Araba için converter arıyorum
Başlatan ceyckr, 20 Mayıs 2005, 16:44:10
ceyckr
arkadaşlar araba için 330w gücünde ve +- 36V çıkışında bir convertor devresi arıyorum yardımcı olursanız sevinirim.
ALTINORDU'LU OLMAK BİR AYRICALIKTIR
hayalet34
senin istediğin bir switch mode power supply vallahi kardeş bende araştırdım bulamadım.anfi için......KOLAY GELSİN ama bulursan siteye atarsan sevinirim..ALLAH KOLAYLIK VERSİN
hayalet34
s.a
kardeş yine rahatsız ettim kusura bakma bak bir site buldum inşaalah işine yara veya fikir verir
http://sound.westhost.com/project89.htm
ceyckr
hayalet34, allah senden ve pruvadan razı olsun tam aradığım gibi inşallah burada entegreyi bulabilirim.bulamazsam bana istanbuldan yardımcı olabilirmisin
hayalet34
ceyckr
s.a
kardeşim zaman bulabilirsem seve seve ama karaköye işim düşerse
unutmam
bulunduğun yer neresi senin
ceyckr
izmir kardeş sen msn adresin varsa özele atsana.
hayalet34
ceyckr
s.a
kardeş gönderdim alabilirsin
otm
İstediğin devreyi hiç trafo kullanmadanda yapabilirsin.Ancak çıkış akımı maksimum 10 amperle sınırlı.LM3478 ve LM3488 entegrelerini inceleyebilirsin.Eğer simetrik çıkış(+ 0 -) almak istiyorsan 2 tane kullanmalısın.Ben bu entegreyle 12 voltluk araba çakmak çıkışından laptop için 19 volt gerilim çıkışı alarak şarj etmede kullanıyorum.gayet stabil bir entegre voltaj değişimi yüksek akımlarda çok az.
Kolay gelsin
murat3854
arkadaşlar devreyi ben yaptım isteyenlere verebilirim baskı devre vb dükümanları
devre çalışıyor arkadaslar basta troid nüve bulmanız gerekir ondan sonra işe başlayın ben karaköyde zor buldum 3525 piyasada var eger bulamazsan tl494 kullan bende gerekli semalar var ilgilenen msn murat3854@hotmail
