NuMicro M0516LBN Mikrodenetleyici
Başlatan fm, 14 Nisan 2015, 18:08:18
fm
Herkese merhaba.
Elimde Nuvoton marka bir mikro denetleyici var. Modeli M0516LBN. Bu denetleyici bir kart üzerine monte edilmiş durumda. Ekte kartın bir resmi var.
Bu denetleyiciyi programlamam gerek ve bu konuda sizlere sormak istediğim birkaç soru var. Datasheeti inceledim fakat yeterli gelmedi.
1- Bu denetleyiciyi hangi programlama dili ile programlayacağım ya da bu konuda bilgiye nereden ulaşabilirim?
2- Bu denetleyiciyi hangi kit ile proframlamam gerekir?
3- Kart üzerinde bazı konnektörler var. Bu konnektörler denetleyiciyi programlamam için işe yarayabilir mi?
4- Kart üzerinde U1 ve U4 isimleri ile verilen entegrelerin ne olduğunu biliyor musunuz?
Saygılarımla
hgs
ARM Cortex-M0
Keil ile programlanabilir.
Üzerinde programlayıcı yoksa Jtag ile program atılabilir.
Kiti üreten firmanın sayfasından daha ayrıntılı bilgi edinebilirsin. Onuda arastırıp bir zahmet bulmalısın...
Karamel
hocam reference manual http://www.100y.com.tw/pdf_file/34-Nuvoton-M051.pdf
guzel bir anlatimi var. gerci st reference manual ini okuduktan sonra migrostan cikip bim e girmek gibi oldu ama  :P
fm
Öncelikle cevaplarınız için teşekkür ederim.
hgs hocam, araştırmamış değilim. Böyle şeyler zahmet olmuyor. Bu model denetleyici ile daha önce çalışmadım ve karta monte edilmiş olan bir tanesini programlamam gerekiyor. Ayrıca mesleğim gereği bu tip elektronik donanıma ve yazılıma uzak kaldım. O yüzden forumda konu açarak sizler gibi bilen arkadaşlardan yardım istedim.
Keil ile ilgili bir şeyler buldum. Bu dökümanları inceliyorum. "Üzerinde programlayıcı yoksa Jtag ile program atılabilir." demişsiniz bunu biraz açıklayabilir misiniz? Birde üretici firmanın sitesinde sadece biz bu ürünü yaptık olarak geçiyor onun dışında bir şey yok.
Karamel hocam, manuelini inceledim fakat şu aşamada ben yeteri kadar anlayamadım.
Daha önce PIC16F877A ile çalışmıştım. Orada pici kart üzerinde programlayabilmek için bir düzenek yapmıştım. Bunun için PIC üzerinde bulunan Vpp, PGD ve PGC uçlarını kullanıyordum. Bu entegre için böyle bir durum var mıdır? Pek karşılaştıramadım ben.
Saygılarımla
mesaj birleştirme:: 15 Nisan 2015, 09:54:18
Birde bu entegreyi simülasyon ortamında deneyebileceğim proteus benzeri bir program var mıdır?
hgs
Bir tane discovery board alıp yada örnegi bol bir m0 lı kit alıp çalışın. Mikroc örnekli bir kit olmasın.Keilde hazırlanmış c örnekleri bol olan bir kit olmalı.
Arm mcular hakkında bilgi edinin. Sonra numicrolu kite bakarsınız. Yada bakmazsınız.
