ttl 5v ile farklı kaynaktaki 3.3v tetikleme
Başlatan enrique_iglesias, 28 Ocak 2015, 22:43:40
enrique_iglesias
Arkadaşlar başlıktan da anlaşılacağı gibi farklı bir kaynaktaki,donanımdaki high(3.3v) durumunu low duruma düşürmek istiyorum.
Ancak bunu kendi high(5v) - low durumumla yapacağım, diğer donanıma zarar vermek istemiyorum.
GND'leri birleştirerek;
1 nci ihtimal röle
2 nci ihtimal optocuplor
en emniyetlisi olduğunu düşünüyorum.
Siz olsaydınız ne yapardınız, fikir almak istiyorum.Mesela en ucuz yollu BC547 ile yapılabilirmi? Nasıl yapılır?
Bir de tersleme durumu söz konusu...
Direnç değerlerini oynayabilirsiniz.
enrique_iglesias
Alıntı yapılan: skara1214 - 28 Ocak 2015, 22:56:36
http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/BreakoutBoards/Logic_Level_Bidirectional.pdf
Bu component her yerde bulunurmu? birde dipsoketlisi yok sanırım...
Alıntı yapılan: mehmet - 28 Ocak 2015, 23:05:21
Bu şemayı bir deneyim teşekkür ederim...
Alıntı yapılan: enrique_iglesias - 28 Ocak 2015, 23:13:53
2N7000 de kullanılabilir...
Kabil ATICI
işlemcinin olduğu 5V tarafından 3V3 tarafındaki sinyal durumu kontrol edilebilir. Diyot olarak BAT85 gibi bir diyot kullanılırsa gerilim düşümü 0.2V gibi olur.
ambar7
enrique_iglesias
Teşekkürler buda ayrı bir faydalı bilgi oldu ancak durumu kontrol etmek değil, duruma müdahale etmek amacındayım..
yani ben işlemcimden high verdiğimde 3.3v tarafı low'a düşecek. Bunu demek istemiştim.
Pyrodigy
Alıntı yapılan: enrique_iglesias - 28 Ocak 2015, 23:57:03
Tek bir P Kanal transistörle basitçe yapabilirsin. 2N3906 işini görür
Kabil ATICI
olur o da var. Bu işlemcide oluşturulan 32KHz saat darbesini  3.3V tarafa iletmek için kullanılan devreydi.
ambar7
enrique_iglesias
Bu sağlıklıdır diyorsanız tam bana göre.. Bildiğimiz basit led sürme mantığı. Ben transistörde faz çakışması gibi bişey olur diye çekinmiştim...
sadogan
Alıntı yapılan: enrique_iglesias - 29 Ocak 2015, 00:50:10
Bu devre not kapısı girilen sinyalin tersini alır. Bunu programda düzetmelisiniz , yada ayını devreden bir tane daha peşine bağlamanız gerekecek.
Alıntı yapılan: sadogan - 29 Ocak 2015, 10:02:22
Programdan tersini alsa zaten iki pull up direnci ve bir diyotla iş bitiyor.  ;)
enrique_iglesias
Bilgiler için teşekkürler faydalı oldu
