bead kullanımı
Başlatan kenan_re, 28 Ocak 2015, 14:31:25
kenan_re
Merhabalar arkadaşlar, aşağıda ki resimledeki L1 ve L2 lerin kullanımı hakkında bilgi verebilir misiniz? Böyle bir ürün kullanıyorsanız bir marka model belirtirseniz sevinirim.
polleme
O bobinler şok bobini olarak bilinir, devredeki frekanslı sinyallerin besleme devresine gitmesini engellerken devrenin beslenmesine de engel olmaz. Direnç tipi veya bead bobin olabilir. Örnek:
http://www.ersinelektronik.com/index.php?do=catalog/results&q=vk200
FxDev
Özellikle Touch kontrol sistemlerinin olmazsa olmazlarından oluyor bu ferit bead'ler. Özellikle current injection testinde de önemli parametrelerden. Yukarıda gösterdiğiniz devredeki L1 ve L2 nin coupling olması iyi olabilir. Fark edildiği üzere VDDA ve VSSA'ya bunlar takılmış yani analog referans kısmına giren pinler. 3V3 tarafındaki yüksek frekans bileşenli sinyaller CLC filtre ile filtreleniyor. Coupling olarak 10uF/100nF/1nF takması da bunların göstergeleri olarak sayılabilir.
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
Kabil ATICI
Bu tür malzemeler özellikle analog bölüm ile dijital bölüm aynı hat üzeriden beslenmek zorunda kalındığında bölümlerı birbirinin oluşturduğu gürültüden yalıtmak için kullanılıyor. Çoğunlukla bobin iş görüyor. Sadece yüksek frekans için
http://elektronikvelemciler.blogspot.com.tr/2014/09/atmega328p-ile-bootloader-yukleme.html
buradaki sol-üst 2. olan karta ENJ28J60 ethernet kartı işlemci, regülatör ve metal konnektör arasındaki malzeme sizin sözünü ettiğiniz malzeme. Adını sanını geçtim kendisini bulana kadar göbeğim çatladı. (Daha doğrusu satıcılara anlatmakta sıkıntı çektim) Burada besleme ile ethernet konnektörü trafosu beslemesi arasına konuyor.İşlev olarak yüksek frekanslı elektriksel bilesenleri filtre ediyor.  Yanlış hatırlamıyorsan, Murata firmasının katalogunda var. Adresini hatırlamıyorum.
ambar7
Ferit Ferrit bead (smd de dahil) olarak piyasada bulunmakta.
Karamel
hocam dogrusu feritte bead mi? nette bu sekilde var ama ferit bead yazinca cikmiyor?
Zaten google amca benim eksik harfimi görmüş. Yüzüme
vurmasaydın bari :D
Doğrusu "Ferrit" tabii ki... ;)
Karamel
hocam estafurullah....  :-[ bende bilmiyordum. ne olduguna bakayim dedim. google did you mean? dedi. bende ne oluyoruz dedim :)
baran123
104'ler neden 4 tane paralel bağlanmış ? Oradaki görevi ne oluyor ?
Kabil ATICI
100nF kondansatör. Dağılmış kapasite olayı.
ambar7
