Termal yazıcı nereden alabilirim, çalışma prensibini bilen var mı?
Başlatan RaMu, 21 Şubat 2015, 20:10:15
İnternet üzerinden alabileceğim biryer olursa daha güzel olur,
fiyatları hakkında bilginiz var mı?
t2
Çalışma prensibi:  içerisinde karbon kağıdı gibi bir şerit var. kafa ile kağıt arasına denk geliyor. makara dönünce etiket ve şerit ilerliyor. kafa şeridi ısıtıp yazıların kağıda çıkmasını sağlıyor.
Yazıcı :
os-214-plus
satıcı:
http://www.perkon.com.tr/
ribbon
http://www.kirtasiyeavm.com/asp/product/68782/HERBOY-110-x-74-mt-WAX-RIBBON-1-2
etiket:
http://www.kirtasiyeavm.com/asp/product/64052/KUSE-ETIKET-40x80-mm-1000-LIK-RULO
ByTEK
İlavetten Eğer termal rulo kullanırsanız extradan ribbon almanıza gerek yok. Fakat kötü yönü ısıya ve neme maruz kalınca(güneş,ter gibi) etiket siliniyor yada kararıyor.
t2
termal rulo dan kasıt galiba termal kağıt rulosu.
Pardon düzgün soramamışım,
çalışma mantığı derken
yani misal ben mcu ile kontrol edecem
protokolü nedir,
grafik lcd sürer gibi bir mantığımı var?
(Birkaç datasheet inceliyorum şuan.)
Yani bana sadece termal yazıcı kısmı lazım
hazır ürün olmayacak.
Etiket silinsin önemi yok,
kullan at olacak aynı market faturası gibi.
t2
bu yazıcılar galiba sizin istediğiniz türden değil.  bunlar bilgisaayr için ve pahalı.
mcu ile kumanda etmek için daha basit ufak tipleri vardır.
Karamel
Alıntı yapılan: RaMu - 21 Şubat 2015, 20:40:42
protokolü nedir,
hocam tamda sizin aradiginiz turden birsey biliyorum ::)
http://www.ebay.com/itm/mini-Thermal-Printer-for-Arduino-Raspberry-Pi-Displaying-on-Paper-/161105362348?pt=DE_Computer_Sonstige&hash=item2582a0bdac
hocam yazin forumda okumustum bu yaziciyi. sonrada arastirmistim. anladigim kadariyla kullanimi basit. "A" gonderiyorsunuz kagida A yaziyor. tabiki kullanim fonksiyonlari vardi hatirladigim kadari ile. yani A harfinin altini vs cizebiliyorsunuz..... ::)
Kabil ATICI
ambar7
Murat Mert
bir hafta önce gitti gidiyor ve sahibinden de seri,usb ve parelel portlu olan minik masa üstü olanlardan vardı 190 tl civarlarda olanı var diğerleri çok yüksekti. Bir tanesinde uart ascii mod yazıyordu. Bakmanızı tavsiye ederim.
mert07
Karamel
aslında tam istediğim ürünü gösterdin
bu ürünü Türkiye den temin edebilsem 2 günde kargoyla gelse çok güzel olurdu,
adafruit ün işiymiş zaten
http://www.adafruit.com/products/597
arduino için kütüphane yazıp koymuşlar,
bu üründen temin edebilsem güzel olurdu,
ama çok zaman sıkıntısı olur.
Kabil hocam
verdiğiniz linkdeki ürünler için
step motor sürücüsüne kadar yapmam gerekiyor sanırım,
onu karamel in gösterdiğine çevirmek için çok uğraşmam gerekir yine zaman sıkıntısı olur.
Karamel in bahsettiği altdaki ürünü Türkiye den hızlıca bulma şansım var mı sizce?
Küçük bir çıktı almak için başka nasıl bir ucuz alternatif olabilir?
stm
Termal yazıcı kağıdı ısınınca kararıyor. kafada yazı yazmak için kağıdı ısıtıyor. neyse bu yazıcının sorunu :).
ben termal yazıcı kullanmıştım . yukarda arkadaşın dediği gibi ne gönderirsen onu yazıyor + bazı komutları var mesala şu kadar adım ilerle, kagıdı kes . v.s gibi komutları var.
benim kullandığım seri port rs232 üzerinden haberleşiyordu
putc(29); başlangıç kodu
putc(33); yazının fontunu ayarlıyor
putc(9); yazının boyutu
putc(10); boşluk bırak
putc(13); enter
printf("\r BURAYA NE YAZARSAN ONU KAŞIDA BASIYOR");
yukarda görüldüğü gibi kullanımı oldukça basit.
İşte bu basit olan versiyonu nereden temin ediyoruz?
(yurtiçi 100 adet olabilir.)
Karamel
Alıntı yapılan: stm - 21 Şubat 2015, 23:23:12
putc(13); enter
hocam yukarida putc(9); dediginiz yere 32 yazsak yada 72. yazinin boyutu kocaman mi olacak? dogrumu anliyorum?
stm
Alıntı yapılan: RaMu - 21 Şubat 2015, 23:35:08
hocam yazıcının marka modeli şu an aklımda değil zaten bitane vardı yani öyle seri olarak alıp kullanmadım. bakim bulabilirsem yazarım.
@Karamel hocam font kodundan sonra yazı boyutu kodunu gönderiyoruz ama hangi aralıklardaydı şu an aklımda değil ama denenebilir.
ayrıca kağıt kesme koduda vardı.
putc(67); kağıdı kes
iyildirim
protokolü nedir,
Bu tip pos printerler çok eski veya özel olmadıkları durumda ki @t2 nin ilk mesajında söylediği OS-214 de dahil  PPLA-PPLB denen dili kullanıyorlar. (Pos Printer Language A veyaB).
Formatlama, etiket boyu, barkod, yazı şekil vs. tamamen bu dil ile tanımlanıyor.
mcu ile kullanmak konusu,  seri iletişim kullanan bir yazıcı için konuşursak seri porttan PC ye bir şeyler göndermek kadar basit. Eğer @karamel in linkini verdiği yazıcı gibi iletişimi TTL seviyesinde yapsın isterseniz max232 muadili çipi bypass etmek yeterli.  En azından şu ana kadar kullandıklarım böyle.
Bunun dışında çoğunda iletişimin hard-soft handshaking olması veya kullanılmaması gibi şeylerde ya jumper ile yada soft olarak ayarlanabiliyor.
Bu tip yazıcıların çoğu ile kısıtlı kullanım süresi olan bir etiket tasarım yazılımı da gelirdi. Şimdi de geliyormudur bilmiyorum ama nette bi sürüsü var.
PPLA vs ile uğraşmak istemezseniz etiket tasarımını PC de görsel olarak yapıp tamam dedikten sonra yazıcının portunu bir dosyaya yönlendirip format bilgisi kolayca alınabilir.
Bir arkadaşa terazi den bilgi okuyup keypad ile girilen PLU ya göre ürün, ağırlık fiyat vs yi pos printere basan bir proje yapmıştım. En az uğraştığım kısım etiketi tasarlamak ve basmak oldu. Grafik ekran, font vs daha fazla zaman almıştı.
@RaMu hocam,  mekanik  boyut, termal, termal-transfer fiyat vs. işinizi ne görüyorsa onu kullanın. İletişimi seri bağlantılı olsun yeter.
Çok özel bir yazıcı seçmediğiniz sürece yazılımda sıkıntı çıkmaz.
