Proje için ARM sorunsalı
Başlatan ernuynk, 20 Şubat 2015, 13:48:32
ernuynk
Öncelikle cevaplar için çok teşekkür ederim. Bir sorum olacak,
Arduino DUE kartı hakkında bilgisi olan var mı acaba?
İçerisinde ATMEL'in ürettiği "SAM3X8E ARM Cortex-M3" işlemcisi var. Hız olarakta 84 MHz olduğu yazılmış. Yani Arduino UNO ve MEGA kartlarından (16 MHz) 5 kat daha hızlı.
Gerek modül desteği gerekse geliştirme ortamı(programlama dili v.b.) nedeniyle bu kartı kullanmam mantıklı olabilir mi?
Teşekkürler
hwdesigner
Alıntı yapılan: ernuynk - 20 Şubat 2015, 17:33:09
Aynen bende Süleyman Demirel Ünv. de okuyorum :)
Ah ah Tuna hocanın kulakları çınlasın.
volkanunal
Geliştirme ortamı olarak arduino kullanmanızı tavsiye etmem mevcut kütüphaneler farklı mimari yapı içermesi sebebiyle uyumlu değil , arm mimarisi ile uğraşacaksınız en basitinden stm32f103 kartını tedarik edebilirsiniz.
kimlenbu
Gerek HAL gerekse Std Peripheral Library sayesinde artık register seviyesinde kod yazmaya gerek yok ama daha önce hiç ARM kullanmamış birisinin projeyi gerçekleştirmeden önce ARM öğrenmesi gerekir.
Karşılaşacağın problemler oldukça fazla vaktini alır, bitirmeyi mi tamamlayacaksın yoksa arm'da istediğini yaptırmak için mi uğraşacaksın kendini şaşırırsın.
Bütün yaz uğraşacağım dersen projeyi yaparken ihtiyaç duyduğun donanımların kullanımını öğrenirsin, sindire sindire yaparsın. Kısıtlı zamanda yapacağım dersen hakim olduğun bir işlemci kullanman çok daha iyi olur. ister 8051 türevlerini kullan, istersen arduino kullan.
8051'in de iki kat hızlı çalışan, dahili spi, fazladan ram/rom barındıran modelleri var. (misal üretimden kalkan P89V51RD2) yalnız proje yapmak için artık 8051 çok gereksiz kalıyor. Fiyatı kat kat güçlü işlemcilerden pahalı halde.
