İNTERNETE GİRMEYEN LAPTOP
Başlatan TABS, 13 Nisan 2015, 06:26:35
TABS
Arkadaşlar laptobumun wifisi üzerinden her zaman internete giriyordum, fakat her halde ben yanlış bir şey yaptım ki şu an internete girmiyor. Bir iki bilgisayar tamircisine bu durumu sordum, windowsun silinip yeniden yüklenmesi gerekir dediler. Bunun başka bir yolu yokmudur ?
ankyra
belirli bir yolu olmayabilir... sistem geri yükleme, driver güncelleme, donanım kaldırıp tekrar kurma vb... adımlar takip edilebilir. ancak bir iki bilgisayar tamircisi bunları zaten denemiş olabilir.
hgs
Ayarlarında sorun vardır. Buradan cevap verilebilecke bir konu değil. Makine basına oturmak gerek.
selimkoc
proxy olarak bilgisayarın kendi tanımlanmış(virüs olabilir). Proxy ayarlarından iptal ederseniz düzelecektir.
erpay
Normal ethernet yolu ile denediğinde bir sıkıntı var mı peki ?
Eğer yoksa wifiye dair herşeyi kaldırıp farklı sürücüler ile birkaç deneme yapman gerekebilir hala çözülmediyse en temiz çözüm recovery yüklemek.
Yine de arkadaşların dediği gibi bilgisayar başında olmamız lazım kesin bir çözüm için.
Komut satırında
tracert 173.194.44.24
yazıp ekran görüntüsünü al daha sonra
ipconfig
yazıp ekran görüntüsünü alıp paylaşırsan sorunu çözmeye çalışırız.
mg1980
Ağ ve Paylaşım Merkezini açın
Bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin'i tıklayın
Açılan sayfada bağlantı üzerine tıklayıp seçin
Yukarda çıkanlardan"Bu bağlantıyı tanıla"ya tıklayın.
Biraz bekleyin.Eğer bende de sık sık olan sorunlardan ise çözülecektir.
TABS
Arkadaşlar cevaplarınız için teşekkür ederim. Hepinizin söylediği önerileri tek tek yapıp paylaşacam. Bu arada yanılmıyorsam yaklaşık birbuçuk sene önce yine laptop bir anda intertene girmesi kesilmişti, bende uydu neti kullandıgım için onları aradıgımda beni yönlendirmelerle dns rakkamlarını yeniden yazdırmışlar ve internet gelmişti, bazen bilgisayarın böyle yapabilecegini o zaman söylediklerinden, ben de bu sefer konuyu burada yazmadan önce internet gidince tekrar uyduneti aradım yine bana dns rakkamlarını degiştirttiler fakat internet gelmedi, kendilerinde bir sorun olmadıgını bilgisayarimda sorun oldugunu servise götürmemi söylediler. Görüştüğüm üç dört bilgisayar tamircisi önce belgeler, masa üstü ve resimleri yedekleyip yeniden format atmaları gerektiğini söylediler. Sadece yedeklemek dört beş saat sürer tahmin ediyorum, daha sonra birde bunları geri yüklemek var, bir sürüde çalışan program var. Mutlaka bunun başka bir yolu olabilir diye forumda bu işleri bilen arkadaşlara  danışmak istedim.
muhendisbey
Eğer hiç bir wifi bağlantı noktasını çekmiyorsa, ya driver yüklenmemiştir ya da hatalı driver yüklenmiştir. Driver güncellemesi yaparken hatalı yükleme buna sebep olmuş olabilir.
Eğer wifi noktası görüyorsan ve bağlanamıyorsan DNS ayarlarına ve IP ayarlarına bakmalısın. Modemin alamadığı bir statik ip'yi bilgisayara tanımlamış olabilirsin.
sadogan
wifi yi kapatmış olabilirmisin. wifi nin uyarı ledi yanmıyorsa kapalıdır.
eger böyle ise Fn+F12 basarak aktif edebilirsin.
optimum
Alıntı yapılan: TABS - 13 Nisan 2015, 06:26:35
Driver'ı ile alakalı bir sorun olduğunu düşünüyorum... Şunların yüklü olup olmadığına bir bakar mısın?
engerex
 Dizüstünü ve başka bir bilgisayarı kablo ile modeme bağladığında internet var mı? Cep telefonu veya başka bir cihaz wifiye problemsiz bağlanıyor mu?
muhendisbey
@elektroboytr, her bilgisayarda wifi olarak realtek var diye bir şey yok.
TABS
Alıntı yapılan: ankyra - 13 Nisan 2015, 08:12:40
Dediklerin dogru olabilir ama daha laptobu her hangi bir bilgisayar tamircisine götürmedim, sadece birkaç tamirciye gidip sorunu söyleyip ne yapılabilecegi hakkında fikir aldım.
Alıntı yapılan: hgs - 13 Nisan 2015, 08:39:08
Benimde amacım bu zaten
Alıntı yapılan: selimkoc - 13 Nisan 2015, 08:59:32
proxy ayarlarını nereden ve nasıl iptal edebilirim ?
