Direnc renk kodu ile ilgili bir soru.
Başlatan vedo35, 20 Nisan 2015, 23:30:40
vedo35
Elimdeki besleme kartindaki  parelel bagli 3 renkli direnclerin uzerindeki renk kodu kirmizi, kirmizi altin. Hesaba gore 2,2 ohm olmasi gerekirken benim lcr metre 0,022 ohm olarak olcuyor. Oyle dandik bir olcu aletide degil. :) Ama renk kodu ile olcme sonucu farkli cikiyor. Acaba nedir yoksa renk kodu hesaplamammi yanlis yoksa bunlarin kodmu farkli. Aklima gelmisken hp laser printera ait ama kartin beslemedeki ve diger katta kullanilan malzemeler japon model. Dizayn japon. Japon renk kodumu boyle?
Biliyormusun dedi, ben ne yaptiysam kader icabi yaptim dedi. Ben gene sustum.... Kimbilir sende belki kaderin memurusun vazifeni yapiyorsun dedi.
HexfeT
Direnç üzerinde başka renk bandı var mı?
vedo35
Hayır yok. Dirençler 1 yada 1,5 watlık paralel bağlı 3 tane direnç. Hatta mercekle baktım beyaz yada gri renk vardır gibisinden ama yok.
Dirençleri söküp ölçtün demi.
mesaj birleştirme:: 21 Nisan 2015, 01:07:42
Bobin olma ihtimalide var,
fotosunu eklesen güzel olur,
hazır lcr metren varsa endüktansda ölç.
HexfeT
http://tr.aliexpress.com/store/product/20PCS-5W-0-022OHM-0-022-OHM-5-Carbon-Resistors/413899_653626841.html
Altın rengi tolerans değeri olup arada kalan renk zaten belli belirsiz bir ton olduğundan zamanla silinmiş olabilir.
3 tene bobinin paralel bağlı olduğu bir uygulama olacağını sanmıyorum.
Dirençlerin fotosunu çekip yollarmısın?  En azından renk körü olup olmadığını anlarız.
kudretuzuner
Amatör
vedo35
Bobin degil zaten r bilmem kac diye kodu yaziyor. rengi solma ihtimalide oldugunu sanmam ayni sekilde baska kisimdada 3 renkli 0.022 ohm var. Aksam eve gidince resmini yukleyecegim. Tekrar cevaplar icin tesekkur ederim.
vedo35
overlok
Hocam, @Ramu ustanın dediği gibi söküp ölçünüz mü? Bu şekilde ölçerseniz, paralel bağlı oldukları için farklı değer çıkar diye biliyorum. Hoş o zamanda 7 küsür ohm yapıyomuş galiba, 0,022 değil.
https://320volt.com/paralel-direnc-hesaplama/
Hanımların dikkatine, overlok makinesi ayağınıza geldi!
HexfeT
Altın kesinlikle tolerans bandı ve arada uçmuş bir renk bandı daha var. Beyaz ya da gri olması muhtemel. Bu iki renk normal standartta çarpan olarak kullanılmadığından bilmediğimiz bir standartta /1000 manasında kullanılıyor olabilir.
0.022 ohm üç direncin paralel kullanılmış olması da ilginç. Bu kadar küçük direnç değeri ancak çok yüksek akım geçen bir noktada current sense için kullanılıyor olmalı. Ölçü aletinin doğruluğundan emin misiniz? Bu kadar küçük değerde direnç ölçüp tam 0.022 ohm görüntülemek için çok özel bir alet olup miliohm kademesi olmalı.
polleme
Sökülmeden ölçüldü ise ölçülen bu değerin bir anlamı yok.
Yok sökülerek ölçüldü ise ölçü aletinin doğru ölçtüğünü varsayarsak rakamın yanındaki sembollere de dikkat gerek. Örneğin 0.022 KOhm ise bu 22 Ohm olur.
Bir zahmet direnci sökerek ölçüp ölçü aletinin ekranındaki rakamı da resimleyip gönderirseniz her şey daha net ortaya çıkar.
Özel imalat sanki. Yeşil kondansatörün solunda mavi ve gümüş renkli bir direnç daha var. İkinci rengi Gümüş olan bir direnç yok bildiğim kadarıyla.
vedo35
Resimler ektedir. Ayriyeten renklerden biri ucmus olabilir diyenler icin buyutecle cektimki net gorunsun diye.  Z arkadasim sizin soylediginiz mantikli geldi. Ozel uretim olabilir. Standart renk kodu ile deger birbirini tutmuyor. Aslinda ben bu printerda`da  karsima cikan  ve diger hp laser printerlarda  arasira gordugum sanken `in smps kontrol entegresinin datasheet`inin kesinlikle bulunamiyor olmasi nedeni ile semasini cizerken bu sorunla karsilastim. Kafam karisti birde sizlere sormak istedim.   Gunlerdir semasini cizmekle mesgulum, bitti sayilir.. Gerci epey corba oldu ama genede kabaca anlasilabiliyor. Bir ara vaktim olursa temize cekecegim..Insallah  ;D ;D
(William Thomson, Baron Kelvin)
Kelvin bridge (köprüsü)
kelvin double bridge
thomson bridge
adlarıyla bilinen yöntemleri kullanarak
1 ohm un altındaki değerlerde dirençleri doğru ölçebilirsin,
bence o ölçü aletiyle ölçtüğün değere güvenme.
