Touchscreen'in "Capacitive" mi yoksa "Resistive" mi olduğunu nasıl anlarız?
Başlatan musti463, 11 Şubat 2015, 16:08:39
musti463
Elimde bir tft ekran var dokunmatik ekranlı. Satıcısı kapasitif olduğunu söyledi ama bunu nasıl anlayabiliriz?
Mustafa Emir SADE
leblebitozu
Resistive olanlar genelde 4 telli oluyor, kapasitif'lerde panelden çıkan uç sayısı fazla oluyor. Resim gönderirsen anlarız.
musti463
pin sayısı değişkenlik gösterebiliyor. kapasitifler genelde 5 pinli rezistifler ise 4 pinli.fakat rezistiflerin 5 pinli olanlarıda var. ölçü aleti bağlayıp direnç kademesinde ölçerek anlaşılabilir mi acaba?
Mustafa Emir SADE
Goo
Fiziksel olarak da anlaşılabilir aslında. Resistive paneller bir film tabakası gibi ekranın üzerinde olduğundan elinizle dokunduğunuzda o tabakayı hissedebilirsiniz. Hatta bazılarında neredeyse kabarık oluyor. Capasitive te böyle bir olay yok fakat genelde ekstra plastik bir çerçeve olarak ekranın üzerinde bulunur.
Rezistif ekranda dokununca X Y pinleri arası direnç değişimi olur:
Kerim42
Merhabalar,
         Yeni çıkan cep telefonlarının çoğu kapasitifdir. Tırnağı uzun olan bir arkadaş ekrana dik olacak şekilde bastırsın. Normalde kapasitif ekran bunu algılamaz çünkü kapasitif etki için önemli olan yüzey alanıdır. Alan kapasiteyi etkiler. Çep telefonunuzda tırnağınızın doğruluğunu test ettikten sonra yeni ekran üzerine dokunun. Rezistifler de biraz bastırmak gerek. Eğer algılamıyorsa parmağınızın ucu ile dokunun bu sefer algılaması gerekir. İşte bu ekran kapasitifdir. Burdaki mantık kapasitif etki için alan ve bu alannın topraklanması. Aynı kondansatör gibi plaka ve plakanın topraklanması. Rezistif için alan önemli değil herhangi bir nokta yada yüzeyden baskı uygulamak önemli.
       Arkadaş benim tırnağım uzun değil diyorsanız. Bir kürdan yada normal kalem bulup onunda deneyebilirsiniz.
Saygılarımla.
Alemi padişah olmak bir kuru kavga imiş. Bir veliye bende olmak cümleden ala imiş. (Yavuz Sultan Selim)
muhendisbey
Sadece yüzey alanı yetmez. Plastik bir malzemeyle genişçe bassanız da çalışmaz. Ancak elektrostatik yükleme yaparsanız çalıştığını görebilirsiniz.
Öyle düşünüyorum ki elektriksel değişim algılanıyor. Mesela içerisinde su olan petşişe algılanabiliyor. parmak algılanabiliyor, metal bir parçanın tenle teması varsa algılanabiliyor, yoksa algılanmıyor.
