda genel bir standart yok mu ? yani ortadaki anahtar ortak uçtur 1. uç giriş 3 .uç çıkış gibi mesela  ???
Kabil ATICI
O tek kontaklı bir anahtar.
Ölçü aletini eline al, iki uç arasına bağla ,ohm kademesinde veya buzerde, eğer aç kapa durumundaki değişimi görüyorsan, devrene bu uçları seri olarak bağla. içinde neon lamba var ve kullanmak istiyorsan, aç/kapa işlemini yapmayan tek uç kalır onuda diğer besleme hattına bağla. (bu 220 için)
Normal besleme orta uç ile kenardakilerden birini bağla. (ölçü aleti ile bakarak) LED +direç ile de bakabilirsin
                         orta uç
devre    ------------------o    o---------besleme
devre  -----------------------------------besleme
ambar7
Andromeda
Anahtar ışıklı ise  nötr de bağlanır, veya diğer besleme ucu..
akineton
valla pek bişey anlamadım evet anahtar ışıklı bu yüzden tercih ettim şu şekilde bağlamayı düşünüyorum en iyisi şeki çizim ....
http://i.hizliresim.com/N92aXY.jpg     seri bağlantıdan kastınız bu mu ???
mesaj birleştirme:: 23 Ocak 2015, 17:54:46
yada şöyle yapsak şimdi 3 tane uç var 2 iki ucu  kısa devre etsek tek kablo bağlasak nasıl olur ???
Eklediğim şekilde yapabilirsin. Şebeke geriliminde çalışıyorsun dikkatli ol!!!!!
Andromeda
Bunların çift kontaklı olanları var, daha güvenli..
