matkap önerisi
Başlatan Emre MERMİ, 18 Şubat 2015, 02:39:26
Emre MERMİ
merhaba arkadaşlar,
baskı devre yapımında kullanmak için matkap arıyorum. kafama göre bir şey bulamıyorum veya bulup aldıklarım çok dandik oluyor.
http://www.direnc.net/KMD02-MATKAP,PR-15221.html
http://www.direnc.net/HOBBY-DRILL-MATKAP,PR-3960.html
bu iki ürünü kullandım 3-5 ay anca oluyor ömürleri, önerebileceğiniz bir ürün var mı ? fiyatı fazla olmayacak şekilde öğrenci işi, ama 10 devre yapınca elimde patlamayacak bir malzeme istiyorum önerilerinizi bekliyorum.
bu arada bu konuyla ilgili forumda açılmış konuları okudum tam bir ürün bulamadım
Şimdiden önerileriniz için teşekkür ederim.
Kabil ATICI
kullanıyorum. Sadece mandreni değiştirdim. Mandreni takabilmek için ucundaki plastiği çıkardım. İş görüyor. Sadece kart delmek için fazlasıyla iş görüyor...
Dremel tipi var ama fazla gürültü yapıyor diye evde kullanamıyorum.
ambar7
ercan_t
Alıntı yapılan: Kabil ATICI - 18 Şubat 2015, 07:30:50
merhaba
web sitesindeki ürün yorumları pek iç acıcı değil  başka ürün tercih edin bence.
restore
Balkan motor diye ara. Fiyat biraz tuzludur. Ama kalitelidir
ferit06
bütçeniz nedir bilmiyorum ama tezgahlı bir şey alın.
Düşük bütçe için
http://www.malzemeyeri.com/Mini-Drill-Matkap-Standi,PR-485.html
ve mandren+ dc motor...
eliniz yatkınsa...
http://sblakemore.com/blog/post/DIY-PCB-Drill-Press-for-$15-%28sort-of%29.aspx
Emre MERMİ
delme yaparken tezgah çok faydalı oluyor mu ? hiç kullanmadığım için bilmiyorum.
diot
Alıntı yapılan: ferit06 - 18 Şubat 2015, 13:35:05
Düşük bütçe için
Bu tezgah beş para etmez . 1 çalışma alanı çok dar. 2 çok miktarda esniyor.
ben almıştım şimdi kullanmıyorum attım.
xoom
Proxxondan vazgeçmem 5 yıldır kullanıyorum daha en ufak bir sorun yarattığını görmedim.
PROXXON  FBS-240/E (220V.AC)
TA7R
Pcb delerken tezgah bir işe yaramıyor , kaydırma yanından delme riski çok fazla , belki de bizim göz sorunlarımızdan tezgahta pcb ye çok yaklaşamadığımızdan ama bende durum böyle. Hemen yanmasına gelince , bende basit bir el matkabı var blue mavi com dan almıştım yıllarca kullanıyorum hiç sorun çıkarmadı , bir 12v motor alıp, madren takıp  onu bile yapabilirsiniz , motor yakan arkadaşlar besleme devrelerini , voltajlarını gözden geçiriyor mu ?
Yüksek devirli olanlarını tercih ediniz. 1mm. ve altında
HSS olan matkap kullanınız.
Düşük devirli çalışmalarda HSS bile olsa
yanabilmekte...
Emre MERMİ
genelde matkap ucunu tutma konusunda sıkıntı yaşıyorum matkaplarda, japon yapıştırıcısıyla yapıştırıyorum ama yine kolay sorun çıkarıyor
gevv
#11
@Emre MERMİ yıllardır  link verdiğiniz siyah olan hoby drillden kullanıyorum  bir ara heves ettim proxon matkap ve tezgah set almıştım bir türlü alışamamıştım pcb için hiç pratik değil fazla dikkatli ve yavaş olamak gerekiyor dikkat zaten şart ama yavaşlık bıktırıyor   bu tip sistemler pcb dışında  büyük işler için iyi bence
bu arada bahsettiğim siyah kasalı drillde dandik olanlardan ama hiç sorun yaşamadım bayada zorlamışımdır sadece anahtarı bozuluyor kablosu kopuyor vb.  kullanılan uç önemli kaliteli olanlar uzun süre çapaksız düzgün deliyor
mesaj birleştirme:: 18 Şubat 2015, 22:09:59
Alıntı yapılan: Emre MERMİ - 18 Şubat 2015, 21:58:25
kaçlık uç kullanıyorsunuz  ucuz modellerde en küçük 0.8  kullanılabiliyor  bazılarında  ise 1   ben  genelde hassas olamayn bölümlerde 0.9  kullanıyorum  0.8 hafif oynama yapıyor..
0.7 için aşağıda ki uçlardan kullanıyorum
gevv
evet abi artık seçenek malzeme bol  aslında bu tip mandreni olan yada uyumlu ufak matkaplar daha kullanışlı olur  ama  görmedim
bu arada unutmuşum  gevşek kalan ince uçlara çift taraflı bant sarıp kullanabilirsiniz uzun süre sorun çıkartmıyor :)
Kabil ATICI
Matkap yanındaki şey alet ile birlikte gelen sıkma parçası. Bazı uçlarda yalpalama vardı. Onun yerine şu anda üzerinde takılı olan parçayı taktım. 0.7mm uçlarda kullandım. (satan kişi  alman malı olduğunu söylüyordu-biraz pahalıya gelmişti) Şu anda her türlü uçta hiç sıkıntısız kullanabiliyorum. Sade parçayı matkabın vidalı ucuna taktım. Sıkma çeneleri üzerinde.
İstanbul'da olmanın bazı avantajları var. Perşembe pazarı gibi...
Tabii matkap üzerinde biraz tadilat gerekti. O yüzden kablo bağlı var.
ambar7
