Patern -> HEX dönüştürücü
Başlatan CaFFeiNe, 21 Mayıs 2005, 22:07:27
CaFFeiNe
http://rapidshare.de/files/1900420/patern.exe.html
bit patternlerini hex karşılıklarına dönüştürmek için basit bir program yazdım kayan yazı çalışmaları yapan arkadaşların işine yarayabilir
SpeedyX
[align=center][/align]
Textboxları readonly yaparsan (daha iyisi; Label kullanmak) ve çift taraflı dönüştürme yaptırırsan daha güzel olacak sanırım. En azından benim fikrim bu.
Çift taraflı dönüştürme derken;
verdiğin resimde ikitane A çizmişsin ve uğraşmışsın, dik A çizincede üsttede sütunlar olsa ve textboxlar, onlarda da yukarıdan aşağıya doğru hex değeri yazsa daha iyi olabilir.
Wand message projem için bende böyle bir program yapıyorum ama benimkinin amacı farklı (vakit yok bitiremiyorum).
CaFFeiNe
programı kendi kullanımım için yazdığımdan detaylı inceleyip düşünmemiştim ama fikirlerin güzel onlarıda ilave edip buraya koymaya çalışıcam teşekkürler
CaFFeiNe
SpeedyX
Teşekkürler, güzel olmuş, ellerine sağlık.
CaFFeiNe
ground
Arkadaşlar eğer zamanınız olursa ve mümkünde  sizden picproje code library projesine el atmanızı istiyorum..
Amaç yazdığımız yada bulduğumuz kodları türkçe açıklamalarıyla  (açıklama tagları türkçe) bu programa eklemek..
sf.net de birçok örnek de bulunuyor.. Bir örnekde delphi kod bankası..
Başka yapabilecek de varsa modlarla iletişime geçsin lütfen..
Sırf picprojedeki yazılan kodlar buna işlense güzel bi çalışma olur..
İyi Çalışmalar..
| 田︱田田|
Picproje - Sözde değil özde paylaşım..
