Harici +5v ile pic tetikleme
Başlatan semli, 14 Nisan 2015, 20:54:19
semli
Arkadaşlar pıc te yeniyim konu saçma olabilir kusura bakmayın.pıc beslemesi haricinde +5 v ile pıc girişini tetiklemem herhangi bir sorun yaratır mı.tetikleme beslemesi +5v çok hasas  sorun yaratacak ise bunu nasıl yapabilirim
İlgili mcu kataloğunda yazan gerilim sınırları içerisinde
olmak şartıyla kullanmak mümkün. Ancak farklı besleme
kaynakları parazit yapmaya her zaman meyilli olabilmektedirler.
Büyük ihtimal zaten yaptığımız bir şeyi soruyorsun ama
ne yapacağını daha net yazsan iyi olur.
Misal bir encoderın var,
bu sana her motor turunda 1000 pals veriyor olsun,
bu palslerin high seviyesi 5V olsun
ve encoder başka bir kaynaktan
pic devren başka bir kaynaktan besleniyor olsun,
evet encoderdan gelen palsleri mcu ya verebilirsin,
encoder güç kaynağı ile mcu güç kaynağı gnd lerini
birleştirmen veya başka çözümler var onları uygulaman gerekir.
Senin sorduğun durum ne?
semli
Alıntı yapılan: mehmet - 14 Nisan 2015, 21:39:14
cevabınız için teşekkürler peki bu paraziti engellemem mümkünmüdür.
ziyaretci
Örneğin aşağıda 16f84 için sınırlar yer alıyor.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/35007b.pdf Sayfa 3
Ek olarak: 7805, 4.9VDC çıkış veriyor.
Gerekli sınırlar içinde tetikleme gerilimin yoksa, küçük bir yükselteç tampon kullanırsın veya pull-up yaparsın. 1.5V ile denemiştim, kararlılıkta sorun yaşamadım, ki vücudumdaki statikle bile tetikleme yapmıştım.
semli
Arkadaşlar ilgilendiğiniz için teşekkürler ALLAH  razı olsun hepinizden.yapmak istediğim pıc 16f877a ile on-off pıcın vdd ucunda sürekli +5v olacak mclr ile resetlemyi yapıcam yapacığım devrede diyelimki rb5 ucuna farklı bir elektronik karttan temiz +5v ile röle çektirmek istiyorum karttan süreklki 5 volt gelmiyecek geldiği zaman röleyi cektirmek istiyorum.röleyi cektirince karttan gelen 5volt kesilecek otomatikman ben sadece on-off yaptıracam tek korkum karttan gelen +5voltu zorlamamak bunun için ne kullanmam gerekiyor bu işte acemiyim
Vay be hiçbir şey anlamadım.
Bu kadar basit bir problem ancak bu kadar karışık anlatılır.
ziyaretci
Alıntı yapılan: semli - 14 Nisan 2015, 23:20:01
  Yazınız sanki yabancı dilde bir metni, çeviri sorgularına direk yapıştırdıktan sonra elde edilen Türkçe kelimeler dizisine benziyor.
  Sorunuz tam anlaşılmıyor, eksik bilgiler veriyorsunuz. Amacınızı şemaya dökerek açıklarsanız veya detaylı bilgi verirseniz daha verimli cevaplar gelecektir.
10 küsür defa tekrar tekrar okuduktan sonra gereğini hissettiğim bilgileri aşağıda sıraladım.
- Farklı bir kart derken, bu kart ne işlem görüyor?
- Karttan 5VDC herzaman gelmeyecek derken, bu durumu ne belirleyecek? Veya gelen 5VDC 'nin lojik 1 periyodu ne kadar?
- PIC kartı ile "farklı bir kart" dediğiniz kartın şaseleri ortak mı olacak?
- Bu röle, kartın ana beslemesini mi anahtarlayacak? (da röle çektiğinde 5VDC kesilecek, ... ?)
- Bu röle, karttan gelen bilgiyi mi anahtarlayacak?
- "karttan gelen +5voltu zorlamamak" bunu size düşündüren nedir?
**Acemilik göreceli bir kavram(9 bilen, 10 bilene göre acemidir mesela), bu kavram hakkındaki seviyeyi bize kendinizi, yaptıklarınızı, denediklerinizi, vs. anlatarak veya paylaşarak betimleyebilirsiniz.
  Ayriyetten şunuda ek olarak sunmak isterim, yukarıdaki alıntı yaptığım yazınızı eğer bu konu başlığına hiç cevap atmamış birisi olarak görseydim, bir daha bu konu başlığına tıklamazdım. İmla kurallarına elinizden geldiği kadarınca dikkat etmeniz, yine anlaşılabilirliği arttıracak ve dolayısıyla verimlilikte artacaktır.
