hasır kablo tamiri
Başlatan mehmetemin, 12 Mart 2015, 09:39:27
mehmetemin
Arkadaşlar hasır kablonun yarısının iletkenliği (yaklaşık 17 yıllık) yok olmuş. nasıl bir çözüm olabilir?
Melih1802
En mantıklı ve kesin çözüm değiştirmek.
mehmetemin
melih hocam yenisini bulma ihtimalim maalesef yok
Melih1802
Kabloyu nasıl görebilirim, bir kodu var mı. Belki üzerine örgü geçirebilir yada metal boru içine alabiliriz.
Problemi daha açık yazabilirmisin.
Alıntı yapılan: mehmetemin - 12 Mart 2015, 09:39:27
http://i158.photobucket.com/albums/t103/yavuzguceri/Repairs/speccy/IMG_3981_zpsa944f3ab.jpg&imgrefurl
Resim görülmüyor, ben bu resmi ekleyip , sizin linki sadeleştirdim.  ;)
Şu konuda anlatıldığı gibi izolasyonu açıp iletkene ulaşabilirseniz , lehimleme şansınız olur.
https://www.picproje.org/index.php?topic=37499.0
Sozuak
Bu çok kolay bir işlem zira iletken hatlar oldukça kaba. Öncelikle kırık kısmın arkasına gelecek şekilde  enine sert plastik bir parça yapıştırıp bükülme kısmını rijid hale getirin. Ardından kırık kısımların üzerini hafifçe kazıyıp kırıktan itibaren her iki yöne 2-3 mm lik iletkeni açığa çıkartın. Çok damarlı kablo iletkenlerin bir damarı ile destekleyip lehimleyin. Tüm kırıklar lehimlenince artıkları temizleyip varsa konformal kaplama ile kaplayıp yalıtın.
İki tarafta da lehim yapma imkanı ya da
pin header kullanma imkanı varsa flat kablo
ile yapmakda yarar görüyorum...
