2-100volt ayarlı güç kaynağı
Başlatan otm, 29 Mayıs 2005, 20:36:56
otm
Aşağıdaki adrese 2 volt ile 100 volt arasında ayarlanabilen 8 ampere kadar(güvenli 5 amper) akım verebilen bir devre şeması koydum.
Not:çıkış transistörünün maksimum 250 watt olduğunu unutmayın!!!
download için (kullanıcı adı: user )(password:picproje)
www.uniteknik.com/dosyalar/power100.zip
Kolay gelsin
l_i_d_y_u_m
iyide 220v 105e nasıl düşüreceğiz trafoylamı sadece
otm
Tabiki trafo kullanmak gerekir.ama switch mod bir sistemde deneyebilirsiniz. trafo kullanırsanız primeri 220 sec.75acv olan bir tarfo kullanabilirsiniz.Ama bu voltajların tehlike sınırında  ve çarpılma tehlikesi olduğunu unutmamalısınız.LM783 125 volta kadar çalışabilir ve ayarlama yapabilir.devreyi bu haliyle 125 volta kadar ayar için kullanabilirsiniz ama benim tavsiyem çok gerekli olmadıkça 60-70 voltu yukarı çıkamamanız.bunun için sekonderi 55vac olan bir  tarfo kullanabilirsiniz
Kolay gelsin
Giriş-çıkış gerilimleri arası yüksek farklarda ve akım yüksek olursa transistör elektrikli soba hatta kalorifer gibi çalışır, unutmayın.
Örnek Çıkış=12V  Giriş=105V   105-12= 93V  8 amper çekerseniz 744watt transistör üzerinde.
Çıkışa göre girş gerilimi seçmeli.
otm
transistorde kulalnıma göre seçilmeli ve soğutucularada fan bağlansa fena olmaz.ve bence çıkış voltajı 70 in üzerine çıkarılmamalı.ama eğer 1 amperden fazla akım çekilmeyecekse sadece entegre de kullanılabilir ve ısınması çok az.ısıl koruma kısadevre aşırı akım korumalarıda var
