Halojen lambayi Led ile degistirince
Başlatan rck8942, 24 Şubat 2015, 19:30:54
rck8942
Merhaba arkadaslar,
Hepinizin bildigi gibi halojen 12 Volt 20w (g4) olan lambalari Led 12 Volt ac/dc ile calisabilen 3 Watt lik lar ile degistireyim dedim. Adaptör asma tavanda gizli oldugu icin ulasamiyorum. Led leri hepsinin takinca yanmiyor yanliz bir halojen iki veya üc led ile beraber takinca calisiyor. Anlamadigim bi durum sizce neden bu durum olabilir.
Elektroniker für Betriebstechnik
t2
Elektronik adaptör kullanilmissa, başlangıç akımı yetersiz olduğu için, çalışmaya devam edemiyor.
Ya da paralel bağlantı  yerine, yanlışlıkla, halojen olanlar ile seri bağlanmış.
rck8942
Halojenlerinin hepsinin yerine ledleri takinca ledler kisik yaniyor neredeyse sönük.
t2
Adaptörün çalışabilmesi için minimum akım gerekli galiba. Bu yüzden  çalışamıyor.
Bir de bu elektronik adaptörlerde ilginç bir durum vardır. Yük yoksa kısadevre gibi koruma devreye girer. Girmesi gerekir şarttır.
Sizin yük hafif kaldığı için bu koruma devreye giriyor olabilir. LEdli lambadan 10 tane taksanız belki sorun olmayacak.
rck8942
Anlasildi hocam tek care  tavani sökmek kaldi.
