SU SEBİLİ SÖKÜMÜ-İNCELEMESİ-( İliğine kadar :) )
Başlatan elekTRofizikci, 07 Nisan 2015, 12:43:08
elekTRofizikci
SU SEBİLİ SÖKÜMÜ-İNCELEMESİ Bugün Ne Sökelim? -37-
Bu bölümde bir su sebilini en ince ayrıntısına kadar söktük, çalışmasını anlattık, ulaşılmayan yerlerine ulaştık :) İyi Seyirler.
Video: https://youtu.be/b9t6NleRh6I
Fotolar: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.375046249350296.1073741882.291475934373995&type=1&ref=notif&notif_t=like
"elektrofizikci" adıyla facebook sayfamdan, web sitemden, youtube kanalımdan, twitterden, hotmail adresimden ve Linkedin den takip edebilirsiniz. Elektrik Elektronik ve Makine üzerine fuarlar, söküm videoları, kendin yap ürünleri, teknik denemeler, robot yarışları bu sitede www.elektrofizikci.com
ahmet_zxc
iliğine kadar kısmı iyi olmuş..
ben bunların tasarımını az akıllıca yapmışlardır diyodum ama yanılmışım.
suyu enerji harcayıp soğutuyor sonra tekrar enerji harcayıp soğutulmuş suyu ısıtıyor.
gördüğüm en salakça sistem.
bir kazandan tasarruf edelim diye bize geçirdikleri enerjinin haddi hesabı yok.
bizdekini de kontrol edeyim bu şekildeyse kullanmayayım.
mesaj birleştirme:: 07 Nisan 2015, 13:17:44
teşekkürler...
elekTRofizikci
ama haklarını yemeyin, soğuk su haznesinden 8 cm yukardan sıcak su girişini vermişler. O kadar da soğuk suyu ısıtmıyoruz yani :)
engerex
 Soğuk su soğutulup depoda bekletiliyor. Sıcak su ise anlık ısıtılıyor.
elektronik
bunları paltier ile yaptıklarını sanıyordum.peltierin bir tarafı sıcak diğer tarafı soğuk. bu durumda sıcak ve soğuk su haznelerinin ayrı olması gerekiyor doğrusuda bu olurdu.
ahmet_zxc
Alıntı yapılan: engerex - 07 Nisan 2015, 16:00:58
anlık ısıtılsa depo olmazdı, altta bir sıcak su deposu var. hazırda sıcak su var yani...
ama bizim meselemiz anlık yada belli bir sürede olan olaylar ile alakalı değil.
bizim bahsettiğimiz sistemin sıcak su hazırlamak için gerekli suyu soğuk su haznesinden alıyor olması!!!
Recep METE
Arkadaşım teşekkür edrim. Çok faydalı bir çalışma yapmışsın.
elekTRofizikci
