Lineer sensor array - (Optik 1 satır)
Başlatan z, 18 Nisan 2015, 11:27:30
Melih1802
Melih1802
Alıntı yapılan: z - 18 Nisan 2015, 15:44:08
Olursa oynardım. Varmı yoksa?
Olmaz olurmu. Yanlız aynısı değil, aynı işi yapanı DIP16 kılıfta yine.
TCD132D   http://pdf.dzsc.com/TCD/TCD132.pdf   İşe yararmı.
Pardon DIP20 kılıfmış.
Güzelmiş. Herhalde scannerdan söktün. Bende de parçalanmış bir scanner vardı. Bir bakayım belki çipinin datasını bulurum.
Hayalim bu sensörü çizgi izleyen için kullanmak. Fakat çok fazla pixel olması dezavantaj. Zira çok kısa süre içinde tüm pixelleri okumam lazım. Gerçi bir baştan yeteri kadar pixel okuduktan sonra resetlemek mümkünse sorun olmaz.
İlk verdiğim çip 128 pixeldi ve kısa zamanda okunacağı için bu avantajdı benim için.
mustafa_cmbz
Pdf teki sensörleri ışık perdelerinde görmüştüm ama kodu aynımıdır bilmem.eve geçince resim yüklerim.
Melih1802
z hocam bu entegre Japon malı piyasada seyrek bulunan X Y koordinatlı dikiş makinasının hız pedalının içinden çıktı.
Bu dikiş makinelerinin fotosu varmı? Yada linki?
Melih1802
Yok hocam. Epeyce önce makineyi arızalı olduğu için attım.
