Schmitt Trigger'li Devre ve PWM
Başlatan django, 24 Ocak 2015, 19:43:18
django
Merhaba, Mehdi Sadaghdar'ı takip ediyorum ve Schmitt Trigger ile PWM üreten bir devresini gördüm. Bu devrede  7kHz civarında testere dişli dalga üretiyor rail to rail opamp ile. Benim anlamadığım nokta kullandığı komparatör bunu nasıl PWM dalgasına çeviriyor? Ayrıca yorumları da okuduğumda LMV324 kullanılabileceğini söylemiş sanırım komparatör olarak kullanılabilir diye(http://www.electroboom.com/?p=359#comment-2380).
Devre şu:
Sayfanın altına dogru bununla ilgili
animasyon var.
İkinci opampa giren sinyalin referans
noktasını değiştiriyor. İkinci opamp
aynı zamanda "ve" kapisi ve schmitt triger
olarak da kullanılıyor.
Kabil ATICI
Schmitt triger bu devrede yok. Schmitt triger olması için U1B çıkışından + girişine pozitif geri besleme yapmak gerekir. Buradaki olay kazancı çok yüksek olduğu için kırpma noktasındaki geçiş bölgesinin çok dar olmasını sağlamış..
LMV324 5V'da çalışıyor (maksimum 5.5V) ve Rail to rail özelliğine sahip.
ambar7
İlk op-amp pozitif geribeslemeyle hizterisiz oluşturulup kazancı yükseltilerek RV şarj - deşarj eğrisinden yararlanarak karedalga osilatör olarak çalışır. Shimith triger özelliği pozitif geribeslemeyle sağlanmış ve + girişinden referans verilir. Bu devrenin çıkışı kondansatör uçlarından alındığında testere dişine benzer eğimli bir sinyal olur. Orta noktasının Vcc/2 olması ise uygulanan referansla sağlanır.
İkinci op-amp komparatör olarak çalışır. Onun da - girişinden referans uygulanır. Eğer Vcc/2 uygulanırsa simetri karedalga elde edilir. Referans kaydırıldıkça pozitif ve negatif bölümlerin oranı değişir. Yani pwm oluşur.
555 in çalışma mantığı gibi. Onda pencere karşılaştırıcısı vardır, bunda karşılaştırıcının tek referans tek noktası vardır. 555 te CV ucundan müdahele ile 3Vcc/2 ile 3Vcc/1 arasında referans kaydırılır. Pwm sınırlı oranda elde edilir.
Rail to rail op-ampla %0 - %100 arası ideal değişim oranına yaklaşılır.
Eğer U1B girişine 2,5Vdc bindirilmiş Vpp 5V ses sinyali uygular ve çıkış katını H tipi köprü yaptığınızda uygun filtre ile class D amfi yapmışolursunuz.
Yalnız motor hızı için 555 yeter de artar bile. Dışarıdan referans gerilimi değil de pot ayarı kullanılırsa sınırli pwm oranından kurtuluruz.  ;) Tam kontrol sağlanır.
serdararikan
ikinci opamp karşılaştırıcı olarak çalışıyor.pot ile belirlediğin karşılaştırma gerilimi ile testere sinyalin değeri bu rada sürekli karşılaştırılıyor.terstere sinyalin gerilim değeri pot dan gelen referans gerilim değerinden fazla ise opamp çıkışı +Vcc oluyor.sen referans gerilimini değiştirdikçe PWM duty değerin değişir
Kondansatör değerini değiştirdim animasyonda
görülebilmesi için.
http://www.falstad.com/circuit/
$ 1 5.0E-6 10.20027730826997 50 5.0 50
c 144 320 144 400 0 2.2E-7 4.040898482364554
r 208 144 208 208 0 100000.0
r 208 208 208 272 0 100000.0
r 144 288 48 288 0 10000.0
r 48 160 144 160 0 10000.0
a 144 224 48 224 1 5.0 0.0 1000000.0
w 48 224 48 160 0
w 48 224 48 288 0
w 144 240 144 288 0
w 144 288 144 320 0
w 144 208 208 208 0
w 144 160 144 208 0
g 144 400 144 432 0
g 208 272 208 288 0
R 208 144 176 144 0 0 40.0 5.0 0.0 0.0 0.5
a 352 256 448 256 1 5.0 0.0 1000000.0
w 144 320 272 320 0
174 320 256 352 384 0 1000.0 0.5 Pot1
g 320 384 320 432 0
R 320 256 288 256 0 0 40.0 5.0 0.0 0.0 0.5
162 640 160 640 224 1 3.2 1.0 0.0 0.0
r 640 160 640 80 0 10.0
R 448 80 368 80 0 0 40.0 15.0 0.0 0.0 0.5
t 496 256 528 256 0 1 0.6292435829857046 0.633539918840363 100.0
r 528 240 528 80 0 10000.0
r 448 256 496 256 0 1000.0
g 528 272 528 432 0
w 448 80 528 80 0
f 608 240 640 240 0 1.5
r 528 240 608 240 0 100.0
w 640 256 640 384 0
g 640 384 640 432 0
w 528 80 640 80 1
w 272 320 272 240 0
w 272 240 352 240 0
w 352 272 352 320 0
o 16 64 0 34 5.0 9.765625E-5 0 -1
o 25 64 0 42 5.0 0.003125 0 -1
o 35 64 0 34 5.0 9.765625E-5 1 -1
o 20 64 0 35 5.0 1.6 1 -1
django
cevaplar için teşekkürler arkadaşlar. peki ben karşılaştırıcı için elimdeki lmv324 ü nasıl kullanabilirim? oradaki (u1b li kısım) +5v ve gnd entegrenin besleme girişleri mi oluyor, yardımcı olur musunuz?
Bu resime göre her hangi iki opamp kullanılabilir. Besleme
pinleri de 4 ve 11...
django
teşekkürler. gayet açık şekilde anladım. verdiğiniz simülatör sanırım belli bir frekans sonrasında sapıtıyor, kapasitörü 2nF'ye çektiğimde frekans gözükmüyor. yardımlarınız için teşekkürler :)
Adı üzerinde simülatör. Yaklaşık sinyal şekillerini,
akım ve gerilimleri izlemek fikir veriyor...
