Include "modedefs.bas"
Başlatan a4tech33, 30 Mart 2015, 16:48:43
a4tech33
   ' RF komutları olan serin ve serout komutlarının çalısması için programa bunu dahil ettiğimizi okudum bir yerde bunu dahil edince evet program çalışıyor ama denemek için bunu silip tekrar denedim hiçbirsey değişmedi protoboarrd ortamında gene aynı düzende çalışıyor tam olarak nedir bu?
Maxim
içine bakmayı dene
birşey değil, sadece kolaylık olsun diye seri iletişim için hazır ayar kalıpları.
    Symbol T300 = 3313
    Symbol N300 = 3313 + $4000
    Symbol T600 = 1646
    Symbol N600 = 1646 + $4000
    Symbol T1200 = 813
    Symbol N1200 = 813 + $4000
    Symbol T2400 = 396
    Symbol N2400 = 396 + $4000
    Symbol T4800 = 188
    Symbol N4800 = 188 + $4000
    Symbol T9600 = 84
    Symbol N9600 = 84 + $4000
    Symbol OT2400 = 396 + $8000             ' Open True
    Symbol OT1200 = 813 + $8000             ' Open True
    Symbol OT9600 = 84 + $8000              ' Open True
    Symbol OT300 = 3313 + $8000            ' Open True
    Symbol ON2400 = 396 + $4000 + $8000     ' Open Inverted
    Symbol ON1200 = 813 + $4000 + $8000     ' Open Inverted
    Symbol ON9600 = 84 + $4000 + $8000      ' Open Inverted
    Symbol ON300 = 3313 + $4000 + $8000    ' Open Inverted
' Rsout / Serial Constants
    Symbol Home = 1
    Symbol Bell = 7
    Symbol BkSp = 8
    Symbol Tab = 9
    Symbol CR = 13
ete
Tamamen komutlardaki ayarları görsel yada anlaşılır hale getirme amaçlı bir dosyadır bu.
Mesela;
9600 Baud ile haberleşecek bir sistemde hız 84 olarak verilebilir. Bu durumda sizin Modedefs.bas dosyasına ihtiyacınız yoktur. Sistem böylece o dosya olmadan çalışır. Ama komut içinde 84 yerine T9600 (True 9600 baud) yazmak isterseniz o zaman o bas dosyası olmadan bunu yapamazsınız.
SOnuçta Modedefs.bas dosyası olmadan da komutlar çalışır. Oluncada görsel açıdan anlaşılır komutlar kullanarak çalışırlar. Hepsi bu.
Ete
a4tech33
sağolun hocam elimde 433 mhz bir alıcı verici modül var 12f675 ile sürüyorum vericiden butona bastıgımda alıcıda led yanıyor ama 15dk da bir led ben butona basmadıgım halde kendı kendıne yanıp sönüyor neden olabilir?
