30v-130v dc input / 24v dc ouput
Başlatan mustafa_cmbz, 05 Şubat 2015, 22:15:54
mistek
Senkron Buck Converter.
Tercihen 20-50Khz arası anahtarlama frekansı kullanılabilir. Gate driver ve besleme kısmınında şemasını paylaşabilir misiniz?
mustafa_cmbz
Fet sürücüsünün adını datashetini buldum fakat aklımda değil şuan.Eve geçince fotograflarınıda yayınlarım kartın.
Yalnız merak ettiğim bir husus var.Güç elektroniğim o kadar iyi değil soracağım sorunun basitliğini buna bağlayabilirsiniz hocam.
* bu iki fet'in anahtarlaması hangi sırada olacak yani bir 1 iken diğeri 0 mı olacak yokda birtanesinin 1 olduğu süre ile diğerinin 1 olduğu süreyimi değiştireceğiz.?
yani atıyorum girişe 48v akü bağlandı.Pic ile ilk olarak anladığım kadarı ile giriş gerilimini okuyor ondan sonrasında nasıl davranıyor ? dediğim gibi 2 pic'in iletiminde kalma sürelerini ayarlayarak mı çıkışı +24v a sabitliyor  ?
tam olarak olayın izahı nedir fetlerin sürülmesi ne mantıkla yapılmalı giriş voltajı değiştiğinde çıkışın sabit kalması için ne gibi işlemler yapılmalı bana bunları anlatabilirmisiniz ?
mistek
Hocam epey geriden almak lazım konuyu.
Buck Converterın yapısı resimdeki gibidir.
Senkron buck converterda ise diyot kaybını azaltmak için yerine mosfet bağlanır. Diyotun iletime geçtiği an'a karşılık olarak mosfet iletime sokulur şeklinde düşünün.
İşlemcide Eşlenik(Complemantary) PWM sinyali üretilir. Yani 1. mosfet ON iken 2. Mosfet OFF konumdadır. 1. OFF iken 2. ON olur.
Eşlenik PWM sinyaline birde "deadtime" eklenir ON-OFF geçişleri arasında biraz gecikme bırakılır ki mosfetler ayna anda iletime geçip kısa devre olmasın.
Buck Converter'da Giriş çıkış arasındaki bağıntı şudur. Vout= Duty_Cycle * Vi
PWM duty değeri ile oynarak çıkış voltajı değiştirilir...
http://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter
mustafa_cmbz
Yani olay şu mudur?
Drain'ine giriş voltajı uygulanan fet iletime geçer bobin enerjilendirilir sonrasında bu fet 0 yapılır ölü zaman kadar beklenilip 2. fet iletime geçer ve bu işlemden sonra çıkış adc ile okunur yani çıkışta istediğimiz gerilim mevcutmu değilmi bakılır.Şayet istediğimiz gerilimin üzerinde bir voltaj mevcut ise duty ile oynanarak çıkış istenilen seviyeye çekilir.
Tabi bu arada frekans sabit kalacak değilmi ?
necati
GNC den 36-72V input
24V 4.2A smps aldım ve kullanıyorum
mustafa_cmbz
maksat almak değil çinde dünya kadar var maksat yapabilmek.Bunu üretebilmek.
FxDev
Her zaman her yerde senkron kullanılmak zorunluluğu yoktur. Öyle akım değerine denk gelirsiniz ki diyot kullanmak fiyatsal açıdan da avantaj sağlar. Adamların o işlemciyi kullanmalarında özel bir neden yok. Mosfet driver biraz özel bir driver çıkacak, bootstrapli. Besleme biraz özel olmak zorunda, devre çalıştırıldıktan sonra, işlemcinin vs. enerjisi çıkış tarafından alınıyor olacak. Akımı okudukları dirençler 10mOhmlar. Gerilim yeri de belli. Burada mesele donanımdan ziyade hızlı bir program yapısı oluşturmakta. Ani giriş çıkışlara tepki verebilmeli sistem; yani adamın silecekleri devreye girince farlar kırpışmamalı.
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: FxDev - 07 Şubat 2015, 20:50:40
Söylediklerinize katılıyorum hocam.Zaten kart üzerinde 2. fet'in yanında diyot için yer bırakmışlar.Bana kalırsa bu iş diyotlu daha kolay olacak gibi..çok birşey fark edermi acaba ?
Bu arada fet sürücünün ismi "L6385ed"
fotograflar eşimin telefonunda yatmadan atacağım.
FxDev
Çok bir şey farkeder: devreniz daha fazla ısınabilir.
mustafa_cmbz
Diyottan dolayı voltaj düşümü olabilir deniliyor. doğrumudur ?
FxDev
ohacagatay
#26
Duty cycleları falan kenarı atıp genel hatlarıyla bir işlem yapmak gerekirse diyotta sabit bir gerilim düşümü olur( forward bias olup iletime geçebilmesi için), yani diyelim ki 1 Volt 1 volt*1amper = 1W 'lık ısı açığa çıkar bunu soğutmak gerekir
fakat mosfet kullanıldıgında Rds(on) üzerinden kayıp yaşanır yani 0.020*1^2 = 0.020W ısı açığa çıkar. Böyle mosfet daha az enerjiyle akımın devamlılığını sağlar.  Mosfetler kullanıldıgında bir ölü zaman olucaktır iletim ve sönüm aralarında kısa devreyi engellemek için  bu ölü zaman aralığında akım parazitik endüktanslar ve kapasiteler arasında dolaşıp ringler oluşturucaktır bunları da göz önünde tutmak lazım.
Some people believe çiğ köfte is a matter of life and death, I am very disappointed with that attitude. I can assure you it is much, much more important than that
mistek
Alıntı yapılan: ohacagatay - 08 Şubat 2015, 14:27:44
Ek olarak Anahtarlama kayıplarıda göz önüne alınmalıdır.
FxDev
Senkron yapmak her zaman avantaj değildir. Mosfetlerin içerilerindeki diyot oldukça yavaş bir diyot. Bunu göz önüne alın lütfen.
mustafa_cmbz
#29
Elimdeki kartın fotograflarını paylaşayım dedim.
mesaj birleştirme:: 12 Şubat 2015, 01:35:43
Şema kısmına gelince:
Bu kısım girişteki akü üzerinden ilk olarak pic'i beslemek için kullanılan besleme katı.Bunun dışında gate ucundan tetik vererek kontrol edebilirsiniz.Ben bu kısmı sonra ilave edeceğim..Tasarıma dair şüphelerim vardı fakat denemeler yapınca gayet güzel çalıştığını gördüm.Yanlız yapı itibari ile direkt akım çekemiyorsunuz direkt voltaj siniyor.Fakat 7805 lerdeki gibi bir transistörün beyzini regülatör çıkışı ile sürdüğünüzde gayet başarılı ve sorun olmuyor.
Bende bu şekilde kurdum devreyi ve gayet güzel çalıştığını gözlemledim.
