Force sensitive Sensor
Başlatan z, 11 Nisan 2015, 01:19:38
ayhani
#15
Hocam pizeo kristalllere basınç  uyguladığında küçük bir elektrik üretir bu şekilde yapılmış ağırlık sensörleri var. En ucuz en basit yöntem bu gibi. Ben denemedim ama böyle birşey yapacak olsam bunu kullanırım.
http://bridell.com/how-to-use-a-piezo-element-as-an-arduino-sensor/
Karamel
Alıntı yapılan: ayhani - 12 Nisan 2015, 11:58:47
hocam bu resimdeki malzemeler oyuncaklarin icersinden cikan hoparlorlerden degilmi? yani hoparlormu tam olarak bilmiyorum ama oyuncaklarin icersinde buna benzer bir malzeme ses cikartiyor?
DaRt
O malzeme flat piezo buzzer diye geçer belirli frekansta sinyal verince ses üretir verimli olmamakla beraber yük uygulayınca elektrik sinyali üretir. Linkte basit bir led örneği var.
https://www.youtube.com/watch?v=WnMmGW1IY6s
kudretuzuner
Elektronik ile yapılamayacak iş yok,fakat gelgelelim bu sensor işi koca bir engel teşkil ediyor.Ben ağız içinden data almak için kullanabileceğim bir sensor arıyorum..Sensitiv alan 1mm kare ile 4 mm kare arası olursa ağızdaki dişlerin belli bölgelerinden alt ve üst dişlerin birleri ile simetrik basıp basmadıklarını  rakkamsal olarak okuyabileceğimi düşünüyorum.Tek bir flexi sensitiv ile full basıncı okumak mümkün ama ben tek tek karşılıklı dişlerin birbirlerine uygulakları basıncı okumak istiyorum.Böylece ağıza yapılan protezlerin özellikle de implant köprülerde bu kuvvet dağılımını okumak oldukça faydalı olacaktır.
Amatör
ayhani
Alıntı yapılan: Karamel - 12 Nisan 2015, 14:01:59
hocam bu resimdeki malzemeler oyuncaklarin icersinden cikan hoparlorlerden değilmi? yani hoparlormu tam olarak bilmiyorum ama oyuncaklarin icersinde buna benzer bir malzeme ses cikartiyor?
Piezolara velli frekansta elektrik verirseniz ses uretir, basınç uygularsanız kucuk bir elektrik sinyali elde edersiniz
ahmet_zxc
Alıntı yapılan: z - 11 Nisan 2015, 14:48:46
Neden ağırlıktan gidiyorsun. Kapasitif yöntem uygun görünüyor.
Cam bir borunun içine tel sok. Camın iki ucunu da kapat. Depoya dik olarak sok.
Yüksek frekans kullanarak su miktarını anlarsın.
abi bu ne demek nasıl bişey, her malzeme için seviye algılayabilirmiyiz bu şekilde.
nekadar doğrulukta ve hassasiyette algılayabiliriz.
örnek çalışma resim şema vs vs varmı ?..
çoooooook ilgimi çekti çooook!!
ahmet_zxc
abi Google'da capacitive level measurment olarak aradım teknik bilgi çıkmadı, home made  capacitive level measurment olarak aradım birkaç şey çıktı ama cam tüpün içine bir tel sarkıtılma gibi bişey bulamadım.
http://coep.vlab.co.in/?brch=91&cnt=1&sim=449&sub=33
http://www.instructables.com/id/Paramotor-Fuel-Sensor-and-Gauge/
http://soulysolar.mudventions.com/?p=681
http://njhurst.com/electronics/watersensor/
http://www.medpants.com/bassoon-overhaul/item/33-capacitive-liquid-level-sensor
http://www.mdtmag.com/product-releases/2013/02/capacitive-fluid-level-sensors
en yakın projeler bunlar, yardımcı olursan sevinirim.
ahmet_zxc
Alıntı yapılan: engerex - 13 Nisan 2015, 21:17:48
http://www.youtube.com/watch?v=P9T5ALVMU_0
abi bu videoyu bende izledim teknik bilgi yok burda. bunun aynısını nasıl yapabilirim soru bu..
Sen elektronik devre tasarımcısı değilmisin?
Yüksek frekanslı bir osc sinyalini bufferlayıp cam içine sokulmuş tele vereceksin.
Telden akan AC akımın şiddetini ölçeceksin.
Ya da
Cam içindeki teli yüksek frekanslı osc'nin tank devresinin elemanı olarak kullanacaksın. Daha sonra da osc nin frekansını ölçecek yada sinyali DC'ye çevireceksin.
ahmet_zxc
abi devre şemasını zaten herkes yayınlamış, orda sıkıntı yok zaten!
ben tüpü nasıl yapacağımı bilmiyorum.
tüp çapı, tüpün et kalınlığı, içindeki telin özellikleri kalınlığı, gerginliği, izolasyonu vs vs..
alüminyum içinde tel uygulaması var. cama dıştan yapıştırılan birkaç malzeme vs var.
ama tel ve cam ile uygulama yok. ben bu konuda yardım istedim.
Piyasada labaratuvar malzemesi satan yerlerde dış çapı 4mm iç çapı 2mm civarı cam borular satılıyor.
Böyle bir borunun içine tel sok. Ardından borunun uçlarını pürmüz alevi ile kapat.
Tel çapını çok düşük tutma. Boruya tatlı sıkılıkta girsin. Böylece kapasiteyi max yapmış olursun.
Gerisi sıvıya bağlı olarak frekans tespiti. Bunu da deneyerek yapacaksın.
ahmet_zxc
Alıntı yapılan: z - 14 Nisan 2015, 01:51:07
sıvı olmasa mesela kum un yüksekliğini algılayabilirmiyim?
kapasitenin max olması tam olarak nedir.
malzeme sıkıntım yok. milyon çeşit cam boru, ve bakır kablo bulabilirim.
mesela 1cm çapta bakır kablo olsa daha mı hassas ölçüm yapabilirim?
kablo cam arası hava kalması neyi nasıl etkiler, mesela vakum da yapabilirim! artı kazandırırmı?
cam et kalınlığı neyi nasıl etkiler?
ihtiyacım olan çap vb hesaplar için doküman yada örnek uygulama varmıdır. ingilizce de olabilir.
