opamp tam olarak nedir?
Başlatan Karamel, 01 Nisan 2015, 21:44:36
gevv
hako83
#17
Sayın OG hocam "Az miktar geri dönüşüm genelde çıkıştan + girişe doğru yapılır ve bu küçük bir histerisiz e sebep olur" derken tam olarak ne demek istediniz. Çünkü benimde kararlı çıkış için pozitif feedback ile alakalı bir sorunum var. Az derken Matematik veya pratik olarak neyi düşünüyorsunuz. Mesala ldr ile güneş doğduğunda sokak lambasını yakıyorum, güneş doğduğunda tam aydınlik olmadığı için opamp karasız kalıyor ve çıkışdaki röleyi tırlatıyor (sürekli açıp kapıyor) bir süre sonra ışık şiddeti ldr yi tam iletken yapıyor ve tirlatma sona eriyor bu arada role kontaklarida zarar goruyor lamba flas yapiyor. Aslinda bu sorun benzer baska uygulamalarda da ortaya cikiyor.
Benim bahsettiğim olay bu sayfadaki gibi
http://electronics.stackexchange.com/questions/112039/can-i-set-thresholds-for-74hc14n-6-not-gates-and-use-as-schmitt-trigger
Ancak bahsettiğin problem bununla sınırlı da değil. LDR ye gelen ışık miktarı üzerinden kuş uçsa değişeek, far ışığı vursa değişecek.
Bu gibi işler şu veya benzer mantıklarle yapılır.
LDR seviyesi lambaları yakacak seviyede ise mesela bir 10dk beklenir, tekrar yükselmiyorsa tamam akşam oldu ışıkları yak.
Işığı yaktık, LDR yi takip ediyoruz, gündüz oldu seviyesi oluştu, ışığı sondurmuyoruz, yine bir 10 dakika gibi süre veriyoruz. Bu süre içinde kararlı hale geldi ise yani sürekli yüksek ışık görüyorsak tamam gündüz oldu kararı veririz. Bu takip anında LDR her düüşük ışık seviyesi çıkışı verdiğinde 10 dk yı tekrar baştan başlatırız.
Bunun gibi.
Ancak şehir aydınlatmasında saat takibide yapılır. Mevsimlere göre ışığın yanması gereken saat belirlenmiştir, RTC ile bu takip de yapılır.
