Şarj aletleri neden farklı hızlarda şarj eder?
Başlatan musti463, 17 Şubat 2015, 14:54:30
musti463
Neden telefonların şarj süresi orijinalden çakmaya doğru uzuyor? Devresel farklılık nedir?
Mustafa Emir SADE
ehliseyf
Bildiğim kadarıyla boş olan bataryanın ilk dolum anında yüksek akımla yük aktarımı oluyor. Batarya doluluk seviyesine yaklaştıkça akım azaltılıyor. Dolum tamamlandığında akım kesiliyor. Böylelikle hızlı şarj özelliği kazanılmış oluyor. Normal şarjlar da ise sabit bir akım ile dolum gerçekleştiriliyor. Hızlı şarj devrelerinde sürekli bir geri bildirim kullanılıyor. Bildiğim kadarıyla temel anlayış bu. Daha fazla bilgi için yabancı kaynak karıştırmak doğru olabilir.
Code'm mu oturturum !
mustafaelektro
örneğin;
büyük bir telefonun başlangıçta 2A ile şarj olmak istediğini varsayalım. Orjinal alet bunu sağlayabilir ve en kısa şarj süresi ölçülür. Dandik dediğin alet de bunu verebilirse aynı süreyi görmen gerekir.
Eğer dandik alet 2A veririm yazdığı halde 1A verebiliyorsa fark ortaya çıkar ve bahsettiğiniz gibi düşük akımla şarj eder.
Bir diğer benzer durum da şarj aletinin yüksek akım verebildiğini anlayamama durumunda oluşur. normal bir usb cihazıymış gibi algılar ve gider 0.5A çeker ve yavaş dolar.
Sozuak
Kötü bataryaların iç dirençleri yüksek olduğundan hızlı şarj olmaları zorlaşır. Şarj aletleri de akıllı olduklarından (ne tip bir şarj portu olduklarına dair host sistemle iletişim kuruyor) ona göre şarj ayarlanıyor. Bu dijital olarak yada data hatlarına bağlanan dirençlerle yapılabiliyor. Bu sayede bazı cihazlar sadece şarj bazıları da şarj ederken data aktarımını da mümkün kılıyor.
Yine iş dönüp dolaşıp USB şarj kısmına geliyor.
http://en.wikipedia.org/wiki/USB#Power linkinde
şarj akımı kontrolü ile ilgili bilgiler mevcut...
