Tektronix 1052b -Educataion Osiloskop
Başlatan TA7R, 07 Mart 2015, 10:51:17
TA7R
Merhaba , Osiloskop araştırıken bir firmada başlıktaki cihaz ile karşılaştım ancak edu modelinde şu eksikler var :
Limit tests,
data logging,
trend plots
Bu eksikler önemli midir? Elden çıkarmak istesem önemli değer kaybı olur mu ?
Sozuak
Ben iş tecrübelerime ve 8 yıl geçirdiğim savunma sanayiindeki tasarım ve üretim de yapan bir firmadaki uygulamalarda bu ek özelliklerin kullanıldığına hiç şahit olmadım. Çok pahalı cihazlar mevcuttu. Mikrodalga frekanslarında çalışan cihazlar da dahil hiç kullanılmadılar.  Bence önemli değil. Eğer siz eksikliğini duymuyorsanız kullanırken illaki de satarsınız 2. elde de.
Değer kaybı genel olarak olur çünkü bir zamanlar 50-100MHz skop sahibi olmak hobici ve amatörler için hayaldi bugün 1000TL ye harika cihazlar var. Ben evde kullanmak için ilk skobumu 92 yılında 500 usd ye almıştım ki o da tanıdık vasıtası ile toptan fiyat gibi birşeydi. 20MHz çift kanal analog bir skop işte. Hala durur. Fiyat nedir bu arada 500-600 usd aralığında mı?
CLR
Burada sadece "data logging" önemli bir özellik mesela bir girişi belirli bir süre boyunca loglaya bilirsin bu arıza bulmak için veya bir cihazın haberleşmesini çözmek için çok önemli bir özelliktir.
Bu özellik çoğu scopta yoktur, insanlar genelde trigger özelliğini kullanırlar, ama hassas bir logger varsa ve PC'ye print edebiliyorsa mükemmel olur.
TA7R
Sayın Sozuak ve Sayın CLR hocalarım , çok teşekkür ederim. Tektronik  655 usd+ kdv gibi , epeyce tereddüt ediyorum Rigol mü Tek mi diye bir türlü karar veremedim.
CLR
Tektronix, Rigoldan çok çok üstündür. Kıyaslamak bile tektronix'e saygısızlık olur
Sozuak
Burada da (forumdaki ilgili başlıkta) yazılanlardan sonra rigol diye düşünüyorum. Tek elbette çok iyi bir markadır ama  Rigolü hem daha ucuza alıp hem de daha fazlasını elde edebilirsiniz. Artık iş eskisi gibi analog cihazların tüm  sistemlerinin iyi olmasını gerektirmiyor dijital işleme sayesinde. Fiyat farkı çok. Yapacağınız işe göre kıyas yapın bence. Maddi olarak sıkıntı yok derseniz tek alın ama cihazın son sınırına kadar zorlayacağım hiçbir detayı atlamamalı derseniz yine adres TEK olur.
TA7R
Amatör çalışmalarım için düşünüyordum , verici-alıcı devreleri vs .. Çok para vermek istemem tabi ama verilen paranın çöpe atılması da kötü olur, Rigol iyi ,hesaplı da ancak servis ve diğer bazı konularda benim için bilinmez durumda şu an, tereddütüm o yüzden.
Sozuak
Sahsi fikrim daha uygun fiyata daha fazlasi icin Rigol olurdu. Hatta elimdeki sistemleri satip birtane rigol 1052 mi neydi kirilip 100MHz versiyona donusturulen tipi oncelikli. Su anda 60 MHz kademesinden 100 MHz kademesine atlamak gerekli benim icin
askuzucu
Tektronix lüx olur. Amator için gereksiz. rigol1054z alacaksınız. 50MHz dir.Basit bir işlemle 100MHz oluyor.
https://www.picproje.org/index.php?topic=56144.0
TA7R
@askuzucu hocam , rigolde ds1052b üzerinde duruyordum , 2 kanal 50 mhz ama o da 100mhz yapılabiliyor arada 50 dolar fark var ve 4 kanal kullanabileceğimi zannetmiyorum, diğer özellikler için 50 dolar fazla ödemeye gerek var mı? Teşekkür ederim selamlar ...
Rigol 1054Z şu anda popüler, ekonomik ve performansı gayet güzel bir cihaz.
4 kanal olmasının ne zaman işe yarayacağı kesinlikle belli olmaz.
onurserdar
rigolün 1054 serisinde kullandığı ekran çözünürlüğü, görüntü kalitesi, büyük ekranı ve menüsünün kullanım kolaylığı için 50 usd verilir. zaten yanında gelen fazladan 2 prob bile 50 usd yapıyor :)  ta2ons 73'
TA7R
Teşekkür ederim, sağolun. İyi çalışmalar selamlar.
