PCB Konnektörler
Başlatan veliusta, 05 Nisan 2015, 01:51:30
veliusta
Devreme 4x4 Keypad bağlantısı için konnektör kullanmak istiyorum. Daha önce hiç kullanmadım.
8 pinli olacak. Buradan hangisini almalıyım? http://www.direnc.net/TUNIK-PCB-KONNEKTORLER,LA_1659-2.html#labels=1659-2&stockOnly=&type=catalog&searchalpha=&searchprice=&tp=1
Kabloya pinleri nasıl sokacağım? YouTube örnek videosu varmıdır?
ayhani
Dişi tiplerin tek sıra ve çift sırası piyasada mevcut. İç kısımlarını
da zaten konnektör verilirken sayıp veriyorlar.
Bunları sıkma pensi var, ona da ihtiyacınız olacak...
Örneğin:
http://www.pcpartsandcables.com/support/images/10pinext.jpg
http://www.aliexpress.com/2.54mm-crimp_reviews.html
mustafa_cmbz
http://www.direnc.net/8Li-Tunik-Konnektor-Takim-250mm-PIM-HARIC,PR-13305.html
ben hemen hemen tüm kartlarımda ( amatör çalışmalarda ) mesela lcd bağlantısı vs. olsun bunlardan kullanıyorum işimi acayip pratikleştiriyor.Fakat seri üretim gibi bir durum söz konusu ise dişi tarafları için uygun şekilde basma pensesi temin etmen gerkebilir.Ayrıca kabloyu sıktıktan sonar lehim yapman daha sağlıklı oluyor.Elde pense ile sıkarım falan dersen acayip zaman alıyor.Bunun yerine sana şöyle bir tavsiye olabilir.
https://www.youtube.com/watch?v=bSI0IxLoc-8
fuarda gezerken standlarına uğradım yeni çıkardıkları konnektörleri gördüm hatta avuç avuç numune verdiler.ürünleri incelemeni tavsiye ederim..
gumush
Bu phoenix mini pcb olanlari gormek isterim. Turkiyede satiliyor mu ? ( son kullaniciya )
Gerci digikey'de 0.7$  fiyati var. tek baglanti icin 1.5$ :(
alayim elimde bulunsun demek icin pahalli biraz.
Hikmet Gumus  izmir
TA7R
Bu konnektörleri de tavsiye ederim , yukarıda belirtildiği gibi sıkma pensesi veya lehimleme gerekiyor .
http://www.bluemavi.com/vitrin/kategori_vitrini1_new.asp?kategori=569#ara
Ayrıca bizde pek yaygın değil ancak ebay den rahatlıkla ve ucuza bulabileceğiniz  erkek pin headerler ile birlikte kullanabileceğiniz  Dupont konnektörlere bir bakın . Tek sıra 16 lısı bile var
http://www.ebay.com/itm/2-x-30cm-Dupont-Connector-Pin-Wire-16P-Female-/181160402326?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a2e005d96
hasankara
bende çoğunlukla data taşımak üzere şu sıralar smd konnektör arıyorum. yerli bulabileceğim önerileriniz nelerdir? bir de direnc net deki tunik konektörler smd mi dip mi resimden anlaşılmıyor?
http://www.mouser.com/ProductDetail/Hirose-Connector/DF13C-6P-125V51/?qs=Ux3WWAnHpjA8RwAz8H5GMA%3D%3D bu konnektörler tam istediğim tipte yalnız yerli olarak bulamadım.
gumush
http://www.jst.com/home2.html
ben benzer arastirma sonucu jst nin bazi tiplerini denemeye karar vermistim isterseniz inceleyebilirsiniz ancak tr butun serilerini bulmak mumkun olmayabilir. Egeramaciniza uyacak ise mini yada microusb de kullanilabilir turkiyede bulunuyor.
Hikmet Gumus  izmir
hasankara
istanbuldan elden alabileceğim bir yer yada internetten satın alabileceğim bir yer söyleme şansınız var mıdır?
Selanik Pasajı Şadan Güngör, Grup Elekronik.
Karaköy Pasajı Ulutaş' ın yanındaki dükkan(adını hatırlayamadım).
Ufuk Elektronik vs...
mustafa_cmbz
fuarda tanıştığım konnektörlerden sorumlu firma yetkilisinin kartviziti işinizi görebilir.Çok yardımcı oldu sağolsun kendisi.
gumush
Mustafa hocam cok tesekkur ederim , en azindan ornek isteyeyim birde trden sorunsuz tin imkani olursa kullanilabilir gerci bizim ihtiyacimiz 10-20 gibi adetlerle oluyor ama...
Hikmet Gumus  izmir
ahmet_zxc
ben genellikle TE marka Micro-MaTch konnektörler kullanıyorum. kırmızı renkli, flat kabloya kolay ve hızlı montaj.
genellikle farnell den alıyorum fiyatları çok uygun değil.
