İKİ SATIRLIK İKİ KELİMELİK LED YAZI
Başlatan eub, 03 Mart 2015, 22:28:46
eub
İKi Kelime üst satıra iki kelime de alt satıra yazacak şekilde kapının üstüne konacak şekilde 2 satırlık basit bir display ya da led ekran kullanmak istiyorum. 2 satırlık LCD display de yazı küçük oluyor. Projemizde çok büyük olmasada en azından bir kaç metreden okunacak lcd displayden biraz büyük olacak 2 satırlık 2 kelimenin sığacağı genişlikte PIC'le kontrol edebileceğim bir gösterge ne olabilir. Led ekran mı Led panel mi.maliyeti en az olan ne olabilir.
ilker_32
eub
Bahsettiğiniz LCD büyüklüğü ne kadar. yani normal LCD displaye göre. Belirttiğiniz yerde normal LCD boyutu gibi görünüyor.
P10 panel olur mu, Mucit in hazırladığı kütüphane var,
bende denemiştim gayet güzel.
http://arectron.com/yazilim/p10-panel-kullanimi.html
https://www.youtube.com/watch?v=Y6ldsWE577s
Forumda konusuda vardı.
8x8 minik dot matriks displaylar var. Bunları
MAX7219, 74HC595, TPIC6B595 gibi elemanlar
ile sürerek istediğiniz yazıyı şekili göstermeniz
mümkün...
https://www.google.com.tr/search?q=8x8+dot+matrix+mini&btnG=Ara&num=100&tbm=isch
Ya da
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18536826/20150303_225434_HDR.jpg
böyle bir şey yapabilirsiniz.
ilker_32
Linkte ki şu resmi görmedin sanırım. Daha detaylı boyut için datasheet bulabilirsin. Yada arkadaşların dediği gibi led dotmatrix displey kullanabilirsin.
En güzeli P6 Paneller led paneller olur
P10 lara göre daha dar. 16x64'lük modül halinde satılıyor.
https://www.youtube.com/watch?v=LQHjgjU3N88
eub
Yanıtlarınıza çok teşekkür ediyorum. Sorum şu ki P10 Led panelleri PIC16F28 ile hazırladığım devrede data göndermek amacıyla PICBASICPRO kodlarıyla nasıl kullanabilirim. Normalde kendi üzerinde çipi ve yazılımı mevcutmuş. Fakat ben PIC'ten port çıkışlarını kullanarak bu işi yapmak istiyorum. Bir sitede CCS C ile bazı kodlar anlatılmış ama kütüphaneden bahsediyor ve ben PICBASICPRO ile çalıştığım için anlayamadım açıkçası. Buranın linki şu : http://arectron.com/yazilim/p10-panel-kullanimi.html
eub
SOn yazdığım konu hakkında bilgisi olan var mı yani PICBASICPRO ile p10panel kontrolü
Sen en iyisi büyük karakter lcd yi kullan,
yada diğer alternatiflere yönel,
yoksa yukarıdaki ccsc örneğini picbasic e çevirmen gerekecek,
birde 16f628 yetmeyecek p10 için.
eub
Büyük karakter LCD var mı.. Bilmiyordum. ELEman ismi nedir. Örnek: Elimdeki LCD Display LM016 diyor.
Daha önceki mesajlarda bahsedilen büyük karakter lcd,
sistem aynı, kullanacağın kütüphane aynı, lcd nin tek farkı;
pixellerinin daha büyük olması,
5 nolu mesajda boyutu da var,
hemen hemen 1 dolar ebatında
yukarıda bahsedilen linkdekinin adı 20x2 HD44780,
isisde LM032L olarak geçiyor sanırım.
eub
Mersinde bahsettiğiniz LCD displayi bulamadım. Ve internetten online satış yapan site varsa sipariş edeyim dedim. Ama ne mümkün? Sadece bu sitede geniş olduğu iddia edilen LCD'ler var
http://www.direnc.net/2X16-LCD-DISPLAY,LA_1683-2.html#labels=1683-2
Ama görmeden nasıl emin olacağım. Data sheetlerden de pek anlayamadım. Bahsettiğiniz LCD'yi sipariş edebileceğim bir adres var mı? Ya da büyük font ve daha geniş başka LCD display markası ve satışı var mı?
direncnet ten alabilirsin,
çoğumuzun alışveriş yaptığı güvenilir bir site,
ne yazıyorsa odur problem olmaz bence,
iyice emin olmak istiyorsan arayıp bilgide alabilirsin.
Ben direncnet ten çok defa alışveriş yaptım henüz problem yaşamadım.
Reklam gibi oldu ama belirteyim müşteri olmaktan başka bir alakam yoktur.
Arada bluemavi dende alışverişlerim oldu, ondada problem yaşamadım,
fiyat daha uygunsa orayada bakabilirsin,
forumda bu tip güvenilir sitelerle ilgili konu-lar vardı.
private_korsan
p-10 panelleri picbasic ilede çok kolay kullanabilirsin mucitin konu hakkındaki yazılarını tekrar oku bağlantıyı zaten vermiş geriye sadece kodlar kalıyor çok değişik projelerde proton ile p-10 panel kullandım gerçekten mucitin yazısı benim için çok faydalı olmuştu
