DHT11 "A numeric expression must appear here"
Başlatan ismail kaya, 02 Şubat 2015, 11:31:13
ismail kaya
16F876 ve DHT11 okuyorum fakat  if (!read_dht()) hata alıyorum kodda bir yanlışlık mı var?
#include <16F876A.h>
#device ADC=16
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#use delay(crystal=4000000)
#define use_portb_lcd TRUE         //B portu lcd için ayrılıyor
#define dht11 PIN_C3
#include <flexy_lcd.c>
#include "DHT11.c"
void main()
lcd_init();  // LCD başlangıç ayarları yapılıyor
dht_init();
   while(TRUE)
      if (!read_dht())
        byte dht11_check_sum = dht_dat[0]+dht_dat[1]+dht_dat[2]+dht_dat[3];
        if(dht_dat[4]!= dht11_check_sum)
         lcd_gotoxy(1,1);
         printf(lcd_putc, "\fDHT11 checksum err");
         lcd_gotoxy(1,1);
         printf(lcd_putc,"HUMI RH :%d.%d %%  ",dht_dat[0],dht_dat[1]);
         lcd_gotoxy(1,2);
         printf(lcd_putc,"TEMP :%d.%d %cC  ",dht_dat[2],dht_dat[3],223);
        lcd_gotoxy(1,1);
        printf(lcd_putc,"\fSensor Yok");
JKramer
dht11_check_sum'ı yukarıda tanımlayın, byte dht11_check_sum = dht_dat[0]+dht_dat[1]+dht_dat[2]+dht_dat[3]; 'daki byte'ı silin.
ismail kaya
yaptım hocam bir şey değişmedi. Aynı kodlar 18f46k22 de çalışıyor.
Kabil ATICI
programda read_dht() incele. (Kütüphanede) Ne olarak geri dönüyor, yada geri dönüşü var mı?
ambar7
ismail kaya
dht11 kütüphanesi
#ifndef dht11
#endif
char dht_dat[10]; // Output data will be here
void dht_init()
    delay_ms (1);
    OUTPUT_HIGH (dht11);
byte leer_dht_dat()
    byte i = 0;
    byte result = 0;
    for (i = 0; i < 8; i++)
        while (input (dht11) == 0)
        delay_us (30);
        if (input (dht11) == 1)
            result |= (1 << (7 - i) );
        while (input (dht11) == 1)
    return result;
void read_dht()
    byte GlobalErr = 0;
    byte dht_in;
    byte i;
    byte dht_check_sum;
    dht_init();
    OUTPUT_LOW (dht11);
    delay_ms (18);
    delay_us (30);
    dht_in = input (dht11);
    if (dht_in)
        GlobalErr = 1;
        return;
    delay_us (80);
    if (!dht_in)
        GlobalErr = 2;
        return;
    delay_us (80);
    for (i = 0; i < 4; i++)
        dht_dat[i] = leer_dht_dat();
mesaj birleştirme:: 02 Şubat 2015, 13:20:34
1,2 yada sonuç byte olarak dönüyor.
mufitsozen
read_dht()  void tanimlanmis. ingilizce void = turkce gecersiz, issiz tamamen bos demek. Yani bu fonksiyon geri bir deger dondurmuyor. dolayisi ile !read_dht() anlamsiz. Derleyicide onu size anlatmaya calisiyor.
Kabil ATICI
İllede örnek derseniz;
Kütüphaneye bakacak olursak
byte leer_dht_dat()
return result;
fonksiyonu bir değer döndürmekte.
ambar7
ismail kaya
peki aynı kodlar 18f46k22 de nasıl çalışıyor.
Kabil ATICI
2x2=5 eder mi? Senin söylediğine göre evet. Ama bunun nasılını bilemem. Bunu derleyiciyi yazanlara sorman gerekir.
bilgilerimiz ışığında  "if (!read_dht())" olamayacağını söylüyoruz. Aldığın uyarı ile programda öyle olmayacağını söylüyor.
ambar7
ismail kaya
peki sensör olup olmadığını nasıl anlayabilirim? sensör yoksa sensör yok yazdırmak istiyorum. teşekkür ederim.
Kabil ATICI
http://www.micropik.com/PDF/dht11.pdf
5.2 MCU Sends out Start Signal to DHT (Figure 3, below) (sayfa6)
başlığı altında, işlemci başlangıç sinyali oluşturduğunda, 20-40µs sonra DHT11 bir yanıt veriyor. işte senin sorunun cevabı bu. Bunu incelemenin yolunu bul.
ambar7
