Dişli ihtiyacı
Başlatan Gökhan BEKEN, 31 Ocak 2015, 15:38:42
Gökhan BEKEN
3mm çapında(yarıçap değil, çap) bir mile geçirilecek,
önce şu parçayı geçireceğim:http://www.robitshop.com/Universal-Aluminum-Mounting-Hub-for-3mm-Shaft-M3-Holes-2-Pack,PR-3532.html
sonra aradığım dişliyi geçireceğim.
Aradığım dişli şunun gibi olacak:http://www.robitshop.com/Disli-Gear-48T-Blue,PR-4006.html
bu ürünün mil çapı 8mm olduğu için işime yaramıyor, bunun 3mm delik çaplı olanı lazım.
Türkiye'de nerde bulabilirim?
Aslında mil 3mm olmak zorunda değil, 8mm çapında mil kullanıp, ilk verdiğim linkteki adaptörün 8mm çapında olanını bulsam yine sorun olmaz, ancak mildeki dişliyi, motor ile çevireceğim. Dolayısıyla motorda da aynı dişliden olması lazım, motor şaftının 8mm çapında olanını bulmak daha zor olduğu için, en iyi çözüm 3mm delik çapı olan dişli bulmak.
Nerden bulabilirim?
Kabil ATICI
Ne kadar işini görür bilmem. CD veya DVD  sürücü  cd tray çıkaran motor ve dişli bölümü var oradakiler işini görebilir.
Elinde bozuk varsa bakabilirsin.
Elinde bozuk mürekkep püskürtmeli veya laser yazıcı varsa içinden senin istediğin tarzda dişliler çıkabilir.
Yoksa bu işi yapan metal tornacılar var. Bildiğim kadarı ile dişliyi azdırma denen bir yöntemle yapıyorlar. (biraz pahalıya geliyor)
ambar7
Gökhan BEKEN
Teşekkürler hocam, eski malzemelerden sökmek de bir çözüm ama ihtiyaç duyduğumda bir tane daha almak istersem bulmam zor olur.
@Meftun Radyo televizyon tamircilerine git. Onlarda genellikle bulunuyor.
Kabil ATICI
elimde 4 tane cd sürücüsü var. Dişlilerini verebilirim. Ama sana nasıl ulaştırabilirim?
Vakti ile bir kutu dolusu dişliyi çöpün yolunu gösterdim.
http://www.elektrocelebi.com/
Bir yerden alacağım dersen...
http://www.elektrocelebi.com/kategori.php?id=89&uid=87
ambar7
Gökhan BEKEN
Teşekkür ederim hocam, linkteki ürünleri de bir inceleyim.
Toplantıya katılırsanız, dişlileri alabilirim sizden.
Bu arada tekrar belirtiyim, mil ve dişlinin birbirine bağlı olması lazım. Yani dişli serbest dönmemeli, çünkü RC araba yapıyorum ve arkadaki tekerleri tek motor ile bu dişliyi kullanarak çevireceğim. Eğer dişli serbest dönerse mili çeviremez ve tekerler dönmez.
Kabil ATICI
Tamam. Ben sadece dişlileri getireceğim.
CD, teyp, vs dişlilerini satan  Abed had'ya yerler var ama onların web'de olduklarını zannetmiyorum.
Dişliyi mile sabitlemek için ya sıkı geçme yapacaksınız, ya milde çentikler yapacaksınız, ama mil doğruluğunu bozmadan, yada şu çift karışımlı yapıştırıcılardan kullanacaksınız.(Yapıştırtırıcının milde tutunacak çapaklar olmasında fayda var)
ambar7
TA7R
Hiç bulamazsanız 8 mm prinç veya demir veya delrin çubuk alın ortasından 6mm deldirip robotistandaki dişliyii kullanın yani basit bir adaptör yaptırın.
Melih1802
Çok eskiden Fatih' te İtfaye karşısında "Mikro Dişli" diye bir yer vardı Prinçten dişli yapıyordu.
Gökhan BEKEN
Şöyle bir karar değişikliği yapmayı düşünüyorum:
4mm mil kullanıp, 4mm şaftı olan bir motor alıp. (çünkü baktığım motorların şaftı genelde 4mm çapında)
Dişli yerine, biri motora diğeri mil'e olmak üzere 2 adet kasnak kullanıp: http://www.robitshop.com/Kasnak-Timing-Pulley-18TPair,PR-3659.html
Bir triger kayışı ile birbirine bağlasam daha az malzeme kullanmış olurum, sizce böyle mi iyi olur dişli ile mi?
Kayış uzun gelirse nasıl kısaltırım bilmiyorum.
mesaj birleştirme:: 31 Ocak 2015, 19:33:04
Bahsettiğim kasnak bu kayış ile uyumlu mudur?
http://www.robitshop.com/Disli-Kayis-Cifti-Timing-Belt-98MXL-123TPair,PR-3789.html
Kabil ATICI
Kasnağın özellikler bölümünde öyle yazıyor.
Yaylı bir gerdirme yerinde olabilir. Bazı mürekkep püskürtmeli yazıcılarda kullanılan bir teknikti. Yaylı bir gerdirme ile mekanizmanın işlevini yerine getirmesini sağlıyordu.
ambar7
f15eagle
hocam kasnak kayış mil buldum size almayın bişe:) hazır mekanik bir parça galiba yazıcı parçası
Fakat motor biraz güçşüz yerine bir motor uydururuz, 3mm şaft mili olan motor bulabilirseniz deneriz haftasonu eğitimde
Gökhan BEKEN
Dün sipariş verdiydim :)
Aldığım ürünler:
MXL kayış: http://www.robitshop.com/Disli-Kayis-Cifti-Timing-Belt-98MXL-123TPair,PR-3789.html
MXL Kasnak: http://www.robitshop.com/Kasnak-Timing-Pulley-32TPair,PR-3660.html
mili gövdeye sabitleyecek parça: http://www.robitshop.com/Montaj-Aparati-Bracket-U1-Blue-Pair,PR-4002.html
4mm mil çaplı motor: http://www.roboweb.net/rw-pl-1571.html
motor sabitleyici: http://www.roboweb.net/rw-pl-1569.html
Arazi tekeri: http://www.roboweb.net/rw-pl-1557.html
Bana pahalıya maloldu.
Sendeki parçaya da ihtiyacım olabilir çünkü benim aldığım kayış biraz büyük kalıyor ve gerdirmem gerekecek.
f15eagle
hadi ya baktımda kasnak kayışda benziyo, yedek parça alternatif olur elinde bulunsun. Bugün fabrikada eski malzemeleri kurcalarken bulduydum bende geç kalmışım biraz sağlık olsun :) gine de bakarım başka parçalarda bulursam getiririm
Gökhan BEKEN
Kargolar ikisi aynı anda geldi, bugün montajı yaptık arkadaşımla, gayet memnun kaldım, düşündüğüm yöntem  işe yaradı.
Daha büyüğünü yapacağım, ilk başta küçük olmasını düşünmüştüm, şimdi vazgeçtim büyük olsun :)
Yalnız motor nasıl birşeyse güçlü bir besleme olmadan kıpırdamıyor. 9v'luk pili bitirmesi 5 saniye sürmedi(pil tam dolumuydu tam bilmiyorum)
Batarya için tavsiye istiyorum.
Resimler:
