op291 yerine ne kullanabilirim ?
Başlatan mustafa_cmbz, 31 Ocak 2015, 09:14:11
mustafa_cmbz
Merhabalar..
Ufak bir uygulamada op291 kullandığı ve bu uygulamanın aynısının biraz modifiye halini yapmak istiyorum fakat op291 tek bir yerde buldum ve birazda tuzlu geldi .
http://www.ersinelektronik.com/OP291-SMD-OP291G,PR-2563.html
Şimdi bu op291 yerine başka ne kullanabilirim acaba ? hatta daha hassas bile çalışan olsa olur yeterki bulunabilir ve fiyatı uygun olsun..
mesela benim aklıma klasik ad623 geliyor ?
http://www.direnc.net/AD623AN-SMD-Single-Supply-Rail-to-Rail-Low-Cost-Instrumentation-Amplifier,PR-19314.html
fiyat olarak ta iyi
tavsiyeleriniz nelerdir ?
Beslemen 5v ise uygulamasina gore MCP607 tavsiye edilebilir.
sadogan
Beleme gerilimi 5 volt ise MCP6022 tavsiye ederim.
TLC272 bir incele.
mustafa_cmbz
şema bu +5v ile çalışıyor.  fluxgate sensör olarak geçiyor.  tam sensörün ismi flc100
ipek
mustafa_cmbz
Anladım negatif besleme üret bunu kullanarak op07 kullan diyorsunuz ama mevcut tasarımlarda ki gibi sensörün boyutunu etkiliyor.Single suplay olması hem yerden tasarruf ettiriyor hemde tek kaynaktan simetrik besleme elde edip ona göre tekrardan şema çizmek biraz açıkçası gözümü korkutuyor.
Asıl amacım kolay hemen hemen birebir değiştrebileceğim bir opamp bulabilirsem aynı şemayı kurup denemek istiyorum 4047 nin yerine de 12f675 gibi bir pic atmayı düşünüyorum.kopyalanmaması için ve daha stabil olacağı düşüncesindeyim.
wtrk
Arkadaşlar konu çok eski ancak benimde ihtiyaım var, gürültüsü düşük, op291G yerine ne kullanailirim acaba ?
NoBody Can Stop Me!!!!!
eti
LMC6482 olabilir fakat ofset voltajı biraz yüksek
wtrk
ad8617 gördüm acaba bunu yerine uyar mı arkadaşlar ?
CLR
Devre şemasını paylaşırsan yardımcı olmaya çalışayım, çünkü düşük gürültülü demişsin ama op291 düşük gürültülü bir opamp değil. AC/DC coupling ne kullanacağın belli değil ama şemadan anlaşılır. Yoksa vereceğimiz öneriler yanıltıcı olur.
wtrk
Alıntı yapılan: CLR - 14 Şubat 2023, 11:13:03Devre şemasını paylaşırsan yardımcı olmaya çalışayım, çünkü düşük gürültülü demişsin ama op291 düşük gürültülü bir opamp değil. AC/DC coupling ne kullanacağın belli değil ama şemadan anlaşılır. Yoksa vereceğimiz öneriler yanıltıcı olur.
Şema elimizde bu var hocam.
CLR
şematik çok kötü, gördüğüm kadarıyla 2 opamp (op291) var, ikisi de integral alıcı olarak kullanılmış.
5V ile kullanılıyorlar dolayısıyla aşağıdaki çip uygun,
1 opamp
https://www.ozdisan.com/integrated-circuits-ics/linear-ics/amplifiers/MCP6V71UT-ELTY/527029
2'li kullanacağım dersen
https://www.ozdisan.com/integrated-circuits-ics/linear-ics/amplifiers/LMC6482IMXNOPB/464041
