Bu bey amca ne yapmış böyle (kristale değişik kondansatör takmış ?)
Başlatan baran123, 02 Nisan 2015, 21:46:34
baran123
Elektronikle uğraşan bir sınıf arkadaşım var beraber yaparız bir sürü şeyi, bir yapılmış devre var RGB ledi vumetre usb den alıyor sesi çok güzel bir sey ona yapacam doğum günü için :D fakat devrede anlamadığım bir kaç nokta var :)
Waitingforfriday 'in projesindir bu bey amca devrede kristale ek olarak kondansatör takmış bu ne amaçlı ? biz direk 15-33 pF ile paldır küldür gnd ye verıyoruz (ben:)) bu amca neden boyle yapmıs o kondansatorlerın gorevlerını cozemedım tam olarak
Birde bu amca bir usb'nin birinci pinini 4k7 ile pic'e bağlamış bunu tam olarak çözemedim de sizce ne için ?
Birde bu projee TLC5940 kullanmıs bunu bulamadım da elinde olan biri varsa almak isterim.
orjinal şema bu
http://www.waitingforfriday.com/images/1/1a/RGB_Bargraph_Schematic.png
Teşekkürler kolay gelsin.
ayhani
Kristalin yanında ingilizce yazan açıklamada anladığım kadarıyla TCL 510'un fazlaca gürültü oluşturduğunu, c10-c11 kondansatörlerin bu gürültüyü bastırarak krisatalin sağlıklı çalışmasını sağlıyor diyor.
Kondansatörler besleme ile şase arasındadır , çizimde kristalin yanında olması birlikte görev aldıkları anlamına gelmez.  ;)
Anladığım kadarıyla usb takıldığında bunu anlamak için port oluşturulmuş. Bu girişte voltaj (5V) varken , besleme voltajı (5V) kesilirse giriş portuna zarar vermesin diye seri direnç eklenmiş olabilir. (giriş çıkış pinleriyle VDD arasında ters diyot kullanılıyor , buradan geçecek aşırı akım (usb nin verebileceği kadar) usb kullanan cihaza veya pic in (en düşük ihtimalle) o pinine zarar vermesine neden olur.)
TLC5940 entegresini sahibindende 5 liradan satıldığını gördüm.  ::)
Karamel
hocam birsey yapmamis aslinda. oradaki capacitorler gnd ile +5v arasindalar. yani crystal in yanina konumlandirilmis diye kafanizi karistirmis. ayni decoupling capacitorler gibi.
hocalarimiza bu konuyu sormak lazim. crystal positive beslemesi olmayan birsey. onun yanina boyle capacitorler yerlestirmek ne derece ise yarar acaba?  :-\
Alıntı yapılan: asma - 02 Nisan 2015, 22:02:32
Besleme + ve gnd arasında zaten kondansatörler var,
bunlara ayrıca eklenmiş ve
baskı devre yapıldığında da
şemada olduğu gibi kristalin hemen yanına bağlanacak şekilde tasarlanmış.
Kristal ve kondansatörlerinin bağlı olduğu noktada
gnd yi temizlemeye çalışmış gibi geliyor bana,
ama daha önce böyle bir uygulama dikkatimi çekmedi
ve asıl sebepleri nedir var mıdır gereği bilemiyorum.
baran123
heeeeee şimdi gördüm orada ki 5V işaretini tamam tamam, çok pardon dikkat etmedim ben ona :D
mesaj birleştirme:: 02 Nisan 2015, 22:45:14
açıklamada 5940 ın parazitleri için okuyorum ama kristale bağlama olayını karıştırmıştım dikkatsizlik işte :)
Alıntı yapılan: RaMu - 02 Nisan 2015, 22:38:27
Pcb yi görmek lazım , üstad.
Şemada neyin nerede olacağına dikkat edilmiş gibi duruyor. Yani smps çıkışında büyük kapasite ve her entegreye 100nF bağlarken bunları gerçekte olması gereken yerlerde göstermiş.
Ben de bu tür uygulamaya anlam veremediğim için beslemenin filtre kondansatörleri olarak görüyorum. (farklı değerlerde olduklarından 100n , 10u , 220u , 1000u gibi)
baran123
Alıntı yapılan: asma - 02 Nisan 2015, 22:56:57
Bende kesin böyledir diyemiyorum ama
tahminim dediğim şekilde,
ki devredede dediğim gibi yerleşim yapmış.
Kararlı bir osilatör çalışması gerekirse
bu tip bir yapıyı aklımda bulunduruyorum
yeri geldiğinde araştırır veya denerim,
güzel bir örnek.
Ayrıca bu elemanın güzel devreleri
güzel paylaşımları var.
Yanlış hatırlamıyorsam
18f ile  ile spectrum analizörü vardı.
http://www.waitingforfriday.com/index.php/Real-Time_Audio_Spectrum_Analyser
Evet varmış, FFT felan güzel şeyler.
baran123
Evet hocam güzel projeler var bu amca 2550\4550 bağımlısı sanırım ve usb ye bayağı kafa yormus :)
baran123
oradakı +5 e dikkat etmedim hocam yukarıda belirttim 15pF lara bağladı sandım sonradan dank etti :)
hasankara
Bende ilk başta dikkatsiz baktığım için Baran senin gibi düşündüm garipsedim, sonradan bakınca alt tarafta gnd olduğunu farkettim :) . bypass kondansatörleriymiş.
Bu garipsediğim süre boyunca aklıma değişik komplo teorileri gelirken yapmış olduğum bir uygulama aklıma geldi onu paylaşmadan geçmeyeyim madem.
Geçen yaz stajımda, denetleyici ismini yanlış hatırlamıyorsam pic18f96j60 ile trafik kontrol sinyalizasyon projesi yapmıştım ve zamanlama hassasiyeti önemli idi. Bu sebeple 2. osc girişine 32768 hz kristal takmaya karar verdim. Bu isteğim bana 2 gün e mal olmuştu çünkü kristali bir türlü çalıştıramıyordum. Allem edip kallem ederken donanımıda kurcalarken bir baktım kristal çalışmaya başladı osilaskopta gördüm vs. Tekrar kapatıp açıyorum yine çalışmıyor, sonra farkettim ki elimle kristal pinlerine dokunmaya başlayınca çalışmaya başlıyor ancak ilk enerjilenme anında çalışmıyordu. Bende deneme yanılma ile osc1 pinine bir kondansatör daha bağlayıp bunun diğer ucunu vcc e bağladığımda problemi çözmüştüm. Sebebine emin olmamakla birlikte kendimce şöyle bir yorum getirebilmiştim. İlk start anında osc1 pinine bağlı kondansatörler rc osilatör gibi davranıp  kendi aralarında bir salınım yapmaya başlıyor bundan etkilenen kristalde çalışmaya başladıktan sonra rc e göre daha baskın gelip frekansı kendisi belirliyor.
Aslında bu konuda getirdiğim yorumu başkalarıda değerlendirirse kafamızdaki soru işaretleri daha net kaybolabilir.
